Allplan для начинающих - Страница 76
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 07.07.2011, 15:39
#1501
Regby
р. Татарстан
SaFF, телом вращения
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 16:07
#1502
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
А вот сужение надо уже с плоскостями колдовать.
Не представляю, как можно плоскостью ограничить круглую поверхность... Может на примере?
SaFF вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 20:17
#1503
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
человек просто конусообразную хочет сделать, совсем без сегментов.
SaFF а что, 3D тело с использованием кнопки "тело вращения" у вас тоже даёт сегменты?, вроде не должно....
antonykonst вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 21:51
#1504
ziclotonic
Инженер-конструктор
Волгодонск
Ну так это в аллплане нереально.
ziclotonic вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 08:57
#1505
Regby
р. Татарстан
Чего уж нереального?
[IMG]http://s016.***********/i337/1107/f2/6b5d016113eet.jpg[/IMG]
ЛЮБОЕ закругление в ЛЮБОЙ программе - штука условная, окружности ВСЕГДА состоят из сегментов Ваша задача лишь правильно настроить отображение.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 09:42
#1506
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Здрасте, Regby, а настраивать отображения с помощью видов и разрезов? Исключить стык граней?
SaFF вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 09:54
#1507
Regby
р. Татарстан
SaFF, привет
в "видах и разрезах" при помощи "исключить стык граней"
при расчете скрытых линий аналогично (для получения изображений в 2d без видов и разрезов)
в анимации [IMG]http://i057.***********/1107/6c/1df5863eb0eet.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 11:00
#1508
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, спасибо!
SaFF вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 11:34 Закладные
#1509
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Коллеги, каким образом создать закладную деталь, чтобы она на виде в плане отображала не модель пространственного арматурного каркаса а условное обозначение из 2D линий (Прямоугольник с диагоналями)?
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 11:47
#1510
Regby
р. Татарстан
BIM pilgrim, самым традиционным. создать закладную деталь и определить для нее вид в 3д и вид сверху (нарисованный предварительно в 2д)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 09:25
#1511
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, а вы уже в 2011 плане? Сколько мне удалось поковыряться, за месяц, изменения произошли существенные. Как он в практике?
SaFF вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 10:07
#1512
Regby
р. Татарстан
SaFF, Привет, нет - Работаю в 2009... а что там в 2011 такого существенного изменилось по Вашим данным?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 15:08
#1513
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, мне первым делом в глаза бросилась спецификация... Очень приятно, что она без лишних тело движений делается динамической. Визуализацию подтянули, по моему, на должный уровень... (СINEMA не нужна, если нет особых пожеланий.)
Вот, что действительно раздражает - нет модуля КМ... Товарищи могли-бы позаботиться об создании спецификаций для существующих наработок в этом направлении (Каркасные стропила....) и разработать такой элемент - ФАСОНКА... Мне застрелиться охота, когда начинаю конструировать узлы... А посчитать их в спецификации - темный лес... Общую массу - пожалуйста... Габариты - фига... Пытался делать фасонки при помощи Общий стальной, дер... эл-т... - вроде не плохо - есть ширина, толщина и длина , кайф... НО стоит напутать с направлением - получи вместо -8х100х200 -- -100х8х200 или по другому... Печально...((
SaFF вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 16:49
#1514
Delf
Kiev
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
Путаются координаты(этот вопрос в 2011 решен)? Или речь о том, что нужно одинаково задавать параметры?
Delf вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 17:45
#1515
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Нет, я не знаю исправили ли это... К стати, интересно..
SaFF вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 17:56
#1516
Regby
р. Татарстан
Delf, ситуация такая.
Стропильные элементы знают свою длину - ширину- высоту (атрибуты)
это проекции на главные оси X-Y-Z
какая сторона элемента длина какая ширина какая высота задается автоматически при создании элемента.
Условно говоря создаешь элемент вдоль оси X получаешь длина = размер вдоль оси X
задаешь элемент вдоль Y длина = размер вдоль Y (ширина соответственно наоборот)
от того как создать элемент зависит какая цифра будет в каком атрибуте. Скажем для балки длина - всегда самый большой параметр (по определению балки)
если создать неправильно то ширина будет = 6 м (например), а длина 0,3м
это мешает формализовать решение в универсальную спецификацию
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 06:10
#1517
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Regby, я понимаю что так это и должно быть сделано по аналогии с макросом. Все же где находится добавление дополнительного варианта отображения закладной не нашел.
Непрочитано 12.07.2011, 13:53
#1518
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, как по Вашему мнению, мы можем дождаться или попросить создание элемента, который бы соответствовал нашим требованиям?
SaFF вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 21:26
#1519
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
1)Нажмите на изображение для увеличения
2)Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.07.2011, 07:15
#1520
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
antonykonst, Благодарю, с закладными разобрался! Выходит так, что для различных интервалов контрольного масштаба мы имеем возможность изменить представление закладной (либо в условном виде, либо в реальном). Реализовано аналогично принципу определения переменных текстовых меток. Возможно ли для определенного контрольного масштаба одновременно задать вид в плане в виде условного 2D обозначения, а вид в разрезе в виде реального 3D объекта? Таким же образом как это реализовано для макросов. К примеру поддерживающие каркасы для верхнего армирования фундаментной плиты на виде в плане обозначаются прямоугольником с диагоналями, а на разрезе (на виде с боку) должны иметь вид реальной модели каркаса.
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 13.07.2011 в 07:22.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
