Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 78
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 09.11.2011, 10:49
#1541
palexxvlad
Миксер, наверно я Вас разочарую, но Ревит очень "неточная" программа . Так было задумано. Эти неточности присутствуют везде: при черчении в 2М, при моделировании в 3М, при расчете массы и объемов. И в машиностроительной точности нет никакой необходимости! Это строительная программа
Непрочитано 09.11.2011, 10:54
#1542
Atlant
Мне кажется это баг или недочет и его надо фиксить.
Atlant вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 17:12
#1543
qiqimora
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Господа, ответьте на вопрос пожалуйста, почему у меня в спецификации при подсчете арматуры, стержень весит больше на граммы чем надо, не могу понять где беда? прикрепил файл
Мне кажется заковырка здесь вот где:
у Вас "удельный вес" задан 78,5 в каких единицах? -> в kH/м3, а это неправильно. Должно быть назанчено 77.0085kH/м3. Задать удельный вес в кг/м3 у Вас не получится, я так понял ревитом это не предусмотрено. Для справки: единицы измерения задаются ->Управлени->Единицы измерения->Несущие конструкции
Удачи!
З.Ы. В Вашем случае я бы посоветовал задавать не удельный вес, а вес арматуры погонный, коль уж точность нужна !
Последний раз редактировалось qiqimora, 09.11.2011 в 17:18.
qiqimora вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 17:24
#1544
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от qiqimora
Можно к типу арматурного стержня добавить параметр - вес метра погонного, и на него зациклить все вычисления связанные с массообразованием.
ЗЫ я у себя именно так и сделал
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 17:31
#1545
qiqimora
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Согласен на все 100%
Миксер
вот Ваш файл с новым параметром
Тип файла: rar 123.rar (2.96 Мб, 123 просмотров)
qiqimora вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 19:05
#1546
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Приветствую всех!
Кто как решает вопрос стыковки взаимоперпердикулярных стержней арматуры и нахлест параллельных?
Вся арматура (что стержни что хомуты) по умолчанию хорошо примыкают только к границе защитного слоя жб элемента, а под друг друга не "подстраиваются". Если меняется диаметр одного из стержней, автоматизации уже нету.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 22:10
#1547
Миксер
Спасибо большущие!!!
Миксер вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 09:42
#1548
morozz
инженер-проектировщик
А можно данные проекты в электронном виде выложить???
morozz вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 21:36
#1549
Wrath
Конструктор
Здравствуйте.)
Колупаю ревит уже около месяца.Перечитал всю ветку ,но никто не вспоминал про такую мелочь ,как перемьічки.)
Возможно ли замаркировать их на легенде?Или как вообще можно сделать нормальную ведомость?И еще - для марки перемьічек нужна отметка низа.Ее как-то можно вшить в марку несущего каркаса?Пока проставлял отдельно вьісотной отметкой на плане...
Wrath вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 00:18
#1550
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
С перемычками в ревит сложно, так как системно они не заложены. я их уже нескольк лет колупаю
  • На легенде возможно замаркировать только через ключевую пометку материала, но тогда для каждого типа перемычки нужно создавать отдельный материал.
  • Разные есть способы сделать "нормальную" ведомость, смотря что под этим понимать.
  • Вшить в марку отметку вообщем можно, но тогда будут особенные нюансы в расстановке перемычек.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 00:29
#1551
Atlant
Про перемычки:
http://infars.ru/press/actions/index...LEMENT_ID=3279
Atlant вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 14:18
#1552
Wrath
Конструктор
Спасибо ,конечно,но єтот вєбинар уже почти полгода,как состоялся.)
2 Severnik
Поделись опьітом.
Я не придумал пока ,как маркировать их в ведомости.Отметку низа тоже не получалось пришить.Для балки можно маркировать смещение относительно оси Z,но я єлементьі перемьічек создавал как несущий каркас.Да и отметка по Z имеет явно не тот вид,что нужно.)
А как тьі решил вопрос с отображением перемьічек на плане в виде линии?А то мой способ какой-то уж слишком мудренньій.)
Может кто-то еще что-то стоящее придумал в даном направлении?
Wrath вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 14:41
#1553
Atlant
Дело не в вебинаре, они продают это приложение.
Atlant вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 16:09
#1554
Wrath
Конструктор
Ааа...реклама.)
Впредь можешь меня ссьілками на платньіе предложения не баловать.)
Я предпочитаю как-то собственньіми ручками,как бьі єто не звучало.))
Ревит настолько "неидеален",что покупка всех нужньіх приложений для него обойдется дороже него самого.
Впрочем,я и его не покупал.)
Wrath вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 16:45
#1555
Atlant
Да нет, зачем же реклама, просто судя по описанию - весьма продуманная вещь.
Вот бесплатно:http://sites.google.com/site/kartsup...bocaa-ploskost. После использования приходит понимание, что настройку Ревита должны делать профессионалы =).
Если бы я занимался перемычками постоянно, то купил бы. А так, от Ревита у меня двойственное впечатление. Он, действительно, не идеален!
Atlant вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 09:38
#1556
Severnik
Архитектор
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Вебинар есть на ютубе, по поиску найти элементарно.
Слышал что инфарс просит за свои перемычки 70килорубей, для фирмы это конечно небольшие деньги, но специалист себе никогда не купит.
В любом случае их делал профессионал, думаю там все хорошо.
Поделись опьітом.
Поделюсь не жалко
Да простят мне админы, но сюда все перепечатывать я не стану - про перемычки раз, про перемычки два.
Единственный способ маркировать в Легенде - через Ключевую метку материала (только она активна). Или делать не легендой, но это геморней, имхо.
Еще есть сборки, но через них еще не пробовал..
Отметкой низа не занимался, но можно реализовать в спецификации...
Да решил, с помощью военной хитрости невидимая вертикальная линия.
Может и придумал, но молчит как партизан, так как никаких упоминаний я не видел.
Кстати, раз уж реч зашла о перемычках. Небольшой опрос:
Насколько важно чтоб они вычитали объем из стены ??
я никогда этого не учитывал, но может есть необходимость...
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 14:51
#1557
Wrath
Конструктор
В моей фирме даже автокад 2006 ломаньій.)Да и зачем покупать,если свои руки из нужньх мест растут.
В общем,мне не хватает только маркировки в ведомости деталей(но єто ограничение програмьі и они тоже его вряд ли обошли) ну и марки полноценной со значением отметки низа(хотя єто можно решить с помощью вьсотной отметки без маркера).
На счет линии в плане разобрался - рисуется просто на опорном уровне перемьічек символическая линия,привязьівается параметром к середине стеньі или к опорной плоскости, а вид в плане переключается вверх(раньше не знал,что так можно)
Вьрезание должно бьіть,хотя как его реализовьівать я пока не думал.
Wrath вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 15:03
#1558
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Вырезание нужно разве что если надо отображать перемычки в 3Д так что бы небыло Z-файтинга с гранями стены и то решается путем сдвига перемычки за грань на пару миллиметров. К тому же его сложно корректно реализовать в данном случае.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 15:47
#1559
Wrath, ты про правила форума что-нибудь слышал?
Непрочитано 16.11.2011, 17:37
#1560
Wrath
Конструктор
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Да вообще хотелось бьі максимально приблизиться к реальности.
Долго колупался с єтими виьірезами - результата 0.Возможно ли привязать польій єлемент по всем граням к перемьічке?А то у меня вьходит только в одной плоскости вьіравнивание.
Что не так?
Wrath вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
