[IMG]http://s016.***********/i334/1011/0b/899df38c1072t.jpg[/IMG] Centrepoint Tower, Австралия [IMG]http://s012.***********/i320/1011/e7/f1110dc4cd3ft.jpg[/IMG] Aspire Tower, Катар Последний раз редактировалось Nike, 29.11.2010 в 17:35. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
Черновцы
Но ведь однополостный гиперболоид - конструкция сама по себе доставляет эстетическое наслаждение! Не то: здесь конусы из растяжек. А в башнях Шухова, если не ошибаюсь, сами кружева работают на сжатие. А может, и на изгиб. Цитата:
Впрочем, нарисовать - я и сейчас смогу, хоть на кульмане, только Вы мне рассчитайте ![]() Последний раз редактировалось GWA18, 29.11.2010 в 17:59. |
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Да без проблем. Две любые скрещивающиеся балки вытягиваешь по пути, а потом массивом вращения создаешь башню Шухова. Проще некуда.
Правда таджики не изготовят... Здесь точность другого порядка нужна... которую на строительных чертежах и не принято ставить ![]() |
Сиднейская телебашня (известная также как AMP Tower или Centrepoint Tower) — самое высокое в Сиднее и второе по высоте в Австралии после Q1 в Голд Косте здание, гиперболоидная конструкция. Aspire Tower — здание высотой 318 метров, расположенное в спортивном комплексе Спортс-Сити (англ.вики) в городе Доха, столице Катара. В настоящее время является высочайшим сооружением города. Aspire Tower представляет собой гиперболоидную конструкцию из стали ![]() |
GWA18
ZZH |
Черновцы
Присмотритесь к башням Шухова: верхнее кольцо опирается на несколько (или несколько десятков) пар симметричных V-образных (только V - перевернутое, как русская Л) стоек. Такая конструкция самодостаточна, она не требует ни дополнительных колонн, ни растяжек. Я вот только не знаю: в местах пересечения стержней они соединяются жестко (заклепками) или со скольжением? И как там с радиусом инерции: проходит по современным СНиПам, или нет? ![]() В посте #1441 приведены три фотографии. В инете есть и другие. Возможно, я ошибаюсь, но вот выводы, которые я сделал по этим башням: 1. У всех основной несущий элемент - цилиндрическая колонна по вертикальной оси конструкции. 2. На 1-м фото (Телебашня Гуанчжоу)- основные (наибольшего сечения) стержни несимметричны, все имеют наклон в одну сторону, следовательно, оболочка-гиперболоид ненесущая (в смысле вертикальной нагрузки, ветровую воспринимает). http://sky-towers.ru/towers/6090/nor...er_6090_15.jpg http://sky-towers.ru/towers/6090/nor...er_6090_08.jpg http://sky-towers.ru/towers/6090/nor...er_6090_23.jpg http://sky-towers.ru/towers/6090/normal/Guangzhou_tv_tower_6090_25.jpg 3. На 2-м фото (Centrepoint Tower, Австралия) гиперболоид образован стальными тросами, работающими как растяжки. Каюсь, сперва мне показалось, что тросы не перекрещиваются, т.е. там - конусная поверхность. Вот здесь лучше видно, что это все-таки гиперболоид: http://s13.***********/i186/1002/0e/f6811f1eca2f.jpg http://sky-towers.ru/towers/3050/nor...er_3050_04.jpg 4. На 3-м фото (Aspire Tower, Катар) гиперболоид присутствует, но то свойство гиперболоида, о котором я упоминал, не используется. Вот здесь посмотрите: мне понравилось. |
Изначально, башни Шухова разрабатывались как раз"утилитарно". Так как основной фичей являлся не гиперболоид как фигура, а организовать подъем некоторого груза (емкость с водой, огонь маяка, провода и т.д.) на высоту при минимуме затрат материалов и экономии времени на строительство. Смонтировать балки каркаса быстрее и дешевле чем выложить это же из кирпича. Внутренний объем башни не используется. Теперь смотрим на эту нишу сегодня и чем она заполнена: те же водонапорные башни, мачты сотовой связи, опоры ЛЭП. Только теперь технологии сменились. Сейчас не выгодно строить это все на месте. Выгоднее привезти с завода готовые секции и смонтировать их. А башню шухова не привезешь. В итоге она не выдержала конкуренции в связи со сменой технологий. Теперь про "индивидуальные" башни. А вот в них технологию Шухова применить негде. Так как в этих башнях нужно не только поднять груз на высоту, но и использовать внутренний объем. То есть все равно строить стены. Как итог, гиперболоид будет нести чисто декоративную функцию. Поэтому там где архитекторы решили так украсить башню, там украсили. Где решили применить другие "украшения" там применили другие. |
GWA18
![]() Цитата:
ZZH |
Черновцы
Зато стержни пересекаются, и если в местах пересечения их соединить - то таким образом можно уменьшить расчетные длины участков. Вот только каким способом соединял их Шухов? Цитата:
![]() У конуса стержни не пересекутся. У пирамиды - да, можно, что сплошь и рядом и применяется на практике. Вот только как это выглядит?... ![]() Цитата:
![]() Скорее - мы просто не знаем этих преимуществ. В Москве - может быть. Но, увы, жизнь существует и за пределами Садового кольца. А там - сплошь и рядом очень даже приличные конструкции приходится лепить на месте монтажа. И при наличии подходящего крана сварганить башню конструкции Шухова высотой эдак метров 20...30 - не вижу особых сложностей по сравнению с аналогичной пирамидальной или призматической. |
GWA18
![]() Цитата:
ZZH |
здесь могла быть ваша реклама
По поводу нагруженности стержней нет вопросов. Но мне кажется сравнивать гиперболоид и усеченный конус не совсем верно. Предполагаю, что для расчёта нагрузки на стержни вернее было бы противопоставлять гиперболоиду модель из двух усеченных конусов соединённых м. собой в меньших окружностях (см. рис.). Кроме того, не уверен, что устойчивость сооружения стоящего на усечённом конусе в условиях сейсмики или под влиянием любых других динамических нагрузок окажется лучше, чем того же сооружения на гиперболоиде. Последний раз редактировалось bernata, 01.12.2010 в 01:42. Причина: рисунок прилепил |
bernata
![]() Цитата:
ZZH |
инженер Регистрация: 18.10.2004
![]() Небольшой иллюстрированный очерк о кругобайкальской дороге, истории её строительства и современном состоянии. ( Read more... )
No comments! |
![]() - а мы всё нанотехнологии и инновации развиваем, и гордимся Сапсаном, как-будто сами его разработали и собрали ![]() |
