Allplan для начинающих - Страница 72
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 09.04.2011, 14:12
#1421
Delf
Kiev
Сообщение от patrusheva Посмотреть сообщение
А как в экспликацию полов вместо серии вставить графическое изображение пирога пола? Уже голову сломала(
Насколько мне известно, никак.
Delf вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 15:22
1 | #1422
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Насколько я понял в автоматическом режиме это невозможно (чтобы программа сама в экспликацию). Зато можно вставить готовые блоки, имеющиеся в библиотеке программы. Там много пирогов по сериям. А уж там, если что нужно, и самой заменить. Это достаточно быстро.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 09:37
#1423
patrusheva
Архитектор
Schtirlitz, спасибо!
А как работать с Графической ячейкой спецификации? Я пробовала ввести критерии по помещению и нижней_поверхности, дабы она показала пирог пола (т.к. он у меня уже задан по штриховкам и толщинам), но не вышло. Получилось показать только вид сверху на помещение.
Что эта графа может показывать? В справке и литературе ничего нету(
patrusheva вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 09:59
#1424
Schtirlitz
Беларусь
Вид сверху или сбоку можно выбирать при настройке графической ячейки. Правда, по-моему в ячейке можно отображать только виды, а не разрезы элементов, которые по порядку перебирает спецификация. И для отображения пирога пола Вам нужен увеличенный фрагмент разреза или вида сбоку, а иначе все слои пола сольются в жирную линию. А в графической ячейке так настроить вид не получится. Покажет Вам весь элемент пола вцелом.
Графическая ячейка показывает элемент, который в настоящий момент обрабатывает спецификация. С какой стороны будет показываться элемент выбирается при настройке ячейки.
Непрочитано 12.04.2011, 11:30
#1425
Schtirlitz
Беларусь
Нужна помощь. Каким образом настроить критерий отбора для спецификации стержней арматуры? Архитектурные объекты можно выбрать после нажатия кнопки "Объект=". А как вводить фильтры для выбора стержней? Таких объектов после нажатия кнопки "Объект=" не показывает. Смотрел спецификацию по ГОСТ, входящую в программу - там "фильтр стержней". Как выбрать этот "фильтр стержней" или вручную с клавиатуры вводить? Вводил - программа пишет "синтаксическая ошибка". В справке информации нет. ПОМОГИТЕ.
Непрочитано 12.04.2011, 11:52
#1426
Regby
р. Татарстан
Schtirlitz, наверное просто при создании спецификации нужно выбрать ее тип - конструирование
[IMG]http://i050.***********/1104/c0/7b7136c192a7t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 12:14
#1427
Schtirlitz
Беларусь
Вы точно не знаете?
Я выбирал раздел. Правда, результат получился неожиданным - вместо одной спецификации - пять штук. Видно, что-то сделал не так. Попробую еще раз.
Непрочитано 12.04.2011, 12:26
#1428
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
Вы точно не знаете?
Ну почему же - точно знаю, что для того чтобы спецификация "видела" арматурные стержни и работала с ними нужно указывать тип спецификации "конструирование". Другое дело - я не понял в чем заключается суть вопроса. Что за критерий отбора "стержни" ? т.е. я знаю что такое критерий отбора, но не помню чтобы хоть раз была необходимость ставить критерием отбора "стержни"
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 13:10
#1429
Schtirlitz
Беларусь
Очень хорошо. Значит "конструирование". А "СС+ПС" не подходит? Это что касаемо типа спецификации. С этим определились.
Если Вам не трудно, не могли бы Вы посмотреть "Ведомость расхода стали по ГОСТ", входящую в Олплан 2009 в разделе Стандартные. Там еще настроен в критерии отбора какой-то "фильтр стержней". Как посмотреть настройки фильтра?
В итоге имеем следующее: есть проармированный фундамент. В Республики Беларусь сортамент арматуры на манер европейского S240, S400. Сортамент я в программе уже поменял. Понадобилось переделать вышеназванную спецификацию на наши нормы. Все ячейки переделал как в оригинале. Тип спецификации выбрал "конструирование". При выводе спецификации получается не одна спецификация, а пять - одна под одной. Почему то повторяется на строка а вся спецификация.
Когда вывожу спецификацию оригинальную, то отображается в графе "название элемента" название слоя, в котором работал. Смотрю в формуле ячейки - а там атрибут "система-элемент". Я такой же вбивал в своей спецификации - у меня не отображает.
Теперь сформулирую вопрос. Каким образом настроить этот пресловутый "фильтр стержней" чтобы спецификация корректно работала.
Непрочитано 12.04.2011, 14:09
1 | #1430
Regby
р. Татарстан
Schtirlitz, во всех спецификациях которые я посмотрел действительно в критерием отбора стоит некий "фильтр стержней" но насколько я помню ничего туда искусственно писать не надо. Скорее всего этот критерий отбора автоматом ставится при выборе типа спецификации "конструирование". СС+ПС так же можно использовать.
Одним из вариантов почему спецификация повторяется несколько раз может быть ограничение задаваемое в "разрыв страницы".
В Вашем случае ошибка была в том что вы не поставили галочку в поле "Суммировать отдельные результаты" (см картинку)
[IMG]http://s008.***********/i306/1104/eb/c9d4d1f6539at.jpg[/IMG]
Вторая ваша ошибка это то что вы формировали спецификацию в масштабе 1:25. Делать это надо в формате 1:100 - возьмите себе за правило. Удачи.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 12.04.2011 в 15:31.
Regby вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:10
#1431
Schtirlitz
Беларусь
Спасибо за помощь, Regby. Теперь разобрался. Все получилось.
Непрочитано 15.04.2011, 10:36 Армирование криволинейного пандуса
#1432
patrusheva
Архитектор
Возник вопрос:
Криволинейный пандус создан инструментом лестница, возникла проблема при армировании - инструмент армирование по радиусу расскладывает арматуру в одной плоскости без наклона по линии подъема пандуса.
Каким образом можно проармировать данную модель?
Тип файла: pdf Пандусы модель.pdf (1.68 Мб, 126 просмотров)
Непрочитано 15.04.2011, 10:40
#1433
Regby
р. Татарстан
patrusheva, признаться не доводилось армировать такое, но я бы, наверное пошел по пути "армирование по спирали" для круговых элементов с подъемом - это же и есть спираль. Не вижу никаких опор - этот пандус по грунту?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 10:57
#1434
patrusheva
Архитектор
Regby, это пандус от перекрытия до перекрытия, стандартный пандус в гаражном проектировании. Армирование по спирали не выполняется, т.к. при выборе оси вращения он не видит контура армирования.
Непрочитано 15.04.2011, 11:20
#1435
Regby
р. Татарстан
Как это? Ничего не понял зачем ему видеть контур армирования? вы ведь его сами задаете.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 11:32
#1436
patrusheva
Архитектор
Я указываю ось вращения, далее хочу указать контур (пандус разбит на три элемента, два криволинейных элемента в 90 градусов, между ними прямой пандус). И на криволинейных элементах он просто не хочет видеть контур - не ловит точки привязки, т.е. не воспринимает часть пандуса как замкнутый контур в сечении, что в принципе и есть - он всего 90 градусов.
Непрочитано 15.04.2011, 11:46
#1437
Regby
р. Татарстан
patrusheva, погодите... какая у вас версия программы? в 2009 allplan другая последовательность действий при армировании по спирали я ведь выкладывал ролик на предыдущей странице
сначала в виде сбоку указываете ось вращения потом указываете контур (так же на виде сбоку) а лишь потом указываете расположение этой оси в пространстве (на виде сверху)
выложьте сюда пандус в ndw попробую
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 11:50
#1438
patrusheva
Архитектор
Да, версия 2009я. Конструктор ролик видел, но такая последовательность у него все равно не выходит(
Как вариант, выполнить армирование по "Телу по пути" в горизонтальной плоскости - с этим allplan справляется великолепно.
Но это вариант "обхитрить себе не на пользу" - в последующие расчеты будет интегрированна модель пандуса без подъема, что некорректно..
Тип файла: zip Пандус.zip (106.7 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось patrusheva, 15.04.2011 в 12:35.
Непрочитано 17.04.2011, 19:15
#1439
AntonV
ПГС
Сообщение от Антон1989 Посмотреть сообщение
Разумно ли сравнивать Autodesk Revit и Allplan ???
Разумно но не стоит этого делать в этой теме. Лучше создайте новую но я не советую. Лучше почитайте эту тему и про ревит и сделайте выводы самому.
AntonV вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 21:57
#1440
Haos
инженер-строитель
E-burg
Да, это вполне разумно. Сравнивай.
Алплан 2011.
Когда вставляю элемент чертежа, то вся информация с выносных узлов сваливается в кучу т.е. выносного узла нету ... WTF?
проблема частично решилась .....
Еще вопросик: при компоновке чертежа из насыщенного файла жуткие тормоза наблюдаю я. Как с этим бороться?
Последний раз редактировалось Haos, 17.04.2011 в 23:10.
Haos вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
