Расчетная длина металлических колонн - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4867 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3425 просмотров)
Непрочитано 16.03.2019, 20:46
#1481
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Тема плавно скатывается в БСК, не находите?
Находим.
Но мю как-то надо вычислять...
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 19:16
#1482
E_winner
Уважаемые коллеги! Нужен совет! Анализирую раму на устойчивость, определяю свободные длины. Прилагаю один из вариантов загружения снега (справа снеговой мешок). Прилагаю распределение энергии из энергетического постпроцессора. Вывожу отчет по свободным длинам. Так вот, у самой низкой колонны свободная длина LY = 26 (стержень№628, высота колонны 6,5), у центральной стойки LY=12.6 (стержень 650, h колонны 7,625). У самой высокой справа LY=11.7 (стежень 634, при высоте колонны 8,75). Вопрос, что принимать за результат в качестве мю?
У всех мю=2? Или так и принимать, как получилось по анализу? Смущает левая стойка, у которой свободная длина = 26. Следует мю = 4. Так и должно быть? Или здесь применим пункт И2 из приложения к СП16: ...для верхнего участка одноступенчатой колонны во всех случаях следует определять по формуле..... но <=3.
ПОСОВЕТУЙТЕ, пожалуйста!
Название: вариант снега.jpg
ID:	212255  Нажмите на изображение для увеличения
E_winner вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 19:35
#1483
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
..., что принимать за результат в качестве мю?
Те величины, которые выдала программа. Но эти Мю не годятся для проверки по ПГ. Для ПГ - 2 или 1.
У всех мю=2?
Ну конечно нет, если только случайно. Я вот сам расставил шарниры и защемления (в базе колонны защемлены, ферма В ЦЕЛОМ примкнула к крайней колонне жестко - может и угадал), и написал пределы Мю. При этом программа может выдать для некоторых колонн мю больше, чем я написал.
Разумеется!
Почему нет-то?
Или здесь применим ...для верхнего участка одноступенчатой колонны
Мания преуменьшения программно полученных мю - все всегда цепляются за какую-то верхнюю ступень. У Вас что есть ступень?
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 19:36
#1484
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Забыл пристегнуть.
И да - о чем говорят "распределенные энергии"? Зачем их выложили?
Название: Шарниры и защемления.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 20:11
#1485
E_winner
В целом ход мыслей ясен! Спасибо.
Распределение энергии выложил для наглядности и понимания, ведь наименьшему значению в шкале распределения энергии, соответствует наибольшая свободная длина.
Насчет узлов сопряжения. Тут ведь вот какое дело... Это ЛСТК... Поэтому, база жесткая (так принято думать), остальное на шарнирах.
Насчет мании...
Ступеней нет, есть только мания преуменьшения... Заказчика не устраивает предварительный вес каркаса.
E_winner вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 05:40
1 | 1 #1486
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Это ЛСТК...
Offtop: Ух, коллега, будьте аккуратны...
К ЛСТК не всегда можно применять обычные методы расчета, особенно анализируя стержневую модель...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 08:11
#1487
E_winner
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Да уж... Знаем про редуцированное сечение... Кстати, в протоколе расчета сообщалось: "Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 7 ) превышает коэффициент запаса местной потери устойчивости".
E_winner вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 08:50
#1488
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Это необходимо, но недостаточно.
Следует обращать внимание на тип профиля сжатых элементов (открытый/закрытый, симметричный/не симметричный). В некоторых случаях, например с С-профилем, критическая сила по изгибно-крутильной форме, ниже чем эйлерова(плоский изгиб). Ну и соответственно там "фи" или "кси" (смотря по чему считаете) снижается, а напряжения повышаются.
Также лучше лишний раз раскрепить сечение от поворота/перемещения, что бы пожесче было. ЛСТК не любит свободу. (ну или любит и валится)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 14:02
#1489
andreev.dm
Краснодар
продолжу тему...
Есть вот такая вот одноэтажная однопролетная рама, с подкосами.
Вопрос: чему равна расчетная длина колонны в плоскости рамы при наличии подкосов (колонны 25К1, балка 25Б1, подкос ГСП 100х4, нагрузка равномерно-распределенная от покрытия и от снега).
Все привет, Коллеги.
На досуге перечитывал эту ветку форума и меня заинтересовала дискуссия о расчетных длинах для простой рамы усиленной раскосами (схему см. на 6 стр)
Было это очень давно, но тема не потеряла актуальность - особенно для вновь прибывших конструкторов из наших ВУЗов.
В той дискуссии было два лагеря: одни говори о том что необходимо просто брать по 1-й форме из расчета на устойчивость плоской рамы коэффициенты мю для колонн и не париться. Другие говорят - нет нужно анализировать формы и коэффициенты мю брать только по той, по которой колонна теряет устойчивость.
Я решил взять эту схему и посчитать в несколько стадий - все подробно расписал в приложенном документе.
Забавные результаты, Товарищи.....
Конструктивная критика приветствуется.
Тип файла: docx 1.docx (154.0 Кб, 60 просмотров)
andreev.dm вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 15:45
#1490
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
...Забавные результаты,...
Да нормальные ожидаемые...
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 16:02
#1491
andreev.dm
Краснодар
Для меня остался без объяснения вот какой момент: проектирует Конструктор №1 П-образную раму такую. Подбирает сечения. Ее начинают строить. Тут приходит Конструктор №2 - переживает что "на тоненького все, гуляет рама что то" и добавляет раскосы. Делает перерасчет - и выходит что колонны не проходят....так как мю увеличился в 1,6 раз... Не находите абсурд?
Непрочитано 12.04.2019, 16:12
#1492
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Понятно.
1. То, что колонны не проходят - это надо вникать (у вас материал неудобный для анализа), может и не проходят. А может по ПГ не проходят. И т.д.
2. Если действительно не проходят по устойчивости (видимо при сжатии с изгибом), абсурда нет по большому - мы получили БОЛЕЕ жесткую раму, с меньшими перемесчениями, так наверно за счет еще чего-то, а не только чисто за счет раскосов - они же не одни работают.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 16:29
#1493
andreev.dm
Краснодар
Я хотел акцентировать внимание Коллег на том, что мы вкладываем в понятие потеря общей устойчивости системы. Без теоретический выкладок и т.п. А просто, на практике так сказать - что произойдет с конкретной нашей рамой если я проигнорирую допустим КЗУ <1 при догрузке и такую раму построят, загрузят (хоть в лаборатории, только 1:1). Судя по моему расчету - ничего....
По моей логике - КЗУ системы важно рассматривать в контексте того, какой элемент теряет устойчивость и тянет всех в пропасть. А если он сам по себе вылетел....а без него система как стояла так и стоит. В чем тогда смысл? (хороший вопрос в пятницу вечером )
Непрочитано 12.04.2019, 16:40
#1494
IBZ
Расчетчик МК
Нет, не так. Второй конструктор ставит неверно подобранные подкосы, которые при первом хорошем ветре спокойненько себе вылетают. Не колонны, а именно подкосы, установка которых не может в принципе увеличить расчётную длину стоек. Если по результатам не так (я не смотрел), то это однозначно говорит об ошибках в расчёте.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 17:00
#1495
andreev.dm
Краснодар
Почему сразу неверно подобраны раскосы. ..? Погонная нагрузка на ригель 1,5 т по задаче. Всего ничего. Ну не проходит 100*4, поставим 120*5 - что принципиально поменяется? Как терял первым устойчивость подкос так и будет
Непрочитано 12.04.2019, 17:19
#1496
IBZ
Расчетчик МК
Это почему же ?
IBZ вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 17:40
#1497
andreev.dm
Краснодар
Это почему же ?
Потому что геом характиристики той или другой трубы в сравнении с более жесткой стойкой - близки.
Вы же не предлагаете нам всем подбирать эту трубу так чтобы по первой форме вылетал не подкос, а колонна??
Непрочитано 12.04.2019, 17:57
#1498
IBZ
Расчетчик МК
Что значит "вылетел"? До "вылетел" может быть очень далеко (коэффициент запаса). А что потеряет устойчивость первым при пропорциональном увеличении нагрузки - без разницы, вполне может быть и колонна.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 18:01
#1499
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Судя по моему расчету - ничего....
Так то и теоретически "ничего" - ведь потеря устойчивости в таких постановках - не обрушение, а просто новая форма системы.
.В чем тогда смысл? (хороший вопрос в пятницу вечером )
Вот именно
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 18:08
#1500
Бахил
Теряет устойчивость ригель.
Бахил вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
