В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Старый 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.11.2021, 14:39
#1521
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Ответ будет прост. Это типичное безграмотное решение проектировщика узлов с малым опытом.
Данного типа конструкции проектируются в TSD (Tekla Structural Designer). Инженер учитывает диафрагму жёсткости от бетонного перекрытия и эта диафрагма "сдирает" все продольные силы. В итоге проектировщик экспорт сил в балках получает без продольных усилий и высылает на завод. А на ЗМК уже если КМДист выдовит этот недочёт (а он должен учесть продольные усилия от связей) тогда добавит в среднем 2.5% на сжатие/растяжение от силы в связи. Возможно также что инженер заказал узел без сварки к полке для обеспечения угла поворота и рассчетчик узла посчитал только Web на растяжение + срез. Вообще в UK практике варят к полкам ссылаясь на испытания данных узлов в Шеффильде. А как раз узлы на Момент считают по 1му случаю, частичная поддатливость запрещена в расчетах пока данные узлы не будут хорошо исследованы на практике.
Считаю на те усилия, которые указаны. Либо уточняют. И от связей все раскладывается и учитывается.
Минимальная tie force может быть просто указана в примечаниях.
Пакет расчетов загружается на сервак и все, у кого есть доступ, могут с ним ознакомится. От генподрядчика до фасадчика.
При желании можно посмотреть в Green Book сколько данный узел несет на срез и на продольную.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 15:15
#1522
румата
Так делают все перекрытия по балкам.
Наверно экономично получается, но все равно пролет очень большой даже для СТЖБ. Может его еще потом и преднапрягать будут?
румата вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 15:21
#1523
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Пролет до трех метров норм идет ( в чистоте вроде 2700 max должно быть ). Плита по дефолту 150мм.
Преднапаряжение встречал только на полностью монолитных перекрытиях ( колонны стальне, плита по съемной опалубке ).
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 15:26
#1524
dambra
Да не green book этот узел. Да, Вы можете посмотреиь согласно информации, когда только усилия на срез предоставленны. Но в данном случае нужно учитывать "restraint forces derived from the bracing" если Вам так легче термины понимать. А эти силы инженером могут быть и не указанны ввиду проблемы с расчетной программой. Она, программа все продольные силы в железобетон прячет(diafragm action) и получается что в балках нифига сил нет кроме как на срез.
А чтобы спросить, нужно знать эти нюансы и не каждый рассчетчик это знает. Дадут зелёному проектировщику - он и не учтет, а завод всегда сошлеться что небыло инфы.
Вы мне скажите кто исполнитель ? Рассчетчиков узлов тут на пальцах посчитать можно.
Узел по факту недопроектированн, связи ещё ок, но балка приходящая - такое себе решение, не совсем то.
dambra вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 15:31
#1525
румата
Так там композитная балка метров 12-ти пролета. Без преднапряжения и при плите толщиной 150мм это никуда не годное по жесткости решение. Что за 2700 max?
румата вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 15:32
#1526
Verloc
Шаг балок там 3м, пролет 2700 это для профлиста имелось ввиду.
Verloc вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 15:34
#1527
Yuzer
Мозговой штурм
Что за 2700 max?
В чистоте между полками.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Шаг балок там 3м
Я думаю, там шаг балок 2000-2200мм ( лист профнастила идет 650мм шириной - можно прикинуть).
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 17:01
#1528
Бахил
а из плоскости такое "гавно на соплях висит".
Возможно к существующим зданиям прицепят. В сущности поперечной горизонтальной нагрузки и нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 17:47
#1529
dambra
Узел крепления балки должны были сделать по-другому. И посчитать/добавить гор. силу как мин. 2.5% от силы сжатия в связях. Судя по фото - связи и их узлы работают на сжатие, потому эта проверка критическая.
А на практике, скорее всего, связи были запроектированны инженером, а план этажа ушел к чертежникам с требованием типа 75кН на срез для балки или что то типа того. Чертёжник взял да и принял узел из Грин Бук бездумно. Ещё одно, в Англии используют сварку фланца к полкам с внутр. стороны для обеспечения стабильности во время возведения. Ну и для колонн видно что приняли/сделали такое решение, а тут мол балка к балке - зачем нужно? Никто не учел что система со связями будет неустойчива в попер. направлении во время монтажа. Я согласен, что после бетонирования, в фин. стадии все должно быть ок и прод. Сила будет передаваться (если возникнет) через стенку двутавра. Однако хорошая практика приварить фланец к полкам и рассчитывать что усилия в балке возникнут и будут переданы непосредственно в балку и колонну а не пойдут в железобетонн. В общем тут тоже хватает своих недочётов/специфических нюансов.
Последний раз редактировалось dambra, 18.11.2021 в 18:03.
dambra вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 18:03
#1530
Yuzer
Мозговой штурм
А на практике, скорее всего, связи были запроектированны инженером, а план этажа ушел к чертежником с требованием типа 75кН на срез для балки или что то типа того. Чертёжник взял да и принял узел из Грин Бук бездумно. Ещё одно, в Англии используют сварку фланца к полкам с внутр. стороны для обеспечения стабильности во время возведения. Ну и для колонн видно что приняли/сделали, а тут мол балка к балке - зачем типо нужно? Никто не учел что система со связями будет неустойчива в попер. направлении во время монтажа. Я согласен, что после бетонирования, в фин. стадии все должно быть ок и прод. Сила будет передаваться (если возникнет) через стенку двутавра. Однако хорошая практика приварить фланец к полкам и рассчитывать что усилия в балке возникнут и будут переданы непосредственно в балку и колонну а не пойдут в железобетонн. В общем тут тоже хватает своих недочётов/специфических нюансов.
Ну там по ощущениям узел тонн 30 на срез потянет и тонн 20 продольной, в связях будет тонн 30 потолок.
Дальше можно не обсуждать.
Там еще лестница должна быть, которую делают отдельные товарищи.
Анекдот про таксиста, почему-то вспомнился.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 18:17
#1531
dambra
А ну если с лестницей, ещё и предварительно напр. ЖБ тогда вообще отличный узел - всем так делать :-).
Мне просто интересно - кто проектирует? Это же публично доступная информация? Из LinkedIn копируете?
Может Вам или кому ещё будет интересен ресурс: cross-safety.org
Там можно много почитать о том, какие ошибки допускают инженера, в том числе на подобии выше. Можно даже этот случай сообщить если у Вас возникнет потребность.
На счёт прикидок сил в 30т: несущая способность 1 болта М20 -94 кН. Умножить на кол-во болтов, вот и прикидка усилий можно сбавить на обеспечение жёсткости узла. Пускай 50% - ок. 900-1000кН в каждой связи. Обычно в таких связях силы как в колоннах. Вообще узел странный, присмотрелся - там ещё и обычные болты в связях, а между связями -зазор 10мм. Что-то явно тут не в традиции.
Последний раз редактировалось dambra, 19.11.2021 в 00:04.
dambra вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 08:54
#1532
Yuzer
Мозговой штурм
Это вообще ниачем.
Там стык подобран по прочности основного металла, он простой в изготовлении, всем понятен и том расчетов "Узлы связей" получает со старта статус "одобрено" без лишнего геморроя. Даже архитекторы не сопротивляются.
Там тонн 30 потолок - по опыту.
Там связь может быть подобрана чисто из эстетических соображений, с учетом огнестойкости или еще чего.
Видно, что красиво сделано и явно будет видимым.
С другой стороны здания связи из парной полосы.
Ребята на опыте: знают, что без зазоров не смонтируют, да и зачем там нужен этот full bearing. Болты обычные - потому что усилия не для TCB болтов.
P.S. Кстати, фанатам фрезерованной стали можно посмотреть, что как ни старайся с раскроем на ЧПУ, а зазоры на монтаже все равно разные.
Offtop: Обожаю таксистов, которые за 5 минут на пальцах могут распетлять про политику, экономику и образование
Да, гугл в помощь.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 09:11
#1533
Yuzer
Мозговой штурм
Двухветвевых колонн немного в ленту.
ID:	242905  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242906  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 09:28
| 1 #1534
csp
Как решается огнезащита металлических колонн и балок в многоэтажных зданиях
csp вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 09:32
#1535
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
По поводу перфорации балок: заказчик платит за брутто или за нетто?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2021, 09:33
#1536
gorbun, за вес по факту.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 09:35
#1537
Yuzer
Мозговой штурм
Огрезащитная краска или fire board. Плюс какие-то системы пожаротушения.
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Не подскажу. Мы выходим на тендер со стоимостью за всю работу - в наших интересах сделать это как можно дешевле.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 09:37
#1538
csp
Неожиданно
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2021, 09:38
#1539
csp, средняя стойка поддерживает большую раму.
Какова технология защиты МК у вас? На завод грнут + ЛКП?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 09:52
#1540
Yuzer
Мозговой штурм
По разному - все заранее оговаривают. Может быть даже декоративное покрытие нанесено ( вплоть до шлифовки/зачистки дефектов ).
Я делаю планы с картой покраски - это согласуется со всеми. Покраска разбивается на коды. На одном объекте может быть до 20-25 покрасочных кодов.
Yuzer вне форума
