Allplan для начинающих - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 06.04.2011, 10:23
#1401
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Через Ассоциативные виды. Используйте произвольный разрез, а в настройках отображения выберете вид представления.
SaFF вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:08
#1402
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Сообщение от antonykonst Посмотреть сообщение
Это может быть "групповая закладная деталь" либо несколько связанных между собой макросов. Информация о закладных деталях уже обсуждалась на сайте allplanforum.com. О макросах - в справке.
Не получается. Закладная создается только в опалубке. Отдельно от опалубки не выходит что-то. По allplanforum.com искал поисковиком на сайте. Не нашел ничего.
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:15
#1403
Дрюха
Инженер-конструктор
Братцы, возможно ли удалить с двойного щелчка левой мыши открытие структуры? Если да, то где?
Заранее благодарен
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:41
#1404
Regby
р. Татарстан
Schtirlitz, поисковик там на русском языке не работает
Не усложняйте. Какие закладные детали и макросы для КМ? Просто делайте элементы в разных слоях (файлах). Колонны 1 слой, балки 2- слой, подстропильные балки 3-й слой. Хотите спецификацию на один элемент при ее генерировании рамочкой обводите только этот элмент. Хотите на все - рамочкой обводите все...
По просьбам трудящихся - спиральное армирование
http://www.youtube.com/watch?v=iurDu7qPjAQ
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 15:45
#1405
patrusheva
Архитектор
Разбираюсь со спецификациями, возник вопрос: как создать одну таблицу экспликации помещений на 3 этажа, например?
С разбивкой помещений по этажам, поэтажным суммированием и итоговой суммой?
patrusheva вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 15:59
#1406
Regby
р. Татарстан
patrusheva, вечный вопрос. В принципе делать можно, но, как показывает опыт, ненужно. Настоятельно не рекомендую этим заниматься. Опыт показывает что в работе удобны ТОЛЬКО простые спецификации. Намного быстрее и удобнее снять 3 раза спецификации с каждого этажа при необходимости 4-й раз со всех трех этажей сразу чем создавать одну сложную.
Принципы построения спецификации основан на том что этажи должны чем то отличаться друг от друга. Например можно присвоить элементам одного этажа атрибут ля каждого этажа значение атрибута будет разным и это учитывать в спецификации. А можно воспользоваться самой структурой - вы делаете каждый этаж в своем слое и можно использовать разделение по имени или номеру слоя.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 16:10
#1407
patrusheva
Архитектор
Regby, спасибо, попробую.
Часто сталкивались с необходимостью построить экспликацию помещений на все здание. Конечно проще разбить по этажам. Но в архикаде это делалось двумя кликами, добавляя критерий этажей. Хочется верить, что в Allplan можно все сделать так же просто.
Непрочитано 06.04.2011, 16:23
#1408
Regby
р. Татарстан
patrusheva, в архикаде наверное есть специальный инструмент для таких целей, тут можно сделать то же самое несколькими методами благодаря гибкости Allplan. Можно ведь нумеровать помещения согласно этажа 101, 102, 103... 201, 202... итд причем используя автонумерацию
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 16:49
#1409
patrusheva
Архитектор
Такая нумерация не по ГОСТу))
Я не могу добиться от Allplan промежуточных строк с названиями этажей.
ID:	57049  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.04.2011, 16:54
#1410
Delf
Kiev
Думаю, что не обойтись без вложенных спецификаций.
Delf вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 16:58
#1411
patrusheva
Архитектор
Delf, то есть создать 3 разные экспликации, а потом вложить их в одну? Попробую
Непрочитано 06.04.2011, 17:00
#1412
Regby
р. Татарстан
patrusheva, А что за ГОСТ указывает как должна выглядеть нумерация помещений? Не встречал такого.
Решение Ваше я уже описал
2 спецификации:
1) отсеивает помещения по признаку этажа (либо через атрибут этажа который должен быть у каждого помещения, либо через название слоя - слой так и называть "Этаж 1", "Этаж 2"... итд)
2) Вложенная спецификация или "подспецификация" которая перечисляет номера помещений считает площадь итд -в конце подводит итог
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 17:08
#1413
patrusheva
Архитектор
Regby, в атрибутах не могу найти "Этаж". Есть атрибут "Имя слоя", но опять же не вижу графы редактирования какой именно слой мне выбрать..
Непрочитано 06.04.2011, 20:42
#1414
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
Здрасте, коллеги!
Возникла проблема при экспорте чертежей в AutoCad. Всплывает окошко с ошибкой... Что-то, вроде, протокола..
Может кто нибудь подробно рассказать алгоритм экспорта? Может не те галочки отмечаю?..
куда экспортируете? в листы или в Модель? с экспортом в модель часто такое бывает..
antonykonst вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 11:14
#1415
Schtirlitz
Беларусь
Еще вопрос. Господа, подскажить как отправить на печать документ NDW, не переходя в режим "редактирование чертежа" или это не возможно? При печати печатается область экрана, а чертеж получается ма-а-аленький с почтовую марку посередине листа. Можно ли по аналогии с Автокадом печатать из режима модели с указанием границ печати?
Непрочитано 07.04.2011, 12:01
#1416
ziclotonic
Инженер-конструктор
Волгодонск
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
Сначала сюда,затем вот в этом окне, слева вверху все настройки
ziclotonic вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 12:06
#1417
Regby
р. Татарстан
Schtirlitz, с указанием границ нельзя но можно перейти в режим предпросмотра и там настроить отображение так как нужно
все сделано для того чтобы НЕ ПЕЧАТАЛИ чертежи "из модели" как это происходит в автокаде...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 12:16
#1418
Schtirlitz
Беларусь
Это я уже понял, спасибо!
Иногда появляется необходимость сделать некоторые наброски, эскизы без привязки к какому-либо проекту. И не хочется формировать чертеж в файлах чертежей какого-нибудь проекта. А набор инструментов Олплана для черчения в плоскости мне нравится больше, чем Автокадовский, хотя у каждой программы свои достоинства и недостатки.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Непрочитано 07.04.2011, 12:55
#1419
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
в листы. А как быть? Смежники за горло держат..
SaFF вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 17:26
#1420
patrusheva
Архитектор
А как в экспликацию полов вместо серии вставить графическое изображение пирога пола? Уже голову сломала(
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
