Allplan для начинающих - Страница 74
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Старый 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 22.04.2011, 10:29
#1461
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
да в настройках можно установить толщину пера которая будут использоваться для отображения штриховок стен
Подскажите, пожалуйста, поточнее где. Что-то не могу найти.
Кажись, нашел. Во вкладке "архитектурные параметры" "светофора" на главной панели.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Последний раз редактировалось Schtirlitz, 22.04.2011 в 10:35.
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 15:25
1 | #1462
ADavydov
to patrusheva:
Привет!
Посмотрел модель.
Есть несколько вариантов как это сделать, но чтобы решить что лучше, надо определиться как это потом будут на стройке делать. Я имею ввиду арматуру в плите пандуса, с ограждениями все проще.
Если вкратце, то можно следующими способами, с учетом того, что вам требуется прямо-перпендикулярная сетка, а не радиальные и дуги, опять же нюансы здесь только для поворотов:
- разложить в плоскости вида с нормали – для прямых наклонных достаточно одну плоскость определить, а для поворотов надо будет несколько – так, как будут класть сетками стержни, то есть не повторяя точно контур поверхности, а делая допущения, что мы к тело кручения вставляем несколько плоских областей, как бы грубо повторяя ими это кручение.
- через преобразование линий в арматуру – здесь стержни полностью повторяют рельеф, но возникает вопрос – будет ли кто-нибудь на стройплощадке заморачиваться гнуть ее так или готовы ли строители заказывать такую гибку на заводе и следить потом, чтобы каждый стержень лег четко в свою позицию.
Покажу при встрече.
Пока,
Алексей
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.04.2011 в 21:31.
ADavydov вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 19:51
#1463
Delf
Kiev
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
Именно там.
Delf вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 11:37
1 | #1464
ADavydov
Итак, по армированию пандуса - вопрос решен.
Несколько возможных вариантов, для тех, кто имеет пытливый ум и желание экспериментировать:
- Строим вид с нормали к сегменту поворотного подъема пандуса. Дальше два варианта с командой Задать армирование областей:
-- Используем Армирование пролетов
-- Используем Раздельное размещение
- Получаем два разреза по краям пандуса, параллельно друг другу и там, где будут находиться крайние стержни. Далее:
-- Чертим форму стержня в каждом из разрезов
-- Используем команду Разместить и в ней - Произвольное размещение в многоугольнике. Важно, чтобы количество сегментов в стержнях было одинаковым
- Рисуем две 3D линии, по краям пандуса, такой формы, какой мы хотим видеть крайние стержни. Далее:
- Преобразуем тело пандуса в пользовательские плоскости. Далее:
-- Чертим Протяженный объект (в Диспечере объектов) с привязкой к нижней или верхней плоскости (смотря какой ряд мы кладем)
-- Копируем его с таким шагом, с каким должны быть разложены стержни
-- Обрезаем эти объекты контуром пандуса, уменьшенным на величину защитного слоя
-- Преобразуем эти объекты в 3D-тела
-- Преобразуем эти 3D-тела в арматурные стержни
-- Размещаем каждый из стержней.
Предпочтительнее - раскладка в области или в многоугольнике, так потом, при необходимости, можно зайти в свойства размещения и изменить, например, шаг стержней.
Пока,
Алексей
ADavydov вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 11:43
#1465
patrusheva
Архитектор
ADavydov, спасибо!!)
patrusheva вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 13:38
#1466
AntonV
ПГС
Сообщение от ADavydov Посмотреть сообщение
Пока,
Алексей
А срин можно увидеть, что в итоге получается.
AntonV вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 20:10
#1467
ADavydov
Извините, но нет, нельзя - его нет.
Но получается то, что требуется. Просто пока не решили как лучше, для производства арматурных работ, положить туда стержни. Возможно после завершения работы ребята смогут выложить.
По продвинутым приемам армирования можно помотреть в группе Allbau Software в ВКонтакте. Там есть хороший пример с тоннелем.
Попробую туда же с мостом выложить, но пока не удалось.
С уважением,
Алексей
ADavydov вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 22:01
#1468
PSV
С-Пб
Подскажите, как настроить в модуле армирования - функция размерная линия/позиционная метка, отображение символ конца линии выноски, вроде бы ставлю что мне надо - но упорно ничего не хочет ставится.
PSV вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:26
#1469
Iceseke
Здравствуйте. Можно ли изменить цвет экрана(фона), например на черный.
Спасибо всем я уже нашел. Забыл что можно через поиск найти
Iceseke вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 09:41
#1470
Vadim-911
г.Витебск
Народ, помогите! может кто сталкивался с такой проблемой. Не хочет печать листы, даже не экспортирует в DWG и PDF. Причем некоторые листы из этого проекта печатаются нормально.
всем спасибо, уже не надо. методом перебора выяснил, что не печатало из-за определенной штриховки
Последний раз редактировалось Vadim-911, 06.05.2011 в 10:46.
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 13:49
#1471
Iceseke
Здравствуйте. Можно ли фильтровать закладные детали с последующим их копированием?
Iceseke вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 14:16
#1472
AntonV
ПГС
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Да можно наверное. Можно по цвету, а можно атрибут присвоить и по нему.
AntonV вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 14:24
#1473
Iceseke
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Пожалуйста по подробнее. Как это сделать?
Iceseke вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 15:19
#1474
AntonV
ПГС
Прикрепите NDW с парочкой закладных попробую.
AntonV вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 08:58
#1475
Iceseke
Скажите как можно скрыть закладную в виде?
Iceseke вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 09:11
#1476
AntonV
ПГС
Если это ассоциативный вид то можно кнопкой удалить из вида, при желании можно добавить аналогичной кнопкой.
А с копированием закладных разобрались?
AntonV вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 09:48
#1477
Iceseke
AntonV В качестве закладной у меня муфты. Прикрепляю NDW!!! А на счет видимости закладной, она у меня не в ассоциативном. По другому никак?
Нашел!!! есть команда "видимость закладной детали"
Еще одно. Помогите пожалуйста разобраться. Не компонуется чертеж, не видит только один слой, с остальными все нормально. Запарился уже, Allplan гонит или я что-то не так сделал. Скину этот слой (tb000025.ndw) может найдете причину? Спасибо.
Тип файла: rar tb000022.rar (764.1 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: rar tb000025.rar (128.4 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось Iceseke, 12.05.2011 в 06:37.
Iceseke вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 07:26
#1478
Iceseke
Как можно уменьшить рамку разреза? кроме команды "изменить точки"
Последний раз редактировалось Iceseke, 20.05.2011 в 09:02.
Iceseke вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 12:20
#1479
AntonV
ПГС
Iceseke
Посмотрел ваши файлы 000022 очень загружен, а 000025 у меня пустой.
А куда Regby пропал он спец по всяким таким коварным вопросам.
Еще есть вариант здесь спросить http://allplanforum.ru/
AntonV вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 12:36
#1480
ziclotonic
Инженер-конструктор
Волгодонск
000025 не пустой, если повернуть его в изометрию, то видно содержимое ndw. Первый раз вижу, что бы содержимое отображалось, но не выделялось.
Что-то с файлом не то.
ziclotonic вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
