Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 76
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 05.05.2012, 23:35
#1501
Студентик
ВС ДИ Электротехническая лаборатория
Иркутск
Студентик,
1. У Вас очень мелкая сетка,думаю, что 650000 элементов многовато для этой задачи. Для пластины достаточно 5 элементов по толщине, а в плане элементы могут быть раз в 10 побольше.
2. В gap элементах задан начальный зазор, пока он не выберется, пластина висит в воздухе, следовательно имеем механизм и соответствующую ошибку.
3. В gap элементах не указана сдвиговая жесткость и коэфф трения покоя, и нет закреплений у пластины которые помешают ей уехать в бок, следовательно опять механизм.
4. Жесткость Gap элементов не должна сильно отличаться от жесткости того что они соединяют.
5. Gap элементы штука капризная (имхо) и чем их больше, тем хуже, для Вашей задачи надо использовать контакт.
Спасибо огромное,скажите пожалуйста,что значит для моей задачи необходимо использовать контакт?
Студентик вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 23:41
1 | #1502
Cfytrr
Питер
Это значит назначить два контактных региона, и коннектор между ними. В этой теме уже не раз обсуждалось. На домашней страничке есть видео с примером.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 23:48
#1503
Студентик
Иркутск
Спасибо большое за совет,буду пробовать
Непрочитано 06.05.2012, 19:01
#1504
konotop
Cfytrr,
если не затруднит... не могу понять в чем ошибка: склеил узлы, задал связи, приложил нагрузку. Материал тоже, вроде, в порядке... выдает ошибку на последней стадии...
Тип файла: rar Непонятная ошибка.rar (1.44 Мб, 59 просмотров)
konotop вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 21:03
1 | #1505
Cfytrr
Питер
konotop,
1. У Вас в схеме есть несшитые узлы, они не сшиваются так как имеют разные Output Csys
это происходит, например, когда копируем (зеркалим) узлы вместе с нагрузками и закреплениями.Лечится так:
Modify - Update Other - Output Csys и сшить все повторно.
2. Опять таки Gap имеют начальный зазор, это приводит к тому, что плита находится в фазе полета. Gap при линейном расчете работают как простые связи заданной жесткости. Жесткость лучше сделать повыше.
3. При наложении закреплений на солиды, указывать закрепление от поворота напрасное дело, так как они его игнорируют.
Я не понял работу схемы в целом, Вы что, просто плющите торец плиты?
Файл чуть подправленный:
Тип файла: rar Непонятная ошибка-2.rar (705.5 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.05.2012 в 21:12.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 21:09
#1506
konotop
Cfytrr, спасибо
на этом этапе - да. Просто плющу :-)
далее в пустоты буду вставлять заглушки, а также арматурные каркасы, но пока что надо было разобраться с ошибкой...
От чего зависит размер файла? у меня сейчас файл, который весил 1.5 Мб весит 180 Мб. Удалил результаты расчета, лишние группы, лишние элементы и узлы... но существенно это на ситуацию не повлияло... Как можно привести его к человеческому размеру ?
Последний раз редактировалось konotop, 07.05.2012 в 14:34.
konotop вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 16:04
#1507
golnr
Здравствуйте) уже долгое время пытаюсь решить простую нестационарную задачу на плоскости XY (аналитическое решение: T=x+t ):
d^2(T)/(dx)^2 + d^2(T)/(dy)^2 + Q = dT/dt. где Q=1, Kxx=1, Kyy=1, dT/dt=1
Для простоты задал на границе условие 1го рода.
В результатах температура то увеличивается то уменьшается с каждым шагом времени, скажите кто знает почему?
link: http://dl.dropbox.com/u/45772592/A1.rar
Последний раз редактировалось golnr, 07.05.2012 в 16:10.
golnr вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 16:55
#1508
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от golnr Посмотреть сообщение
golnr, вероятно, я что-то не понял. Поясните, пожалуйста - в чем заключается Ваша нелинейность? И зачем Вы задавали нагрузки в узлах? Судя по дифференциальному уравнению у Вас имеется функциональная зависимость температуры от времени. Значит, Вам нужно было описать эту функцию уравнением или набором значений в характерных точках. У Вас же функция задана единичным значением, при этом Вы задали набор отдельных нагружений. И решатель выбран стационарный.
Изобразите от руки суть Вашей задачи, тогда можно будет сказать что-то более внятное.
Последний раз редактировалось selega, 07.05.2012 в 17:10.
selega вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 17:47
#1509
golnr
http://dl.dropbox.com/u/45772592/07052012536.JPG
При решении задачи я взял отрезок времени (0; 8)
менеджере анализа задал: Analysis Set -> Analisys Type = 21..Transient Heat Transfer
Nonlinear control option-> Number of steps = 8 Initial Time Increment = 1; Output Step Interval = 0;
Последний раз редактировалось golnr, 07.05.2012 в 17:55. Причина: не работало
golnr вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 17:50
#1510
selega
Минск, Беларусь
По Вашей ссылке
selega вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 18:26
#1511
golnr
я исправил ссылку
golnr вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 18:39
#1512
selega
Минск, Беларусь
я исправил ссылку
Спасибо. А можно обычными словами, чтобы не морочиться над нюансами теоретического тепломассобмена? В смысле, что изначально задано и что происходит
selega вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 18:40
#1513
golnr
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
так мне надо эту задачу через "20..Steady-State Heat Transfer" надо было делать ?
Вообще мне надо решить задачу так: из известного аналитического уравнения получаем производные и значения уравнения на границе (граничные условия), и источник тепла..
..и если правильно задать начальные и граничные условия, то график результата должен соответствовать аналитическому решению
Последний раз редактировалось golnr, 07.05.2012 в 18:48.
golnr вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 21:16
#1514
selega
Минск, Беларусь
Прошу прощения, по поводу решателю все правильно. Но вот в остальном...
В учебнике Рудакова этот вопрос рассмотрен, стр. 122-131.
Последний раз редактировалось selega, 09.05.2012 в 16:58.
selega вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 20:19
#1515
golnr
нету там ничего полезного ( в Рудакове )
golnr вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 23:02
1 | #1516
Voyager2007
авиация
konotop, после стирания результатов нужно перестроить базу данных командой File - Rebuild. После чего запишите файл, при этом его размер сильно уменьшится. Жесткость GAP элементов должна быть на 2-3 порядка выше жесткости соединяемых деталей в направлении контакта.
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 00:23
#1517
konotop
Voyager2007, спасибо
konotop вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 16:43
#1518
selega
Минск, Беларусь
Шимкович, изд. 2008 г. На стр. 650 есть пример расчета нестационарного температурного поля.
selega вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 11:37
#1519
golnr
Здравствуйте) хочу сравнить решение на своей программе с расчётами на Nastran
задача такая: квадратная анизотропная (Kxx=1, Kyy=20) пластина с координатами x=(0,3) и y=(0,3); на границе известна температура T(верхн)=x*x+73; T(справа)=109-y*y*y; T(снизу)=x*x+100; T(слева)=100-y*y*y; Ещё есть источник: Q=120y-2
создал сетку 23х23 точки(разбил на треугольные элементы 22x22)
задаю Гранич условия: Model->Load->on curve->выбрал верхнюю границу->выбрал Temperature->задал Value=1, выбрал Method=variable->нажал advanced->в окне ввел !x*!x+73;
задаю Гранич условия: Model->Load->on curve->выбрал правую границу->выбрал Temperature->задал Value=1, выбрал Method=variable->нажал advanced->в окне ввел 109-!y*!y*!y;
задаю Гранич условия: Model->Load->on curve->выбрал нижнюю границу->выбрал Temperature->задал Value=1, выбрал Method=variable->нажал advanced->в окне ввел !x*!x+100;
задаю Гранич условия: Model->Load->on curve->выбрал левую границу->выбрал Temperature->задал Value=1, выбрал Method=variable->нажал advanced->в окне ввел 100-!y*!y*!y;
задаю источник: Model->Load->on surface->выбрал пластину->выбрал Heat generation->задал Value=-1/529 т. к. точек 529, выбрал Method=variable->нажал advanced->в окне ввел 120*!y-2;
посчиталось.., только график не тот что должен быть, правильно ли я задал условия??
может источник надо домножать, потому что он получается маленьким.. но тогда я не знаю на какой коэффициент..??
golnr вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 16:14
#1520
selega
Минск, Беларусь
Очень благородная цель! Только файл забыли приложить.
selega вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
