Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 15.05.2012, 20:31
#1521
golnr
файл femap-а: http://dl.dropbox.com/u/45772592/22x22_0-3.modfem
график который должен быть: [ ] http://dl.dropbox.com/u/45772592/1.png
но он получается таким: [ ] http://dl.dropbox.com/u/45772592/4.png
golnr вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 21:34
#1522
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от golnr Посмотреть сообщение
Причин может несколько, но априори расчетные модели должны быть идентичны. Если у Вас разные разбинения, то результаты скорее всего будт отличаться. К тому же весьме вероятно, что Ваша программа и Nastran используют разные методы решения и построения изополей. Все это вкупе с рядом других факторов будет неизбежно вносить свои корретквы.
Поэтому трудно скзаать так сходу. Хотя для решения теплотехнических задач я старасюь использовать четырех- или восьмиузловые quad-элементы.
Последний раз редактировалось selega, 16.05.2012 в 09:28.
selega вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 22:52
#1523
golnr
спасибо selega)
посмотрю что еще можно сделать..
golnr вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 16:25
#1524
konotop
Кто пользовался инструментом FreeBody, подскажите пожалуйста, что я делаю не так: у меня посчитана ЖБ плита, лежащая в плоскости ZX. Изгиб происходит от момента вокруг оси X, но когда я с помощью инструмента FreeBody пытаюсь получить результирующий момент в каком-то сечении на плите, он отображает только MZ... и стрелочка, обозначающая момент, также направлена вдоль оси Z. Насколько я понимаю, то когда вертикальные перемещения плиты по оси Y, то момент должен быть по оси X, т.е. МХ
Прилагаю PrintScreen. Подскажите пожалуйста, как получить момент в поперечном сечении
Название: PrintScreen с Femap_2_новый размер.jpg
konotop вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 13:43
#1525
Cfytrr
Питер
konotop,
Насколько я понял, в последних нововведениях раздела FreeBody, по прежнему отсутствует возможность получения внутренних усилий по сечению для пластинчатых и объемных моделей. Можно получить только опорные реакции и (или) сумму внешних сил (моментов) относительно произвольной точки.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 18:18
#1526
konotop
и что тогда он отображает, когда задаешь группу узлов ? он считает от конкретного загружения моменты и компоненты сил относительно выбранных узлов, а затем результаты помещает или в узлы или в заданную точку ? но разве не так считаются внутренние усилия (не напряжения, а именно усилия) ?
konotop вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 15:45
#1527
golnr
можно ли решать в Nastran-е безразмерные задачи?
golnr вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 18:38
#1528
Pilot25
в настране и так все безразмерно. Ну, относительно. когда вы задаете 5 метров - это просто 5, 16 килограмм - это просто цифра 16. Другими словами, задав пластину 25х4, поперечным сечением 4х2, и нагрузив нагрузкой 250, напряжения вы получите либо 31,25 Па, если это были метры и ньютоны, 31,25 МПа, если это были мм и ньютоны и т.д.
Pilot25 вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 18:24
#1529
Никита Ремизов
Подскажите пожалуйста с чем может быть связаны такие странные деформации, если труба загружена только внутренним давлением? Слева у отвода дает какие-то умопомрачительные концентрации
скриншот
модель
Последний раз редактировалось Никита Ремизов, 27.05.2012 в 18:47.
Никита Ремизов вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 18:35
#1530
Cfytrr
Питер
Никита Ремизов,
И как тут Вам смогут помочь, без файла?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 20:26
#1531
Никита Ремизов
Никита Ремизов,
не получилось просто сразу нормально прикрепить файл
Вот тут еще прикладываю файл с удаленными расчетами, так весит меньше. Внутреннее давление в сете davl
файл
Последний раз редактировалось Никита Ремизов, 27.05.2012 в 21:05.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 22:32
#1532
Cfytrr
Питер
Никита Ремизов,
У Вас в этом месте начинается зона в которой у пластин перевернуты "верх с низом":
задние грани (фиолетовые) вывернуты наружу, и соответственно когда Вы задали давление на их внутреннюю сторону, то для нормально ориентированных оно превратилось во внешнее давление, отсюда и перекос в системе.
Переориентируйте пластины, перезадайте нагрузку и все станет симметрично
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.05.2012 в 22:38.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 23:05
#1533
Никита Ремизов
да, спасибо! А как переориентировать пластины? (в настране я профан)
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 23:20
#1534
Cfytrr
Питер
Сообщение от Никита Ремизов Посмотреть сообщение
Вот так:
Тип файла: flv Трубопровод-03.flv (3.18 Мб, 99 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 23:21
#1535
Никита Ремизов, ты справку по форуму не пробовал почитать? Там описано, как прикреплять файлы.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2012, 23:59
#1536
Cfytrr
Питер
Возник в который раз вопрос.
Задача оптимизации стержневой системы. Создаем ферму из 100 элементов, так как хотим получить оптимизацию для каждого из элементов то каждый из них должен иметь уникальное свойство, создаем 100 соответствующих свойств элементов. Задаем критерий оптимизации и запускаем расчет. Получаем 100 диаграмм изменения свойств элементов от исходного состояния до оптимизированного.
Теперь вопрос, КАК применить этот результат, чтоб в модели изменились свойства элементов с исходных на оптимизированные?
Менять вручную муторно, если элементов 200-300 то рука отвалится.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 17.06.2012 в 20:25.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 16:29
#1537
sagezz
Имел опыт в использовании модуля TOSCA в FEMAP - в качестве решения оптимизации топологии объемной модели FEMAP выдает поверхность, ограничивающую оптимизированный объем.
Как следствие возникает сложность в проверке полученного результата. Ожидалось, что в результате решения задачи оптимизации топологии будет получена объемная сетка конечных элементов к которой возможно применить граничные условия и решить задачу на статику либо собственные частоты уже с оптимизированной формой.
Подскажите пожалуйста как используя модуль Tosca в FEMAP получить оптимизированную конструкцию с возможностью расчитать ее прочносить и собственные частоты.
Спасибо!
sagezz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 19:55
1 | #1538
Cfytrr
Питер
sagezz,
Создать на основе этого "объема" новую сетку.
Подробности в мультике:
Тип файла: flv Plot_to_solid.flv (5.97 Мб, 89 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 12:17
#1539
sagezz
Спасибо - но при попытке построить сетку пишет aneble to establish seed element for mesh - кто нибудь сталкивался с подобным?
Как удалить совпадающие узлы (COINCIDENT)?
Спасибо!
sagezz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 12:24
#1540
Cfytrr
Питер
sagezz,
файл в студию.
"Поиск в этой теме" по словам "совпадающие узлы"
Cfytrr вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
