В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 76
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 16.11.2021, 10:46
#1501
Стык колон на накладка стоит в районе 500-600 фунтов. Посчитай, сколько по твоему лишних стыков, и посмотри сколько стоит подержанная машина.
Стыки - это дорогое удовольствие.
Согласен. Так зачем там стык?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:00
#1502
Yuzer
Мозговой штурм
1. Кран в цехе не поднимал.
2. Не хватало длины проката на пояса.
3. Может какие ограничения по транспортировке к месту сборки ( в повороты не вписывались ).
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:48
#1503
oleg_ua
Отличия в конструктивных решениях западной школы обусловлены отличиями в составляющих стоимости строительства. Иными словами - там свои эффективные долбодятлы.
а то уже 76 страниц выясняем в какой стране двутавры толще.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:56
#1504
Бахил
Так зачем там стык?
Скорее всего 2 причины:
1. ЗМК не судоверфь.
2. Транспортировка.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2021, 12:03
#1505
2. Транспортировка.
Из-за портала который к торцу пролетных строений приварен. Он без створок. По ширине не проходил. Вот и отрезали. Вот и вся разгадка.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 17:48
1 | #1506
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	242847  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242848  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242849  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 17:51
#1507
румата
Какой величины пролет балок?
румата вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 20:19
#1508
jtdesign
Riga
Если сравнивать с подъемником (1 картинка) то около 10 м.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:14
#1509
Бахил
Что-то мне кажется, что это из разряда БСК.
Yuzer, желательно страну указывать. Турецкий стиль сильно напоминает.
Особенно этот узел.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:24
#1510
Yuzer
Мозговой штурм
Особенно этот узел.
Flexible end plate из Green Book. Я бы даже сказал "узел, как узел".
Белфаст Ирландия.
Там с другой стороны парные связи из полосовой стали.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:33
#1511
румата
Flexible end plate
Еще и Flexible. В Ирландии наверно не проверяют прогибы исходя из эстетико-психологических требований. А вырезы в стенках по центру пролета межэтажных балок вообще "песня".
румата вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:34
#1512
Бахил
Offtop: И тут "зелёные" нагадили. Понятно.
А зачем "гибкий"? Жёсткий не потянули? Точно БСК.
Последний раз редактировалось Бахил, 18.11.2021 в 13:39.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:40
#1513
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Видно, что балки с preset - сантиметра 2 выгнуты вверх. Поверху наварят анкера нельсона через профлист и получат сталежелезобетон.
Вырезы с усилением - это допускается.
А зачем "гибкий"?
Работает только на срез + продольная.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:00
#1514
Verloc
Cellular beams. Решение, прямо скажу, типовое.
Verloc вне форума
#1515
Бахил
Так это по сути несъёмная опалубка. Тогда ладно.
Это понятно. Если ж/б перекрытие, то логично.
Offtop: А вот не надо пол-работы показывать!
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:05
#1516
Verloc
Так в еврокоде и расчет "жестких" фланцев учитывает их жесткость. Насколько помню, там 3 варианта отказа: отказ по изгибу фланца, отказ по изгибу фланца с разрывом болтов, разрыв болтов. Самый экономичный вариант - второй. Но это на вскидку.
Verloc вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:18
1 | #1517
Yuzer
Мозговой штурм
https://www.google.com/search?q=king...&bih=937&dpr=1
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:22
#1518
румата
Ну если СТЖБ тогда понятно.
румата вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:25
#1519
Yuzer
Мозговой штурм
Так делают все перекрытия по балкам.
Разница только в приварке анкеров на площадке или на заводе ( тогда нужно совпадать с шагом гофр и делать раскладку профлиста ).
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:29
#1520
dambra
Кто конструкции делал? Завод-изготовитель? Walter Watson?
Картинки из Linked In выбираете?
Ответ будет прост. Это типичное безграмотное решение проектировщика узлов с малым опытом.
Данного типа конструкции проектируются в TSD (Tekla Structural Designer). Инженер учитывает диафрагму жёсткости от бетонного перекрытия и эта диафрагма "сжирает" все продольные силы. В итоге проектировщик экспортирует силы в балках получает без продольных усилий и высылает на завод. А на ЗМК уже если КМДист выдовит этот недочёт (а он должен учесть продольные усилия от связей) тогда добавит в среднем 2.5% на сжатие/растяжение от силы в связи. Возможно также что инженер заказал узел без сварки к полке для обеспечения угла поворота и рассчетчик узла посчитал только Web на растяжение + срез. Вообще в UK практике варят к полкам ссылаясь на испытания данных узлов в Шеффильде. А как раз узлы на Момент считают по 1му случаю (изгиб фланца) частичная поддатливость запрещена в расчетах пока данные узлы не будут хорошо исследованы на практике.
Странно что связи закрепленны полностью, а из плоскости такое "гавно на соплях висит".
dambra вне форума
