инженер-строитель Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Вопрос специалистам, работающим в Ревите:
Комплексное проектирование. Конкретный пример конкретного предприятия. Архитекторы, строители, конструкторы, а также специалисты ОВ и ВК работают в Ревите, в модели, комплексно. А вот электрики и слаботочники в Ревите не работают, говорят, что Ревит под это не заточен. Есть ли у кого опыт работы связки Ревит-электрика?
На вкус и цвет все фломастеры разные... |
2 100k если ветер так задавать то долго получается :
Последний раз редактировалось DMSbrick, 24.10.2014 в 09:23. |
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Если делать #омнопроекты за сутки монолитное здание со всеми чертежами - таких специалистов полно. Вас не имею ввиду. |
Рабочую документацию в Ревите тоже можно получить. Но она будет "не по ГОСТУ". Если вам важен ГОСТ во главу стола, делайте так как вы привыкли. У нас проектировщики выпускают рабочку "не по ГОСТу" и никто не помер пока. Прорабу на стройке, в принципе, фиолетово, 185 мм у вас штамп или 205, 8 мм высота строки в спецификации или 12, ему главное чтоб чертеж правильным был. А если вместо шрифта ГОСТ тип "А" поставить Arial, который намного лучше читается, он вам еще и "Спасибо" скажет. |
![]() https://infars.ru/training/courses/b...organizatsii-/ Последний раз редактировалось vd17, 30.10.2014 в 16:10. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Гобар, vd17, да нет, это ведь абсолютно стандартное явление для этого мира. Сначала разрабатываются нормативные документы, с учетом возможностей и реалий времени и для удобства людей; затем проходит время, нормативы укрепляются в головах людей, но реалии мира меняются, и нормативы превращаются из удобного инструмента в бич для неугодных.
Если от заказчика поступает рекламация "У вас выноска не по ГОСТ" - это в 90% случаев означает, что тот ищет любые способы для того, чтобы не принять проект - например, если хочет откат побольше. Дое докопаться можно и до столба, при должном усердии можно найти несоответствия и в образцовых чертежах, но ситуация - проблема не Ревита или Автокада, а самой организации работы.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 30.10.2014 в 16:44. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
extraneous, а шо такое есть "Dynamo", - с чем его едят и насколько этот витамин полезен? Ну и халявен ли он?
Мне платят за то что мы строим. Я не проектирую ничего уже года 4.
Проект - промежуточный вариант работы и не должен быть во главе стола. Если ГОСТ на оформление нужен только нормоконтролеру, проще уволить нормоконтролера, чем оставаться в каменном веке. Ревит это не только "проект". Это еще и информационная модель, которая может быть использована. В системе менеджмента проектов, к примеру. Получая напрямую данные из модели можно неплохо так упростить себе жизнь при составлении графика строительства и планировании. Варианта тут всего 2: или идти в ногу со временем, или устареть и остаться "на задворках", третьего не дано. В серьезном строительстве сейчас жесткий демпинг, для того чтоб быть "на уровне" необходимо развиваться. Для типовых панельных 9 этажек это не принципиально, конечно, но более-менее крупный проект требует соответствующего подхода. Иначе прибыль на выхлопе может оказаться отрицательной. Скажете это мечты? Мы так работаем. |
г.Челябинск
Полность согласен. Но не все так далеко смотрят. Пример у меня был - специализированная организация, которая занимается горно-обогатительными комбинатами (проектирование, поставка оборудования, строительство), внедряет Ревит потому, что потом, имея модель, естественно соответствующую действительности, можно ее активно использовать при эксплуатации.
Но если к ревиту так-же привык бы, то наверное, делал в нём. Но там всё так неявно, всё, блин, по-другому! Этот сракчер детайлинг - на мой взгляд, самая глючная прога из семейства Autodesk. Я не неё забил уже порядком давно. И средствами автоматизации в автокаде не пользуюсть, может, не те объемы, может лень - руками делаю все.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
г.Челябинск
Челябинск->Москва<->Бомбей
Возможно так, но у меня есть коллеги, кто пользуется ею вполне успешно. Мне тож пришлось попробывать, очень неплохо. Таблички автоматом, позиции проставлены корректно и тд. Хотя сам я уже забил и на нее, и на Ревит. Ушел в Теклу. Без всяческих там доработок в Автокаде и тд.
Последний раз редактировалось Zezza, 25.11.2014 в 08:52. |
Если ко мне вопрос. Я считаю, что да, Ревит в чем-то лучше, если, например, жилые дома контора штампует, где все однотипно, один раз помучался и фигачь. Но если все всегда разное, а тем более много промки, ну и именно конструкций, КЖ, КМ, то Текла мне ближе. С расчетными моделями возиться в ней удобней. Плюс не Роботом только живы, а у Теклы линки двусторонние имеются и с другими программами, Стаад тот же. Опыт работы и там, и там имеется.
Инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2008
Хабаровск
Добрый день, уважаемые форумчане! При переходе на ревит 2015 (непосредственно открытие файла ревитом 2015, любого: хранилища или локального, или отсоединенного) выдает ошибки:
1. "Невозможно определить форму арматурного стержня" (более тысячи ошибок); 2. "Один или несколько опорных элементов размеров сейчас некорректны" (тоже более тысячи ошибок). Соответственно все эти элементы удаляются... При этом если тот же файл открывать в Revit 2014... все нормально открывается... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
Почему (vla-get-Alignment возвращает целые числа? | {Smirnoff} | Программирование | 3 | 07.04.2004 18:51 |
