опять обрушение - Страница 74
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Старый 28.08.2012, 14:04
1 | #1461
ЛИС
Шаг колонн не большой, перекрытия толстые, колонны тоже достаточно массивные. А вот характер разрушения похож на то, что не выдержала опалубка(стойки) нагрузки от бетона при заливке верхнего перекрытия(покрытия). Вполне возможно бетон нижнего перекрытия еще не набрал прочности, а стойки из под него убрали(или оставили слишком мало). Как косвенный признак этого и сломанные колонны на первом этаже и складирование опалубки там же(значит места на этаже было много - стоек мало).
Разбираться надо...
Старый 28.08.2012, 14:22
#1462
TK
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Фотографии по ссылке и цитата "как сообщается, обрушение произошло после заливки бетона" вызывают подозрения, что строители слишком рано сняли опалубку с перекрытий второго этажа. В результате, неуспевшая набрать прочность плита, накрылось тазом под весом подмостей, опалубки и свежеуложенного бетона следующего перекрытия.
TK вне форума
Старый 28.08.2012, 21:08
#1463
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
+1 либо рано стойки 1 этажа прорядили, либо поторопились с заливкой следующего этажа, а опирание стоек сделали без переопирания на основание.
@$K&t[163RUS] вне форума
Старый 29.08.2012, 11:05 На стройке в Новокузнецке рухнул башенный кран
#1464
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
На стройке в Новокузнецке рухнул башенный кран - сообщает "Вести ФМ" на странице http://www.radiovesti.ru/articles/2012-08-29/fm/64306
В Новокузнецке при падении башенного крана погибла крановщица http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4...s.html&lang=ru
Последний раз редактировалось cancercat, 29.08.2012 в 13:06. Причина: Добавил материал
cancercat вне форума
Старый 29.08.2012, 12:31 Мачта
#1465
vecher
С утра монтируют мачту
Так она выглядела вначале.
Затем небольшой шум и результат
ID:	86216  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86217  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86218  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86219  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vecher, 29.08.2012 в 13:09. Причина: добавляю фото
vecher вне форума
Старый 29.08.2012, 14:06
#1466
nlo740
Последняя фотка в тему про болтовое/винтовое соединение))
Ни разу не строитель, а они разве мачту не на плоскую подготовленную поверхность ставить должны?
Там снизу это типа регулировочные гайки чтоль?
nlo740 вне форума
Старый 29.08.2012, 15:32
#1467
Serge Krasnikov
Ага, анкерный винт
Serge Krasnikov вне форума
Старый 29.08.2012, 15:39
#1468
nlo740
Ага, анкерный винт
Что там гайки с шайбами под опорой делают??? Подливку ждут?
И подливать прям на песочек потом... 3.14здесь какой-то.
nlo740 вне форума
Старый 29.08.2012, 17:48
#1469
Stepik-ssv
Обычное жесткое крепление стойки к фундаменту.
Подливка скорее всего была-бы из смеси типа церезитовской (встречались такие в иностранных проектах).
Вот больше непонятно чего она так поламалась - похоже по монтажному стыку, аккурат.
Stepik-ssv вне форума
Старый 29.08.2012, 17:55
#1470
ЛИС
Это регулировочные гайки(чтобы установить в проектное положение). После установки мачты сверху идет шайба и гайка(а то и две). После установки и регулировки выполняется подливка безусадочным пескобетоном. И не на песок, а на очищенную поверхность фундамента - который там присутствует.
Проблема действительно в монтажном стыке - похоже не считали его на монтажные нагрузки(либо такое качество сварки).
Старый 29.08.2012, 18:06
#1471
nlo740
Во спасибо, умнее буду. Сообразовываемся.
nlo740 вне форума
Старый 29.08.2012, 18:14
#1472
vecher
Теперь про стык. Колонна составная из трех частей, нижняя вставляется в верхнюю, долго ломали голову как они крепятся.
Сварки не было видно и стыковалась она вообще на улице, на козлах. Был вариант про внутренние троса, но не уверен.
Фото перед монтажом.
Разобралась мачта судя по всему прямо по стыку, так что вопрос - как он фиксировался остается открытым
ID:	86247  Нажмите на изображение для увеличения
vecher вне форума
Старый 29.08.2012, 18:30
#1473
Stepik-ssv
Сообщение от vecher Посмотреть сообщение
В Украину такие стойки привозят из Польши, у нас нет заводов с такими линиями по производству многогранных стоек. Как в России (подозреваю, что случай оттуда) местные или привозные - незнаю. Но судя по фото опроного узла сварка все-таки имела место быть - ржавое кольцо между опорой и телом стойки. Скорее всего так было и в других монтажных стыках. Поскольку конструкции оцинкованные и тонколистовые, то какчество сварки оставляет желать лучшего при обычной - высокой квалификации сварщиков привыкших варить наши м/к. Или же там был конструктивный шов для непопадания воды внутрь стойки.
Еще вопрос при ППР считали ли эти стыки на монтажные усилия. Похоже усилия от порыва ветра (?) или чего-то подобного в момент установки на анкера превысил несущую способность сварки и верхушка выскользнула. и имеем результат (
Старый 29.08.2012, 19:44
#1474
vecher
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
ржавое кольцо
я думаю, кольцом вы называете шнур для оттяжки.
Так что наличие монтажных сварных швов я продолжаю отрицать ))
vecher вне форума
Старый 29.08.2012, 20:18
#1475
Stepik-ssv
Точно, оттяжка. Нерассмотрел.
Зато на монтажном стыке увидел что-то непонятное.
Старый 29.08.2012, 21:15
#1476
vecher
Это "заводские" накладки на стыке обечайки, распологаются в местах вставки секций друг-в-друга
vecher вне форума
Старый 02.09.2012, 17:03
#1477
ЛИС
Крыша автовокзала обрушилась в Кемеровской области
Фотографии
Старый 02.09.2012, 18:25
#1478
RomaV
Во, блин! В 80-х, у меня на этом вокзале всё детство прошло в ожидании автобусов.
Последний раз редактировалось RomaV, 02.09.2012 в 22:45.
RomaV на форуме
Старый 02.09.2012, 22:41
#1479
Tyhig
А я знаю, но вы мне не поверите.
Здесь была одна тема про это недавно, но это вряд ли её следствия... Слишком рано...
Tyhig на форуме
Старый 02.09.2012, 23:20
#1480
BYT
Tyhig
Да нет там ни чего страшного.Ошибка монтажников.
Нет и не может быть там ни какой монтажной сварки,потому как опоры цинкуются,и работает при эксплуатации только телескоп.Секция вылетела из телескопа при подъёме.Близко к ц.т. закрепили и не предусмотрели страховку.
Что за тема?Можно ссылку пожалуйста.
BYT вне форума
