Оказывается поле в диалог формула вставляется через по правой кнопке мыши... не знал этого. А вот скажите - как Вы сделали линию (масштабную) из слоя ноль, со свойствами "все по слою", но при этом отличающуюся от них да еще и невидимую при выходе из редактора блока? Точность можно выставить через глобальную точность "current units" - в чертеже она выставляется из диалога format-units. Немного не понял первую часть фразы - "отмасштабировать относительно нулевой прямой" - это как? |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Command: _bconstruction |
Зелик
И почему только в блоке работает?
Ukraine, L'viv
Скорее всего именно для блоков это и сделано. В параметрических блоках очень удобно относительно этих линий вести построение блока. Не надо "мучатся" с отключением не нужных слоев. В редакторе блока задали зависимости и забыли (глаза не режет лишняя информация)
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Я ошибся, ваш профиль можно масштабировать относительно любой точки, не в пример моим. |
Немного не в тему, но с вашего позволения, уважаемые блокогуры, спрошу вас:
А можно ли в атрибут (или текст) блока вставить поле с именем этого самого блока? Чтобы при переименовании блока изменялся и текст в нём... |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
