Имеет ли смысл изучать конструктору Revit? - Страница 72
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Имеет ли смысл изучать конструктору Revit?
Старый 15.08.2016, 19:35 1 | 2
Semchik
Добрый день!
Работаю конструктором около 10 лет, проектировать приходиться абсолютно разное, от КЖ,КМ, КМД до всякого рода деревяшек КД, крыш и всякого рода усилений. Вот и возник вопрос, - стоит ли имея неплохую базу наработок (всего этого рода) в Автокаде переходить на Ревит??
Просто как по мне, если его использовать только для конструктивной части - то сильно много телодвижений нужно (ту работу, что я обычно в акаде делаю за час-два, - в Ревите день убил...).
Хотел спросить у конструкторов - они болезненно на него переходят или этот только я такой тугой?=)))
Всем спасибо за ответы!
Старый 06.07.2017, 21:34
#1421
Omarov Almas
Проектировщик
Караганда
В Revit в сборке чертить неудобно, т.к. там не работают многие команды такие как смещение, обрезать, удлинить.
Omarov Almas вне форума
Старый 10.07.2017, 22:20
#1422
Славянка
Смотрю тему и наблюдаю как народ мечется.... а производители софта жируют. Дурость всё это лютейшая. Дурость такая что на неё 90% народа ведется..... Молодняк жалко...
Т.е. всё что предлагают манагеры - это априори плохо? и настоящего проектировщика не заслуживает внимания? Производители Акада до сих пор жируют, а пользователи радуются гибкому продукту и подкармливают его (производителя). Вы же наверняка пользуете акад, а не на кульмане чертите. А по вашей логике, всё что от манагера, суть от лукавого. Может вы просто переросли черчение, и вам пофиг кто в чём, главное результат. А как же интерес? 3Д проектирование интересно само по себе (как посещение 3Д фильма) и не важно в каком продукте. Хотя в чистом акаде 3Д корявое.
Славянка вне форума
Старый 10.07.2017, 23:00
1 | 2 #1423
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Славянка, мне кажется, возможно я ошибаюсь, ФАХВЕРК имеет ввиду, что под видом панацеи от всех болезней нам вам "впаривают" - "гербалайф"
https://youtu.be/_nSmqCCdFLA?t=181
100k вне форума
Старый 11.07.2017, 01:13
1 | 1 #1424
Сергей812
Сообщение от Славянка Посмотреть сообщение
чтобы предлагать, нужно разбираться в специфике работы исполнителей фирмы - а не видеть только исходный и конечный результаты. Т.е. это, как минимум, от уровня начальника отдела (для локального ПО под конкретные задачи) до уровней ГИПа, ГАПа, Главного инженера (при внедрении комплексного ПО типа BIM). А не как сейчас зачастую - собираются продаванцы от разработчика ПО и продаванцы от фирмы: первые рассказывают вторым - какой у них замечательный суперпродукт и как все преобразиться в одночасье после покупки их ПО. Вторые в мечтах сокращают ненужные им расходы между исходными и конечными результатами. А потом получается, как в известной поговорке "гладко было на бумаге - да забыли про овраги".
Сергей812 вне форума
Старый 11.07.2017, 10:03
#1425
Славянка, коллеги ответили. И ещё момент - не стоит отводить БИМу ту роль, которую искусственно создали. Разрекламировали. Это всего лишь инструмент - а столько какого-то внимания.... все прыгают и орут вокруг него не понимая кучи вещей. Гораздо важнее организационный подход внутри фирмы занимающейся проектированием конкретных объектов и наличие высококвалифицированных инженеров. А последних сейчас один из десяти. А глупых и неопытных легче обманывать и манипулировать ими. Сложно в рамках этой темы говорит только о том стоит или не стоит.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 13.07.2017, 11:23
#1426
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Кстати, много чего нового добавили http://blogs.autodesk.com/revit/2017...lzEFjMIg%3D%3D
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 13.07.2017, 11:55
#1427
NorthernSky
И начал у нас пытаться внедрять revit для проектирования сборного железобетона (панелей с pvl петлями).
P.S. Как хорошо, что я уже не черчу.
NorthernSky вне форума
Старый 13.07.2017, 12:04
#1428
miko2009
Инженер-конструктор
Я как понимаю они польскую разработку по панелям, которая раньше была отдельно от Revit, вшили внутрь, а криволинейное армирование опор взяли идею у Allplan.
P.s. интересно а старые проблемы уже все устранили ?
miko2009 вне форума
Старый 13.07.2017, 12:18
#1429
100k
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Молодежь, должна осваивать Ревит "в лёт".
А как в ревите найти все одинаковые, ну например, плиты?(с одинаковой арматурой, отверстиями и тд и тп) Для сборняка это же важно?
100k вне форума
Старый 13.07.2017, 12:32
#1430
NorthernSky
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ну там сейчас возникли проблемы, чтобы семейства петель адекватно работали в семействах панелей.
Про специфицирвоание речи пока что не идет, однако, поговаривают, что это специфицирование сборняка мягко говоря проблематично в этой программе.
Да нечего там осваивать, если здание строго прямоугольное с колоннами+ стен по миниумому. А со зданиями что у нас, уже столько вопросов, и как их решать даже приглашенные менеджеры чешут репу.
Старый 13.07.2017, 12:41
#1431
miko2009
Инженер-конструктор
изобрести велосипед
miko2009 вне форума
Старый 13.07.2017, 13:41
#1432
maks-ufa
Если на ЧПУ - то не важно. Мы стену длиной 12 м разбивали на две панели например, примерно на 5993 и 5997. Роботу побоку какой длины панели, он каждую считывает индивидуально
maks-ufa вне форума
Старый 13.07.2017, 16:02
#1433
100k
miko2009, Познавательно.
Странно, что в Ревите нет такой нужной опции для деталировки.
maks-ufa,
Мне кажется, что все равно нужна "нумерация" те, когда программа находит одинаковые объекты. Для чертежей это, как мне кажется, обязательно нужно.
100k вне форума
Старый 13.07.2017, 16:54
#1434
maks-ufa
Если сборняк в инвентарной опалубке, то конечно, если на ЧПУ - то нет
maks-ufa вне форума
Старый 13.07.2017, 17:16
#1435
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
ЧПУ это станок который принимает информацию об изделии и если алгоритмом это возможно , то может разделить изделие на два(и это зависит от станка и конкретного производства), а разговор про маркировку изделий и алгоритмы нахождения идентичных элементов в монтажных схемах.
А если это возможно , то тогда КЖИ не нужно , просто АР ему закинул а он сам посчитал, сам программно разработал изделия, сам изготовил Offtop: и тогда в принципе конструкторов можно уволить.
miko2009 вне форума
Старый 14.07.2017, 05:13
1 | 1 #1436
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А если к нему манагер подойдет и словами опишет, что нужно изготовить?
Конечно это нужно. Представляете строительную площадку. Склад конструкций, на котором более 100000 разных позиций... Да рабочие через час будут в офисе и все сожгут.
Ревит - это самый большой мыльный пузырь XXI века в проектировании. Жаль, что Advance Steel пал его жертвой...
snk1990serega вне форума
Старый 14.07.2017, 06:13
| 3 #1437
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Тема потихоньку превращается в спор тех, кто работает в ревит и говорит, что это вполне себе возможно и нет особых неудобств, и тех, кто в ревит не работает и толком его не знает, но при этом утверждает, что это совсем плохая программа.
Nels вне форума
Старый 14.07.2017, 08:37
#1438
100k
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Так тема для этого и была создана, судя по названию
Тоже самое можно сказать про... "кульман", да, знаю таких людей.
100k вне форума
Старый 14.07.2017, 08:52
#1439
oleg_ua
Offtop: Давно уже превратилась. я эту тему как утреннюю газету читаю.
oleg_ua вне форума
Старый 14.07.2017, 08:57
#1440
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Так что по итогу то? На вопрос то ответили? Имеет ли смысл изучать конструктору Revit?
Krieger вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
