Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 74
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 04.09.2013, 12:01
#1461
s7onoff
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
ТОНКОСТЕННЫЙ
Offtop: толстополочный ^_^
Старый 04.09.2013, 12:08
#1462
VVapan4ik
сварной двутавр ТОНКОСТЕННЫЙ!!!, те относим его к ЛСТК!!!
Вот не надо его в свои ряды записывать. Под ЛСТК понимается то, что гнется из оцинкованного листа. Вы ж в каждом прям посте упор делаете, что ваши конструкции оцинкованные.
Да и кстати, если ЛСТК гнутся из оцинкованных листов, как решается вопрос о защите в местах реза? Или оцинковка делается листа определенной ширины под определенный сортамент, а потом этот лист только гнется?
Старый 04.09.2013, 12:19
#1463
palexxvlad
И самое главное - сварной двутавр ТОНКОСТЕННЫЙ!!!
acid, думется Вы подменяете понятия. В моем понимании, ЛСТК - это такие конструкции, которые могут работать при значительном искажении формы сечения и некоторой местной потере устойчивости элементов сечения. Сварной двутавр от IBZ рассчитан как балка 1-го класса, т.е. не допускающая потери местной устойчивости элементов сечения и развития пластических деформаций.
Старый 04.09.2013, 12:36
#1464
IBZ
Расчетчик МК
может еврокод 1993-1-3 их развеет? люди как бы 50 лет изучают и даже сумели написать нормы ) (причем даже с учетом огромного количества экспериментов)
Сомнения у меня не расчетных формулах, а чисто качественные. Например, как покажет себя ЛСТК при приверке на Фи-балочное или при проверке на изгибно-крутильную форму потери устойчивости - ведь крутильная жесткость мизерная. Вот дайте Ваше сечение по исходным ETCartman. Говорю сразу, что у меня полка для оптимального сварного получилась толщиной 5 мм.
И самое главное - сварной двутавр ТОНКОСТЕННЫЙ!!!, те относим его к ЛСТК!!!
ЛСТК-шники победили!
Я понимаю термин ЛСТК более расширено, можно даже сказать по-другому. Для меня ЛСТК это те конструкции, расчет которых не может быть выполнен в рамках СНиП II-23-81* из-за соотношений линейных размеров к толщине. Ведь что бы там не говорили, пока в России нет нигде прямого разрешения применять Еврокод. А как эксперт, я формально отвечаю на один единственный вопрос: соответствует нормам или нет, а отнюдь не на "упадет-не упадет". И что мне прикажете делать на экспертизе ЛСТК ?? Это, кстати, тоже очень большой "тормоз" применения ЛСТК, пока по крайней мере.
При этом все предложенные мною сечения полностью соответствуют СНиПу и поэтому смело могут применяться на любых объектах, а не только на "безэкспертизных". Так что ни о какой победе, увы для Вас, речи идти пока в России не может. Даже как у Вас - в шутку
Вот пока отвлекали от письма, "черные" все уже и написали
IBZ вне форума
Старый 04.09.2013, 12:39
#1465
eilukha
Offtop: IBZ, а с гофробалками что делаете, разрешаете или нет к применению? В нормах РФ тоже ничего нет.
eilukha вне форума
Старый 04.09.2013, 12:40
#1466
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Хорошие ЛСТК катаются а не гнуться в еврокоде даже по этому поводу есть коэффициент (гнутик того же сечения менее прочный). Бабина со штрипсом ставится в начале линии и погнали сначала пробивают отверстия потом формуют потом отрезают. Длинна ограничена транспортом (14м).
b@r@b@n вне форума
Старый 04.09.2013, 12:43
#1467
acid
4.2.7. Элементы конструкций, рассматриваемые в настоящих нормах, подразделяются на три класса в зависимости от напряженно-деформированного состояния (НДС) расчетного сечения:
1-й класс - НДС, при котором напряжения по всей площади сечения не превышают расчетного сопротивления стали (упругое состояние сечения);
а разве в сечениях ЛСТК превышает? или там пластика??? что-то не припомню такого
шаг раскрепления должен быть крайне мал(как-то считал - получалось около 1 м для 200 профиля) - но сендвичи и профнастил раскрепляют же )))
вообще глобально соответствие регламентам - снипы лишь в развитие этих регламентов. а регламенты мыслят шире.
И все же - понятие ЛСТК - в первую очередь указывает на их тонкостенность - но никак не на оцинкованность - оцинковка - защита от коррозии.
посчитайте, сколько металла скорродирует за 50 лет в слабоагрессивных условиях(в более аграссивных оцинковку нельзя применять).
Старый 04.09.2013, 13:01
#1468
IBZ
Расчетчик МК
Ругаюсь с ВВП и говорю ему, что пока методику расчета, заложенную в ихней программе у "Кучеренко" не утвердит ничего из гофры не пропущу Он делает определенные телодвижения в этом направлении, но на сегодня "воз и ныне там". Пока же, наверное, строются объекты (в Ростовской области, по крайней мере), которые не подлежат экспертизе. Во всяком случае, пока ни одного объекта с гофробалками у меня на экспертизке не было. Может экспертизу где в другом месте делают, экспертиза сейчас в Ростове отнюдь не одна.
Хотя, тут у меня есть гораздо большая уверенность в конструкциях. Казахское ПСК занималось этой тематикой с 70-х годов (если не раньше). У них была приличная экспериментальная база, научный потенциал, на исследования выделялись деньги. Сейчас, по словам Юрия, гофробалка есть основная конструкция в Казахстане. А главное, я качественно понимаю суть работы гофры. При попадании на экспертизу такого рода конструкций (посчитаных по казахским нормам) я, видимо, напишу об отсутствии нормативной базы, но выскажу свое личное мнение о возможности примениения, если все по прикидкам в порядке. Впрочем, не в силах предугадать, как отнесется к такому заключению "экспертное" начальство.
IBZ вне форума
Старый 04.09.2013, 13:04
#1469
palexxvlad
acid, не рвите фразы из контекста. Я разве я про пластику говорю? Посмотрите в СНиП как рассчитывается устойчивость стенок для балок первого класса и как, аналогичное рассчитывается, для балок с гибкой стенкой. Затем сравните с тем, как считается устойчивость элементов сечений гнутиков.
Старый 04.09.2013, 13:05
#1470
acid
Американцы с 1950х тематикой этой занимаются.
Ключевая фраза.
palexxvlad, проясните мне этот вопрос - может чего не вижу - но пункт 7.3 мне вообще не говорит о зависимости устойчивости стенки от класса балки. Может в другом пункте? нашел, почитаю.
ок, пусть балка 2го класса - дальше что?
Последний раз редактировалось acid, 04.09.2013 в 13:20.
Старый 04.09.2013, 13:37
#1471
palexxvlad
да не в классе балки дело. дело в том, что гнутики рассчитываются с учетом редуцирования сечений, СНиПовские сварные сечения типа балочки от IBZ (кроме балок с гибкой стенкой) не допускается так считать. Теперь разницу ЛСТК/не ЛСТК ощущаете?
Старый 04.09.2013, 13:54
#1472
eilukha
Offtop: IBZ, спасибо за мысли.
eilukha вне форума
Старый 04.09.2013, 14:14
#1473
acid
да ну? редуцирование вполне себе допускается снипом.
Старый 04.09.2013, 14:18
#1474
palexxvlad
о как. это в каком месте оно допускается?
#1475
IBZ
Расчетчик МК
Пункт СНиПа, пожалуйста, для изгибаемых элементов
IBZ вне форума
Старый 04.09.2013, 14:24
#1476
acid
Для изгибаемых нет в нашем снипе, но разве разговор о конкретно изгибаемых конструкциях - я то писал что вообще в принципе допускается редуцирование. В еврокоде допускается и при изгибе. Отстаем от мира, товарищи )
Тем более, что по нашему снипу редуцирование не посчитать в полке например, ибо вообще такое не допускается...
Старый 04.09.2013, 14:33
#1477
IBZ
Расчетчик МК
В общем-то да. Другие виды НДС поклонники ЛСТК рассматривать отказываются, признавая, что нет смысла - ЛСТК проиграют. Или нет? Я готов
IBZ вне форума
Старый 04.09.2013, 14:40
#1478
acid
Так сварным балкам да. только вот не видно все равно по цене конкурентов.
Как только начнется повсеместное применение тонкостенных сварных профилей - они займут большую часть рынка, которую сейчас держит ЛСТК. Всему свое место.
#1479
palexxvlad
Я тоже поучаствовал бы в сравнении для разных видов НДС.
Старый 04.09.2013, 14:44
#1480
acid
Добавлю - все замечательные "черные" каркасы имеют один недостаток существенный, связанный с шагом конструкций - ограждающие конструкции - либо сендвичи - ну промке и складам неважно - либо надо что-то городить - вот тут ЛСТК имеют определенное преимущество - практически любой навесной фасад, плюс готовая стена изнутри - под покраску или что-нить еще.
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
