100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 21.08.2013, 19:39
#1521
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Или это только у меня одного такие ощущения?
Видимо, только у Вас. У меня напротив, субъектное ощущение, что 2014 версия быстрее в работе. Попробуйте поставить SP2.
Расчет конструкции занимает около 1,5 часа. Это нормально? Поделитесь своим опытом затраты времени на расчет конструкций? Компьютер Intel Xeon E£-1270 V2@3.5GHz, 16Gb ram, Win 7, 64.
Попробуйте переключить решатель на многопоточный. Инструменты->Рабочие настройки->Расчет конструкции->Метод решения систем уравнений->Многопоточный решатель
tutanhamon вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 03:24
#1522
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Ryntik, проблема с изолированными узлами знакома, ждем следующего сервис пака.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 13:34
#1523
Ryntik
Vilnius(London)
tutanhamon в суппорте сказали постирать временные файлы всякие. постирал, вроде побыстрее стал работать.
Romanich, в том же суппорте насчет излоированных узлов предложили перекопировать модель в другой файл... Ждемс сервис пака..
Ryntik вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 18:21
#1524
sikorn
Правильно ли сделан расчет в Робот? Гараж. Будет крыша из стальной несущей трубы 80х60х3мм, с шагом 1м, далее накрываться металлочерепицей. Робот показывает прогиб трубы 14,4мм, при допустимом 3610/200=18мм. Максимальное напряжение 120,98МПа, при допустимом 215 МПа. Все ли верно?
Спасибо за комментарии.
Изображения
Тип файла: jpg 80х60х3мм.jpg (147.8 Кб, 857 просмотров)
Тип файла: rar Конструкция из трубы 80х60х3мм.rar (81.9 Кб, 32 просмотров)
sikorn вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 21:19
#1525
Ryntik
Vilnius(London)
Ryntik
Я предложил и более точный способ, что ж ты его не комментируешь, иль не добавишь еще один вариант???
Наверное ты просто не знаешь как это сделать...
а оказывается велосипед уже до нас изобрели. пользуйтесь.
Тип файла: zip panel_kz_4 (1).zip (29.8 Кб, 100 просмотров)
Ryntik вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 12:04
#1526
Gagarrin
Друже!
А не найдется в Вас комментов по проблемке изложенной в посте #1519?
Gagarrin вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 12:36
#1527
DEM
YngIngKllr
Ryntik
Дык я уже VB.Net овыряю, пока в автокаде, чуть позже займусь СКАДом и Роботом.
У меня сейчас задачи немного другие....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 17:41
#1528
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Всем привет! Изучаю Robot. Создал в Structure высотное жилое здание с витражным остеклением,когда перекидываю в robot,то витража нет. В чем может быть проблема? Спасибо!
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 20:35
5 | #1529
tutanhamon
Архангельск/СПб
Всем добрый день!
Немного обновил Конвертер из Робота в Скад/Лиру. В новой версии добавлена возможность перехода от нормативных значений нагрузок в Роботе к расчетным в Лире/Скаде путем умножения величин на коэффициент надежности.
Скачать программу можно по ссылке: http://dwg.ru/dnl/index.php?id=7096
Спасибо!
Непрочитано 09.09.2013, 09:45
#1530
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
На всякий случай. В Скад в новых сочетаниях, к-т "К1" может выполнять функции к-та надежности.
Последний раз редактировалось 100k, 09.09.2013 в 09:55.
100k вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 20:49
#1531
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Респект и уважуха дядя !!!
З.Ы. Когда будут шарниры и жесткие туловища ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 21:09
1 | #1532
palexxvlad
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Шарниры уже есть.
Непрочитано 09.09.2013, 21:36
#1533
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Шарниры уже есть.
похоже , что я отстал от жизни
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 20:21
#1534
BorisP
Можно ли в Роботе задать покрытию материал стекло? Как это можно сделать? Далее задать распределенную нагрузку на поверхность (на это покрытие) и посчитать стекло на жесткость и прочность. Грубо говоря это расчет пластины (материал пластины: стекло) опертой по 4-м сторонам.
BorisP вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 03:23
#1535
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
BorisP, покрытию в принципе нельзя назначить материал.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 18:17
#1536
DMSbrick
В проектировании из стали/алюминия
Определения СНиП II-23-81
Группы
Параметры сечений
Предпоследний выбор составных сечений (не подсвечивается подсказкой если навести на него)
База данных их наших есть только LL.
Как добавить в базу другие наши профили для составных сечений?
DMSbrick вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 21:42
#1537
tutanhamon
Архангельск/СПб
Привет!
Как правильно подсказали, шарниры уже есть. А вот с жесткими телами - проблема.
Поясню - в Роботе они могут быть по разным направлениям (только линейные, или только угловые, или, к примеру, только по оси X). А, к примеру, в Лире - только "полные" жесткие тела, то есть - по всем направлениям.
И вот такой момент - как тогда конвертировать те тела, что заданы "частично"? Может через объединение перемещений? Но тоже не особо очевидно и прозрачно в этом случае..
Непрочитано 15.09.2013, 22:24
#1538
DEM
YngIngKllr
Надо упреждать просто что жесткие вставки только по осям....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 00:36
#1539
VanDen
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: "ОШИБКА МОДЕЛИ - ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ" кто знает как ее решить кроме как отключения кинематических связей?
VanDen вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 18:46
#1540
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
VanDen, отредактировать модель, устранить неточности построения
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
