В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.11.2021, 09:16
| 1 #1481
Yuzer
Мозговой штурм
Печально, что на монтажную сварку положили болт.
Сами виноваты, начав с того, что отправили монтажную сварку на задворки, исключив из серий.
Я склоняюсь, что все завязано на календарный график. Монтажная сварка это всегда дольше, чем закрутить болты, а если учесть, что каждый раз это еще и время на организацию рабочего места ( как положено ), то это слишком долгое удовольствие.
Работы идут строго по графику: не раньше, не позже. На некоторых объектах кран банальное выделяют по 4 часа в день, потому что есть еще другие на площадке и у каждого свой график.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 09:27
#1482
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	242712  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242713  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242714  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242715  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 10:36
#1483
Старый Дилетант
Дилетант
Монтажная сварка не всегда в целом дольше (и дороже), если это налажено не как разовый процесс.
Судя по Вашим постам, проще привезти деталь по спец заказу и закрутить 20 болтами, чем приварить планку на объекте с соблюдением всех бюрократических процедур.
Я ратую не за повсеместную замену болтов на сварку, а за применение ее с умом.
Бывает конструктора панически боятся применить монтажную сварку, когда там же на объекте варят километры швов на технологических трубопроводах.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.11.2021 в 11:08.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 11:46
#1484
Yuzer
Мозговой штурм
Насколько я помню, по технике безопастности на 2 болта все равно цеплять нужно. Монтажники их потом не выкручивают.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 15:58
#1485
Tamerlan_MZO
У "продвинутых" строителей сейчас так:
Если металл не давальческое от заказчика (а это сейчас частое явление) то порезка металла заказывается на металлобазе по стороннему КМД или на заводе, если он и КМД разрабатывал, но все равно оформляется не как изготовление, а как покупка металла. Изготовление происходит, как бы на площадке, то есть деньги за него получает монтажная организация. На площадке сверлят минимум отверстий, как правило только технологические, или вообще не сверлят, потому как хлопотно.
Балки просто прикладывают одна к другой и обваривают по периметру примыкающего сечения или крепят на пару накладок на сварке. Никаких отверстий под монтажные болты.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 17:05
#1486
Verloc
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это уровень неэкспертизного "сарая" 1500 м2. Там обычно заказчик тоже жлоб еще тот. Обычно особо экономные сами варят на стройке фахверк окон, ворот, входные группы, внутренние лестницы. Кто-то пытается прогоны делать сам. Но основной КМ -только КМД и завод.
Последний раз редактировалось Verloc, 14.11.2021 в 17:31.
Verloc вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 20:25
#1487
Старый Дилетант
Дилетант
Бывает и неплохо делают. Я сотрудничал с очень небольшой частной монтажной фирмой при металлургическом производстве. Там монтажники высокой квалификации. Ситуация обязывает Работа часто в действующем цехе. Изредка бывают плановые остановы печей не более чем на 2 недели, за которые нужно выполнить объемы работ.
Делали по чертежам КМ, пенсионер геодезист рисовал эскизы на миллиметровке. Какие-то детали заказывали в цехе, фрезеровали торцы. Собирали конструкции на территории завода.
Неотапливаемый крановый пролет 18*96 h~10.8м запустили за 3 месяца от получения чертежей. Сделали нормально. Единственная серьезная плюха - не выполнили подливку баз колонн - утверждают, будто бы обрез ростверков вывели в ноль.
На бюджетном крытом катке заказали изготовление конструкций на металлобазе сталепромышленной компании. Качество не ахти, контрольную сборку ферм не делали, а еще рьяный технадзор (он же авторский) требовал соответствие размеров ферм до миллиметра и заставлял варить стыковые швы при зазоре 2 см.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.11.2021 в 23:27.
Непрочитано 15.11.2021, 20:24
#1488
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
...Обычно особо экономные сами варят на стройке фахверк окон, ворот, входные группы, внутренние лестницы...
Да что там окон...В этом (2021-м) году мне попали 3 объекта - целиком изготовлены на месте. Два - без проекта. Без КАКОГО-ЛИБО. Какие КМД...
Есть и наоборот. Много-много бумаг, но все в ступоре.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 20:31
1 | #1489
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	242764  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242765  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 20:50
#1490
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	242767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242768  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242769  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242770  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yuzer, 15.11.2021 в 21:07.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 20:57
1 | 1 #1491
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	242771  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242772  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242773  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2021, 22:43
#1492
Нижнее фото. Для чего фрикцион на раскосе?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 23:19
#1493
ZVV
Харьков, Украина
Монтажный стык. И не только на раскосах, но и на поясах. Только стык какой-то дохлый из плоскости по сравнению с трубой раскоса. Еще и стыки на сжатых раскосах.
ZVV вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 00:47
| 1 #1494
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Что-то у меня в голове не сходится - нисходящий раскос и ВП по классике сжатие, а тут такая фигня...
на нижнем не видно такого.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 07:33
#1495
Yuzer
Мозговой штурм
Укрупненная сборка.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 07:55
#1496
Бахил
Специальное ослабление. Чтоб чётко знать где начнётся отказ.
Укрупненная сборка.
Весьма странно.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 08:48
#1497
румата
Ага, подпилим сук на котором сидим, чтоб четко знать где он сломается. Потому что падать не так больно будет
румата вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 09:16
#1498
Бахил
Там пояс разрезан.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2021, 09:19
#1499
Укрупненная сборка.
Бредовое решение делать в принципе лишний стык, да и ещё на сжатом раскосе, да и решение которое ничего не держит из плоскости.
Я тут всё переживал в одной из тем за поперечную устойчивость пролетных строений.... тут не заморачивались - за счет жесткого сопряжения.
----- добавлено через 31 сек. -----
Бункерочки приятные - без МКЭ никак уже не посчитаешь.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 09:47
#1500
Yuzer
Мозговой штурм
Стык колон на накладка стоит в районе 500-600 фунтов. Посчитай, сколько по твоему лишних стыков, и посмотри сколько стоит подержанная машина.
Стыки - это дорогое удовольствие.
Еще фото.
Yuzer вне форума
