На дискавери показывали про эти поезда. Два локомотива в начале, два в конце и пара одиночных по длине состава. Разумеется все зависит от массы состава, возможны и другие схемы.
сцепки-то всетаки под углом тянут и тут реборды (скорее разность диаметров) дают реакцию компенсирующую равнодействующую со сцепок. Поэкспериментировал дома - десяток вагонов уже могут легко сойти в повороте. Локомотив в центре состава устранил проблему, загрузка вагонов устранила проблему тоже, но локомотив стало тяжелее тянуть. Логика подсказывает что повороты не сильно лучше подъемов. |
Украина (после Урала и Алтая)
Может я что-то не понял, но коническая форма дорожек колёс полуската, контактирующих с рельсом, позволяет на поворотах ехать без торможения и скольжения, реборда теоретически не должна доставать рельса.
Понятно, что тоже фактор. Но, получается, больше имеет значение не длина (вес) состава до и после поворота (что меня и смущало поначалу), а именно крутость этого поворота.
Век живи, век учись - ... |
Не совсем так, при повороте под действием центробежных сил, происходит поперечный сдвиг колесной пары внешнее колесо, благодаря своей конусности, вращается по несколько большему диаметру чем внутреннее, благодаря этому и не происходит (вернее не так сильно) торможения и проскальзывания, а доставать реборда вполне может, все зависит от скорости, радиуса поворота и конуса, т.е. банально от центробежной силы
Ну да, от "крутости" поворота зависит угол сил на сцепках, а для первого вагона после локомотива силу можно смело брать равной полной тяге.
Втрой момент: платформы короткие! На нашу можно закинуть два контейнера в длину, а тут два, но в вертикаль, отсюда и угол сил гораздо меньше. Явный аналог это цепь перекинутая через бочку или бутылку - усилие на сдвиг одинаковое, а вот через проволоку если закинуть, тут, пожалуй, заклинит ![]() я об этом и написал, хотя трение это тоже прибавляет против чисто прямолинейного движения. |
При повороте рельсов полускат продолжает двигаться прямо, поэтому и происходит накатывание на рельсы конусов бОльшим и мЕньшим диаметрами. Получается такая "коническая шестерня", которая и едет без скольжения и торможения. Именно для этого и был изобретён такой полускат.
Сходил в выходные в Кремль. Впечатлений масса, но вот что меня озадачило.
В кабинете Приказных палат Патриаршего дворца, (Резиденция патриарха всея Руси) стоят небесный глобус и шахматы 17 века. Смутила меня расстановка фигур, почему ладья и слон поменялись местами? ![]() Либо хранители неправильно поставили, либо действительно в 17 веке так играли? Кто может подсказать? ![]() Цитата:
![]() Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.11.2014 в 17:57. |
У кого какие идеи?
http://www.urfo.org/ekb/518345.html Зачастили к нам на Урал всякие аномальные явления.
Если посмотреть историю шахмат то тут действительно то что ты выделил в разных источниках описывается по разному, некоторые (причем большинство) говорят что "ладья" в древности была колесницей (ратха) потом она якобы у англичан стало турой, у русских ладьей. Но в одном из описаний я встретил древнюю игру "Чатуранга" (предшественника шахмат), в описании четыре рода войск: Пешие войска "падати" Боевые слоны "хасти" Боевые колесницы "ратха" Кавалерия "ашва" Ну и вот вам отрывок Цитата:
Думаю что этот слон просто слон и не имеет никакого отношения к названию фигуры
Кастрюля пригорела. Пытаются отмыть каким-то средством (порошком). Фото в процессе, так сказать.
PS Не удержался, погуглил. Интересно... ![]()
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 24.11.2014 в 15:38. |
А я с планшета даже про название файла не подумал Но суть то не в том, думал может ктото свеженькое про происхождение этой блямбы знает Gast Размары Ришат Стракче измеряются десятками километров А вот та серая фотка и в правду имеет приоригинальнейший вид Последний раз редактировалось Stierlitz, 24.11.2014 в 16:11. |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
