Правильность оформления проекта - Страница 76
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 28.08.2013, 19:19
#1501
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Мне нравится такой вариант
Ещё раз лады! А где писать наименование листа в основной надписи по форме 6?
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
см ГОСТ Р21.1101 п. 4.1.4
Поучи свою жену щи варить! Я тут замещаю Сорокина, если чо.
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 19:42
1 | #1502
solar
содержание тома не относится к текстовой части
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
действительно, ты не поймёшь...
solar вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 20:00
2 | #1503
aso-unhp
В ГОСТ Р 21.1101 используется понятие "лист графической части проектной документации".
Если каждому листу присваивать собственное обозначение, чтобы записать в содержание тома, будут все листы №1. Их не может быть несколько. Пропадает понятие "лист", появляется понятие "документ".
(Соответственно ссылки на разрезах, в узлах должны быть на лист 1 соответствующего другого документа.
Не говоря уже о том, что пропадает смысловая связка, как в комплектах рабочих чертежей.)
Поэтому "казуистика" в "Разъяснениях" ближе к жизни, чем вариант Владимира.
Изобретение перечня листов в графической части не дает ответа, как в соответствии с ГОСТ вносить изменения.
Отметка об изменении графической части в примечании содержания тома говорит об изменении всей графической части.
ЯТД
Последний раз редактировалось aso-unhp, 28.08.2013 в 20:20.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 20:22
1 | #1504
solar
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
такого "понятия" не существует. поправьте, если не прав
в соответствии с ГОСТом ПД состоит из нескольких документов, в отличие от РД, которая является одним (многолистовым) документом в пределах одной марки. В графической части ПД могут присутствовать многолистовые документы. Нумерация внутри каждого документа своя. Если схема на пяти листах, то в составе тома пишется номер документа, наименование схемы и их сквозные номера тома (те, что в правом верхнем углу, а не внутренняя нумерация документа).
solar вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 23:23
1 | #1505
aso-unhp
п.5.2.2 ГОСТ
- на листах основных комплектов рабочих чертежей и листах графической части проектной документации
Так и есть. И все эти листы нужно перечислять в содержании тома. Где и отражается информация об изменении конкретного листа.
В варианте Владимира каждый лист проектной документации имеет свое обозначение.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 23:30
#1506
swell{d}
Düsseldorf
Как там в что-где-когда:
Внимание! Правильный ответ...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 23:41
#1507
VVapan4ik
Ты же хотел холивара... Вот похоже он и начался )))
Непрочитано 29.08.2013, 11:50
#1508
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Ничего подобного! Просто solar и aso-unhp резюмируют всё вышесказанное. Очень даже к месту. По крайней мере, становится окончательно ясно, что и как. И выявили, наконец, коренное отличие оформления РД и ПД:
И ещё (одна из моих ошибок в оформлении):
cancercat вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 12:16
#1509
Кика
Инженер-конструктор
ЯТД
Отметка будет говорить не об изменении всей графической части, а об изменение документа - графическая часть. А какие именно там изменения, об этом скажет отметка об изменениях в неком перечни листов графической части Это как для текстовой части! Если мы в ТЧ заменяем один лист другим, мы же в содержании тома, в примечании для ТЧ указываем "Изм. 1", а уже в "таблице регистрации изменений" (последний лист ТЧ) указываем что именно поменяли в ТЧ! Аналогично и в ГЧ...
Резюмируя по поводу перечня листов ГЧ в ПД. Думаю что его можно приводить как в содержании тома (как в разъяснениях), так и на первом листе ГЧ, т.е. в содержание записывать только документ (как формально по п. 8.6 ГОСТ Р). Такие нюансы и должны устанавливаться внутренним положением организации...
А у нас в положении "оглавление" в ТЧ, а не "содержание", прям трясет от этого...
Кика вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 15:38
#1510
solar
В ГОСТе отсутствует такой тип документа как "Содержание графической части". Перечень документов приводится в содержании тома. Для интересующихся могу порекомендовать внутренний документ "Тяжпромэлектропроекта". Там со многими отступлениями от ГОСТа.
ПКО-2010.1 Руководство по внедрению ГОСТ Р 21.1101-2009 в части оформления ПД на объекты кап. строительства и непроизводственного назначения
ПКО-2010.2 Руководство по внедрению ГОСТ Р 21.1101-2009 в части Основные надписи
есть в инете
и "Сборники разъяснений...". наверно о них уже все в курсе
http://www.docstroika.ru/textstroika/stroika_13701.htm
http://www.docstroika.ru/textstroika/stroika_13702.htm
там тоже "можно так... а можно эдак..." что не добавляет порядка
Последний раз редактировалось solar, 29.08.2013 в 15:44.
solar вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 15:50
#1511
Divinity
Господа! Может, таки кто-то знает ответ на вопрос-то???....
Сообщение от Divinity Посмотреть сообщение
А есть ли какие-нибудь требования к тому, какие именно габариные размеры (в частности, для блок-бокса) необходимо указывать в опросных листах? Наружные? внутренние?
Divinity вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 15:52
#1512
В Сибири
А госэкспертиза и не знает! Попробуйте доказать ей, что ваши ведомственные документы отменяют документы, включённые в обязательный перечень, утверждённый Правительством РФ, сиречь, Премьер-министром! Я вас умоляю! Подотрись своим "внутренним документом "Тяжпромэлектропроекта").
Непрочитано 29.08.2013, 15:53
#1513
solar
опросные листы заполняются при активном участии изготовителя или диллера. они заинтересованы в правильности заполнения и однозначности прочтения всех параметров...
solar вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 16:52
#1514
cancercat
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
А с чего трясёт-то? Это в ГОСТе неправильно, а у Вас в Положении верно. Неграмотные товарищи в этом плане ГОСТ писали. Потому как то, что вначале (книги, документа и т.п.) называется оглавлением, а то, что в конце - содержанием. Кстати, в Ворде есть опция "Автособираемое оглавление", а не "Автособираемое содержание", и помещается сей объект ДО текста, а не после. Тоже о чём-то говорит...
Непрочитано 29.08.2013, 17:02
#1515
Кика
Инженер-конструктор
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Вот где собака зарыта! А где это написано? У нас во всей нормативной документации "содержание". Хоть один документ "правильный" есть, где оглавление, а не содержание?
Кика вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 18:14
#1516
В Сибири
Браво! Вот где собака порыта! Оне просто не читали ГОСТ 2.105-95!
Непрочитано 30.08.2013, 09:53
#1517
cancercat
А где это написано?
Нигде это не написано. Лично меня этому учили в школе на уроках русского языка и литературы. То есть, это просто принято в литературных традициях. А как пример - возьмите любую книгу, изданную в Советском Союзе или дореволюционной России. Там всегда оглавление вначале, а содержание в конце. Сейчас, может быть, и не так, но это от всеобщей безграмотности.
Если быть совсем уж точным, то отличие содержания от оглавления имеется, и существенное. Почитайте, например, вот тут.
И оглавление и содержание — понятия очень близкие: оба обозначают указатели рубрик в издании. Их следует различать по характеру рубрик, составляющих основу указателя.
Оглавление — указатель рубрик произведения, выпускаемого отдельным изданием.
Содержание — указатель заглавий произведений (рассказов, повестей, стихотворений, статей, документов и т.д.), включенных в издание.
Оформление содержания и оглавления периодических, продолжающихся изданий и непериодических сборников регламентировано ГОСТ Р 7.0.7-2009.
Если исходить из вышеприведённых определений оглавления и содержания, то перечень документов, из которых состоит том проектной документации, относится, скорее, к содержанию. Но тогда его надо помещать в конце документа, что неудобно и нелогично. Видимо, потому и в ГОСТе "Содержание", но помещают его в самом начале тома...
Непрочитано 30.08.2013, 10:00
#1518
Владимир.
Проектирую
А это влияет на скорость? В смысле на безопасность? Проверка оформления документов - не задача ГГЭ (п.27 Постановления)
Владимир. вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:09
#1519
RomaV
Чего спорите-то?
Сообщение от ГОСТ Р 7.0.7-2009.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к составу и расположению элементов издательского оформления статей в текстовых научных и производственно-практических журналах, периодических и продолжающихся сборниках.
Стандарт предназначен для издателей, высших учебных заведений и организаций, осуществляющих выпуск научных и производственно-практических журналов, периодических и продолжающихся сборников.
Сообщение от ГОСТ 2.105-95
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнению текстовых документов на изделия машиностроения, приборостроения и строительства.
Область применения написана - написана. Так и применяйте в соответстви с этим.
RomaV вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:44
#1520
cancercat
Чего спорите-то?
А мы и не спорим. ГОСТ я привёл как пример, и только. Я пишу о литературных традициях, а не о соблюдении ГОСТов. Кстати, если Вы внимательно этот ГОСТ прочитаете, то там вовсе нет прямого указания на то, что оглавление в начале, а содержание - в конце. Ещё раз повторюсь - это не написано нигде, так просто принято.
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
