В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 73
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Старый 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.11.2021, 15:01
#1441
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
нас вон сварщик на стройке постоянный обитатель, у них - лучше двести лишних болтов, чем сварного везти.
Я тут недавно читал так называемый RAMS по приварке листика на стройке, который делает менеджер на стройке ( типа начальника участка ) . Этот документик листов в 12 в которым описывается мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, подводка кабеля, обустройство площадки для сварки, квалификация и сертификат сварщика, схема выполнения работ и прочее. И отдельный список в конце с подписями в персон 10.
Болты и обезьяна закрутить сможет.
Yuzer, а что там по зарплатам? Местный специалист, способный скомпоновать каркас, рассчитать и сконструировать его, на сколько может рассчитывать? Или таким быть там не принято и подобную работу делает несколько узких специалистов? Вопрос с целью понять, о чем думают буржуи, когда выдают в работу, на наш взгляд, не очень рациональные конструкции.
Не подскажу: инженерные конторы - отдельные конторы.
Наш главспец из Вьетнама на ренжике на работу ездит.
Для того, чтобы понять рационально или нет - нужно видеть всю картинку с учетом производства и монтажа.
Если по честному, то мне, например, не кажется, что спагеттина из 140х4 гнутика будет хорошей связью на длине в 10,1м. Там реально визуальный прогиб будет.
Последний раз редактировалось Yuzer, 12.11.2021 в 15:15.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 15:14
#1442
Yuzer, простой вопрос - зачем закладывать лишний металл? Для чего?
----- добавлено через 38 сек. -----
А чертежники?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 15:17
#1443
Yuzer
Мозговой штурм
Что такое лишний металл?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 15:18
#1444
Никуда она не денется. Прогиб на них не регламентирован. Будет коэф. исп. 0.9 с моментом от собственного веса. Забудем... поставим 160х4.... во сколько гнутик 160х4 легче 25К2? в 3.75 раза
ФАХВЕРК вне форума
#1445
Yuzer
Мозговой штурм
А чертежники?
Можешь загуглить по UK - это не закрытая информация.
Зависит от опыта и квалификации. Хороший чертежник может по деньгам на уровне инженера быть.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 15:19
#1446
Когда коэффициент использования сечений 0.4..0.5 по 1ГПС.
Я молчу про узловые соединения горизонтальных связей из 25К2....
Yuzer, а за что тогда платить деньги и главспецу и его подопечным если они всем табором тупо тратят бабло заказчика выдавая такие решения?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 15:20
#1447
Yuzer
Мозговой штурм
Я тебе скажу, что по гражданский зданиям стенку меньше 10мм не ставят.
При меньшей толщине стенки нужно много огнестойкой краски. Наносить ее нужно поочерёдно с просушкой. В сравнении с покрасочными работами дешевле взять металл тяжелее.
Енд плейт поставят на 6 болтов и забудут.
Охохо, поверь мне то, что тебе кажется перерасходом просчитывается до копеечки. Ты просто не видишь, сколько стоит заказ, изготовление, доставка, монтаж и т.д.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 15:26
#1448
Ну у нас приблизительно 6 мм....
----- добавлено через 21 сек. -----
Есть пример?
Подожди... каждый просто обязан ответственно работать на своём участке работы.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 15:34
#1449
Yuzer
Мозговой штурм
Тут такое.....
Ты же не в курсе, кто и как дальше будет изготавливать/монтировать ?
Твоя задача разработать, а потом его сведут в кучу.
К примеру, нам проще и дешевле было привезти прокатные балки из Германии ( по их сортаменту ), чем заказывать сварные по месту. Там строго лимитировалась высота балки - прокатные были с разницей в 8-12мм ( пара писем/совещание и сошлись ). Откуда инженер знал, что так будет дешевле ?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 15:37
#1450
Yuzer, в моём понимании коэффициент использования для колонн должен быть 0.8 по первой группе предельных состояний, для балок - 0.85, для связей -0.9. Как у вас с этим? Вероятно, зарегламентировано?
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 15:38
#1451
Yuzer
Мозговой штурм
Есть пример?
https://www.google.com/search?q=cros...jiU4Rt5SVw0-PM
Этот подход чисто на постсовке.
Там покажут разницу по смете и пойдешь пересчитывать.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 15:42
#1452
Я в целом понимаю, что не стоит рассматривать только проектные решения, но при их копеечной стоимости по сравнению с закупом, изготовлением, монтажом скрыто главное дающее общий эффект. Offtop: 6 ящиков метизов 8.8. и 10.9 , 16, 20, 24 диаметры с шайбами и гайками стоят 500000 рублей. 500000 рублей это КМ с расчетами на серьезный перегрузочный узел.
ФАХВЕРК вне форума
#1453
Yuzer
Мозговой штурм
Тут не подскажу.
У меня так называемые commercial buildings - архитектор может попросить тяжелые колонны чисто из-за визуального эффекта.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 15:43
#1454
Действительно!!!! Херовый проект начинает печальную судьбу херового сооружения.
Тут не подскажу.
Ну если не брать в расчет эстетику.... просто тебе нужен баланс прочности, простоты, надежности, минимального набора проката и узловых соединений.
Спасибо. Это очень сложно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 15:49
1 | #1455
Tamerlan_MZO
А как иначе? Представь, что будет если со всех утюгов кричать, что не обязан
Почему заказчика? Скорее всего подрядчика. При твердой цене за стройку они тратят деньги того, кто строит.
Теперь давай посмотрим с другой стороны на перерасход. В конечном счёте "экономия на металле" -- это деньги одного человека, пусть даже заказчика. При этом лишний затраченный металл это:
- ускорение проектирования, а значит и возможность быстрее взяться за выполнение следующего контракта;
- менее квалифицированные проектировщики, тоже экономия в зарплате;
- упрощение изготовления и монтажа за счет однотипности и унификации решений, уменьшения числа производственных операций и тоже ускорение и экономия средств;
- параллельно решение прочих мелких проблем, таких как, отсутствие огнезащиты; повышение надёжности конструкции в целом; и пр.
- рост экономики за счёт увеличения производства стали и повышения спроса на неё.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 15:51
1 | #1456
Yuzer
Мозговой штурм
Это же не промка.... Площади уже забронированы и у каждой торговой марки свои хотелки... Саш, текущий проект: первый три этажа уже смонтированы и залиты, с понедельника начинают монтаж следующих трех этажей, а по последним трем этажам постоянно приходят изменения. Еще идут изменения.....
У меня зачастую параллельных/перпендикулярных стен нет... Отдельные тома расчетов по каждому этажу. Это не промка точно - инфа сотка.
----- добавлено через 35 сек. -----
Это очень сложно.
Сварную тешку вставят между полок и обварят. Просто ты с этим не сталкивался.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 15:54
#1457
Tamerlan_MZO
Это критерии как раз увеличивающие металлоемкость
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 15:58
#1458
Tamerlan_MZO, Yuzer, парни, что проще на отм. +30.000 - варить хотябы 80 сантиметров сварного шва в один заход с катетом 8 на ветру или закрутить 4 болта диам. 20 8.8 или 10.9? Не забудьте, что после сварки вам ЛКП надо будет восстановить....
ФАХВЕРК вне форума
#1459
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Проблема в том, что только в постсовке решения, по которым нужно ПЕРЕсчитывать принимают, когда работа уже готова, а не на этапе проработки.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 16:00
#1460
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Не согласен, извините.
ФАХВЕРК вне форума
