Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 78
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 06.09.2013, 10:17
#1541
VVapan4ik
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
не позорься, не пиши сюда больше
Мне-то чего позориться? Те выкладки, которые уже сделали по МК, полностью подтверждают то, о чем я до расчетов заявлял. А заявлял я следующее, что ЛСТК не выгоднее МК. Даже предлагал поспорить. Но спорить из вас, ЛСТКашников никто не захотел.
Да и кто должен доказывать эффективность? Вы же на рынок МК лезите - вот и доказывайте эффективность ЛСТК, чтоб отнять у МК кусок пирога. А с доказательствами у вас что-то пока плохо выходит... Даже по цене... и то вы пока в проигрыше оказываетесь.
Непрочитано 06.09.2013, 10:19
#1542
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
господа и панове!
пожалуйста, дочитайте до конца этот пост (четкое впечатление - меня не слышат, да и остальных (с другой стороны барикады) - почти не слышат)
во-первых - я вижу 4 типа ЛСТК:
1 каркасный "финский" домик (распространитедь - Выпускник) - эквивалент деревянного каркасника на 1-2 (даже 3-5) этажей с шагом элементов 0,6-1,2м
2 прогоны покрытия и фахверка - на промкоробки, склады, в общем - прогоны в любом здании
3 полный каркас из t=2мм + прогоны (колонны - из гнутых швеллеров, собранных через прокладки из t=2-10мм) - здесь где-то была реклама "полноценной" коробки с мостовым краном
4 обшивка - тонкостенная, каркас - лстк в смысле лмк - sinбалки-колонны, казахские гофрокаркасы и т.д.
как по мне - это все таки разные вещи и отношение должно быть к ним разное: например - у нас по 1 типу собран пригородный поселок и никто особо не удивляется
самый вменяемый - имхо - 2тип - для обычного проектировщика
3-4 - это только для заводов-изготовителей (или менеджеров-привозителей) - поставка под ключ всего здания с расчетчиками в штате завода, которые вполне могут и не слышать о СНиП-ДБН и даже не уметь посчитать прогон (#1521) без привезенной с европы программы
и попытки инженеров ЧМ отстоять "свою" территорию без законодательно-нормативной "поддержки" со стороны державы безнадежны даже если уважаемый IVZ сможет предложить свое сварное сечение в размерениях гнутиков, а не заложив "нормальную" сетку ЧМ каркаса (как правильно отмечал Ильнур в примере с фольгой)
во вторых - в пылу спора уважаемый acid не заметил ярчайшую иллюстрацию по надежности лстк 2 типа - см. пост #1502 и, блин, никто даже не поинтересовался - что ж там было (кроме
Выпускника с его представлениями про лстк 1 типа)
жаль, но увиденный мной неразрезной прогон из швеллера 12, которому дали шаг опор не 3 а 6м, остался не сфотканным - а ведь он великолепно "потек" в средине пролета до прогиба примерно 150-200мм (иллюстрация надежности ЧМ), но любой обследователь имеет не менее класные фотки проржавевших насквозь конструкций
в третьих - еще один технический вопрос - один мой знакомый конструктор утверждал - за счет электрокоррозии (+влага) поврежденный при просверливании саморезом профлист начинает активно ржаветь и потом образуется дырка в профлисте, а не крепление - насколько это серьезная версия и что-там будет происходить в толще 1-2мм гнутика - не начнет ли это крепление рассыпаться? - особенно актуально для ферм и колонн на самонарезах в агрессивной среде (кстати, обычный воздух крупных городов - та еще среда)
был бы рад получить серьезный ответ
alexfr вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 10:26
#1543
102030
Хаха. кусок уже откушен и продолжает увеличиваться. Это черметники паникуют, ибо проигрывают.
102030 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 10:35
#1544
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
нехорошо передергивать
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1163 -больше вашим словам веры нет
Это не расчет ЛСТК, а выдернутые результаты основных проверок по разделу СП16 для сплошностенчатых сжато-изгибаемых элементов. Вы не в состоянии оценить расчетную обстановку.
Кстати, под указанные исходные в этих выдержках с первого раза подошла труба 180х140х4 весом ~19 кг вместо ЛСТК весом ~18 кг.
ерунду говорите. здания ЛСТК НАДЕЖНЫ, ибо все расчетные предпослыки - что для проката, что для ЛСТК - одинаковы. Редуцирование -есть результат строгого расчета и множества экспериментов. Так что гоните, батенька, гоните...
Методики разные.
А вообще я говорю о надежности - это вероятностная вещь, и одной формулой типа M/W не оценивается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 10:45
#1545
alexfr
КМ
кстати, еще одна мелочь: а не ровен час - реконструкция - как решаются вопросы повышения несущей способности конструкций из 2мм стали (особенно в узлах)
alexfr вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 11:03
#1546
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А вообще да, почесать сможет - 500 кг - немного
Вот здесь как раз даже проверка по M/W покажет, что полка шириной 80мм толщиной 2,5 мм и отгибом в 18 мм от локального динамического воздействия быка массой 500 кг на кромку отгиба на длине 100 мм приводит к выгибу полки из ее плоскости. Это есть неучтенное "редуцирование" сечения в этом месте. Вывод: бык не только репродуцирует, но и редуцирует.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 11:08
#1547
IBZ
Расчетчик МК
эта тайна только для посвященных.
Это мистическое чудо, как здания получаются дешевле, притом соответствуя всем требованиям безопасности
Кстати- просили вас предоставить расчет себестоимости здания из проката - что-то нет до сих пор... языком почесать можешь, а до дела доходит - пшик выходит?
Хорошо, с цлью приподнимания завесы над Великой Тайной ЛСТК, вечером составлю опросный лист по зданию-эталону из ЛСТК, на которое все время идут ссылки. Если причастные к нему люди заполнят опросник (что не должно составить для них ни малейшего труда) , просчитаю каркас и поберу прокатные и сварные сечения.
Прошу только, в целях предотвращения бесцельного терзания клавиш, предварительно подтвердить желание участвовать в сравнении. Говорю сразу, отсылки к ссылкам не предлагать - там присутствуют далеко не все исходные.
Заодно и попросим уважаемого Разработчика проверить принятые ЛСТК на конкретные внутренние усили, расчетные длины и стали.
Надеюсь, что это положит конец обвинениям, подобным приведенным в цитируемом тексте или же (в случае нежелания сотрудничать) явно покажет ... да собственно всем понятно что
А вы случаем в Северной Корее не жили - уж больно риторика похожа
Последний раз редактировалось IBZ, 06.09.2013 в 11:14.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 11:16
#1548
acid
Это не расчет ЛСТК
Это как раз расчет ЛСТК - но поскольку у нас действует наш снип, то редуцируется сечение - потом проверяется по нашим нормам. кривовато, но что поделаешь...
Редуцирования в данном сечении кстати нет - толщина позволяет. Но если постараться, то можно и полегче сделать - но самоцели нет.
вот прямо сейчас можешь доказать, что ЛСТК ненадежны, оперируя расчетами вероятности? нет. так что прими как данность - ЛСТК вполне надежны, так же как и здания из проката.
таки профиля обшиваются в таких местах - это очевидно. так что никак он одну полку не согнет. и потом- как правило колонны почти полностью развязаны профлистом стеновым - так же как и кровельным. Это то ты не будешь отрицать?
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
тогда надо поступить так, как поступают во всем мире - сносят здание полностью и строят новое. Потому ЛСТК и лучше - оно изначально дешевле. Вообще здание должно окупаться за 3-5 лет, максимум 10 - потом надо под новую технологию новое здание. Но это отвлеченная тема...
видел, но данных недостаточно - мне видится, что панели вообще крепили только в начале и конце, а средние прогоны сами с собой стояли - без раскрепления, так что неудивительно что это произошло...
не совсем так. 1. Какая там влага? откуда? 2. Даже посмотрите на крыши из профнастила - стоят по 15-20 лет - и не улетают 3. Вообще опасна коррозия не самого ЛСТК - ограничено попадание кислорода, плюс при коррозии в этом месте образуется так любимый черметниками пассивирующий слой - а самореза - оцинковка самореза - 7-13 микрон, а ЛСТК - 18-40.
Непрочитано 06.09.2013, 11:27
#1549
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Я хоть и ЛСТКашник но дом их железа для себя и своих детей строить не стал бы. Зачем оставлять своим детям или внукам проблемы.
вот тут с вами соглашусь, жить в жестянке бррр, жилой дом должен быть кирпичный или деревяный
viqa вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 11:28
#1550
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
... кривовато, но что поделаешь...
Насчет кривоватости - там расчетная длина из плоскости 250 мм - это что? Часом не шаг болтов? Или это распорок столько?
Я не против нелегетимных, но внятных расчетов. Я - за правильность оценки надежности. Многое видно через расчеты.
Редуцирования в данном сечении кстати нет - толщина позволяет..
Вот и покажите, что не позволяет, мол гибкость такая-то, вот смотрите и т.д., а вот по СП в таком случае устойчивость стенки проверяется без рудуц... кстати - а где сама проверка?
Да. См. расчет с быком - 100% вероятность обрушения в случае вроздействия быка. Вероятность воздействия быка - высокая, чтобы не учесть.
Не очевидно - в этой ветке 1500 постов, а признание о необходимости антивандальной защиты появляется впервые.
...как правило колонны почти полностью развязаны профлистом стеновым - так же как и кровельным. Это то ты не будешь отрицать?
Обязательно буду отрицать - колонна наоборот почти (с 3-х из 4-х) со всех сторон быку доступна. И распорки, и связи на высоте до хребта быка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 11:32
#1551
acid
250 мм
СМ - САНТИметров.
времени нет на такое - может на следнеделе
неверно. даже обсуждать не буду такую глупость
те раскрепление кровельными сендвичами тоже отрицаешь?
Непрочитано 06.09.2013, 11:38
#1552
viqa
проектировщик
беларусь
конденсат, кстати очень часто происходит, поэтому стали ставить связи по покрытию по всему периметру, исключая профлист из работы диска
acid
если длинные саморезы (через всю панель), то не раскрепляют
viqa вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 13:11
#1553
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
поддержу. Мало того, если просто минвата фольгированная, то тоже не раскрепляется. И стеновой профлист тоже ничего не раскрепляет по той простой причине что во-первых волна как правило идет вертикально, во-вторых волна маленькая МП-20-21 она и поперек бы не раскрепила.
olegrussia вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 13:42
#1554
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Новости с поля битвы
Есть у нас объект магазинчик так вот
Наш заводской каркас стоит 15000$+2000$ монтаж + проект КМ
Шабашники готовы его сварить на месте без проектов и расчетов за 10000$
металл уже завезли
Обшивка правда вся наша
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 13:46
#1555
VVapan4ik
металл уже завезли
Надеюсь завезли не ЛСТК
Непрочитано 06.09.2013, 14:05
#1556
b@r@b@n
Украина, Запорожье
с трубы профильной все поварят
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 14:27
#1557
Stepik-ssv
скорее да: как правило в ход идет профильная труба от 20х20х2 до 80-100х4-5 на колонны.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 16:52
#1558
ETCartman
две крайности по моему - демонизировать лстк и объявлять его панацеей и единственно выгодной технологией. обычный профлист - тоже лстк, но никто его не отрицает. я попробовал посчитать сравнительно свои прогоны - 18У и 300x70 в ANSYS. Ранее, посчитав их обычными методами я начал понимать в чем состоит экономия от ЛСТК чисто математически. Математически она в том что мы размазываем материал на большую высоту, сильно выигрывая в характеристиках и проигрывая в условиях работы металла. Наложение этих двух кривых все таки может дать выгоду в ряде случаев. Или по крайней мере свести все по нулям.
Для простого прогона результаты получились близко к тому что я считал по примеру горева (тут тоже стоит заметить что и с обычным сечением куча вариантов с его расчетом - и все формально правильные). ЛСТК вышел перенапряженным. Но не по устойчивости даже а потому что грубо говоря это даже не стержневой элемент вообще (в смысле сопроматовской теории). Само сечение деформируется местно, по своей высоте. И эта часть напряжений вполне сопоставима с общими - теми что возникают от изгиба и стесненного кручения. То есть нельзя просто взять какой то профиль, умножить характеристики на 0.8 и все - там все намного сложнее чем в толстом традиционном металле.
ETCartman вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 17:12
#1559
palexxvlad
Я давным давно сказал, что ЛСТК хороши там, где минимальные прокатные сечения избыточны. Тут, как ни крути, они будут экономичнее проката.
Может. Но не в серьезных несущих конструкциях. Прогоны под небольшую нагрузку и фахверк не в счет. Понятно, спроектировать можно что угодно и из гнутиков, но цена такой конструкции будет ощутимо выше толстостенной.
Да, ЛСТК ведут себя значительно больше по "оболочечному", нежели по стержневому. Поэтому в расчете ЛСТК по полной применяется теория пластин и оболочек Тимошенко. Если уж считать ЛСТК в Ансис, то только на оболочечных моделях.
Непрочитано 06.09.2013, 17:26
#1560
Jndtnxbr
IBZ
Заодно и попросим Разработчика проверить принятые ЛСТК на конкретные внутренние усили, расчетные длины и стали.
Да тут так много понаписано, а втягиваться в тему по полной не хочется, т.к. большинство аргументов находятся вне моей компетенции. Вот нашел один внятный расчет в №1163, посчитал. Результат примерно тот же, только я Ry до 240 не округляю, поэтому немного не проходит, в отличие от №1163. В этой конкретной задачке в НДС сечения доминируют напряжения от изгиба и поэтому редуцирования нет. Если оставить только силу, то редуцирование появляется см. второй pdf.
Тип файла: pdf 2sw.pdf (137.8 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: pdf 2sw-M.pdf (144.2 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: pdf 2sw-N.pdf (136.6 Кб, 128 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
