Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 02.05.2012, 22:08
#1481
rongthieng
Встроенные в Femap решатели опцию Cable игнорируют. Она задается только для моделей которые будут обсчитываться внешними решателями (какие из них поддерживают Cable? надо копатьмся в хелпе). В Femape моделировать односторонную связь можно разными способами, но все они для нелинейной постановки, либо использовать разные E для сжатия-растяжения, либо использовать гибкую нить из Beam элементов (обязателен собственный вес), либо использовать GAP элементы.
Примерно, я хочу моделировать Cable с предварительным напряжениям. Я пытаюсь моделировать элемент под воздействием температуры???
Analyze and design the future...
rongthieng вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 22:13
#1482
Cfytrr
Питер
Какой именно кабель?
Будете преднапряжение задавать с помощью температурного расширения? Или наоборот, выяснять как температура влияет на преднапряженный элемент?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 22:20
#1483
rongthieng
Ванты вантовых мостов. У каждого ванта есть преварительное напряжение. Если задавать отрицательную температуру(разные температуры для разных вантов), провисания вантов и балки уменьшаются!!!
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 22:32
1 | #1484
Cfytrr
Питер
rongthieng,
Если вант из работы не выключается (а в вантовом мосту сжатие вант не допускается) то в первом приближении (игнорируем провис ванта и считаем его прямолинейным элементом) можно ванты замоделить обычными Rod элементами которые будут всегда растянуты, все это в рамках линейной задачи.
Если хотим ванты "с провисом" то моделим их цепью из bеаm элементов, делаем нелинейный расчет по стадиям: монтаж ванта, натяжение ванта, нагрев ванта плюс учитываем все прелести навесного монтажа и регулирование усилий в вантах.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 22:38
#1485
konotop
очередной вопрос. Я на существующей модели создал 2 точки, через них провел прямую (Curve), так, чтобы она проходила ровно по грани элементов, задал на нее нагрузку... Затем с помощью Modify Associativity прикрепил эту прямую к рядом лежащим элементам (Attach to curve), произвел расчет - результат не изменился. Нагрузка осталась приложенной прямой, но не передалась на модель...
konotop вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 22:53
#1486
Cfytrr
Питер
konotop,
К Curve можно присоединить узлы только конкретно их указав, каждый узел. Чтобы Femap сам разобрался какой узел какой грани-ребру принадлежит, нужен солид (или набор сюрфейсов) ТОЧНО совпадающий с поверхностью сетки. Тогда делаем автоматическую ассоциацию с заданным допуском на отклонение.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 23:42
#1487
Студентик
ВС ДИ Электротехническая лаборатория
Иркутск
Здравствуйте,Уважаемые!Помогите пожалуйста,у меня такая проблема,анализирую контактную задачу с гап элементами,во время анализа получаю такое сообщение Nonlinear solution options have not been defined. You must defined analysis set nonlinear options and translate again,подскажите,что не так делаю?
Студентик вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 00:18
1 | #1488
Cfytrr
Питер
Сообщение от Студентик Посмотреть сообщение
Судя по всему, забыли указать параметры для нелинейного расчета.
Если без затей, то нажмите кнопочку "Defaults"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 00:21
#1489
Студентик
Иркутск
Вложение 79682
Анализ очень быстро проходит,ошибок не выдает,но результат напряженно-деформированного состояния не посмотреть=(
Последний раз редактировалось Студентик, 05.05.2012 в 04:11.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 09:42
#1490
Cfytrr
Питер
Студентик,
Файл в студию.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:53
#1491
golnr
никто не знает, где можно посмотреть примеры решения нестационарных тепловых задач?)
....по всему инэту пролазил ничего нет
golnr вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 13:11
#1492
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от golnr Посмотреть сообщение
Какие именно задачи Вас интересуют и что хотите посмотреть в примерах? Тема крайне обширна.
selega вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 13:44
#1493
Студентик
Иркутск
Студентик,
Файл в студию.
http://rghost.ru/37922656
Непрочитано 05.05.2012, 14:38
#1494
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
На поверхности(солида) есть точка к которой приложена нагрузка. Можно ли сделать узел сетки всегда создавался в этой точке, для того, что бы не переназначать нагрузку?
100k вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 14:43
#1495
golnr
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
я бы хотел узнать алгоритм разработки двумерной нестационарной задачи
К примеру я пытался решить задачу, с аналитическим решением T=x*x+y*y+t*t (0<x<1, 0<y<1, 0<t)(x,y - координаты, t - время)
golnr вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 14:53
#1496
selega
Минск, Беларусь
Что вы имеете в виду под алгоритом?
В общем понимании этого термина:
1. Создаете геометрию.
2. Разбиваете на КЭ. Если материал ведет себя нелинейно, описываете его поведение.
3. Накладываете граничные условия, описывая нестационарные процессы, если таковые имеются.
4. Выбираете нужный решатель и запускаете на расчет.
5. Смотрите результаты. Если что-то не так, возвращаетесь к одному из предыдущих пунктов
selega вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 14:59
#1497
golnr
я делаю также, только не выходит)) хочу посмотреть как другие делают.. но всё равно спасибо
golnr вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 16:18
#1498
selega
Минск, Беларусь
Дело в том, что подобные задачи не столь массовы, как, скажем, нелинейный механический расчет. Литературы с примерами на эту тему, действительно, не так уж и много. Попробуйте поискать на английском, в интернете можно отловить.
А проще всего - выкладывайте файл, а там будет видно, что к чему.
selega вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 22:08
#1499
Pilot25
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Можно.
1. рисуем точку на поверхности Geometry - Point...
2. Mesh - Mesh Control - Mesh Points on surface...
3. Выбираем нужную поверхность
3. Выбираем метод задания. В данном случае выбираем Use Existing Points
4. Выбираем точку.
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 23:13
1 | #1500
Cfytrr
Питер
Студентик,
1. У Вас очень мелкая сетка,думаю, что 650000 элементов многовато для этой задачи. Для пластины достаточно 5 элементов по толщине, а в плане элементы могут быть раз в 10 побольше.
2. В gap элементах задан начальный зазор, пока он не выберется, пластина висит в воздухе, следовательно имеем механизм и соответствующую ошибку.
3. В gap элементах не указана сдвиговая жесткость и коэфф трения покоя, и нет закреплений у пластины которые помешают ей уехать в бок, следовательно опять механизм.
4. Жесткость Gap элементов не должна сильно отличаться от жесткости того что они соединяют.
5. Gap элементы штука капризная (имхо) и чем их больше, тем хуже, для Вашей задачи надо использовать контакт.
Cfytrr вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
