Allplan для начинающих - Страница 78
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 20.07.2011, 09:01
#1541
AntonV
ПГС
Странно то, что Вы описываете больше похоже на тот случай, когда армируют с использованием Областей там можно выбрать погонные метры или позиции, а при армирование стержнями FF там позиции можно самим назначать при вводе исходных данных. Может где в настройках галочку поставили для погонных метров, сейчас знатоки allplan проснутся, может, кто, что и подскажет.
Если есть возможность выложите скрин.
AntonV вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 09:17
#1542
vovcoolaka
В том то и дело что для фф елментов нет функции подсчета арматуры в погонных метрах, какой то глюк , при повторном армировании все нормально отображает.
vovcoolaka вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 11:04
#1543
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть в Allplane такое понятие, как в AutoCADе - вес текста. Использую текстовый стиль RomanS - а печатает по поросячему... Очень тонко - очень тускло. Пожалуйста, подскажите - горю... сроки срываю!!!
SaFF вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 11:47
#1544
Vadim-911
г.Витебск
SaFF, а что, разве нельзя поменять толщину пера для текста? выбери весь текст через фильтр и поменяй толщину пера
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 11:50
#1545
AntonV
ПГС
Светофор-текс-перо
AntonV вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 12:10
#1546
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Светофор-текс-перо
Не реагирует.
Вот такая вот фигня выходит.
Тип файла: pdf 130.pdf (29.0 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось SaFF, 20.07.2011 в 12:33.
SaFF вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 16:40
#1547
AntonV
ПГС
Выложи слой с чем угодно попробую у себя, интересно такая же картина будет.
AntonV вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 10:19
#1548
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
AntonV, держи ndw. Версия 2008.
Тип файла: rar Документ4.rar (17.4 Кб, 60 просмотров)
SaFF вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 11:19
#1549
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от vovcoolaka Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Вопрос: заармировал елемент с помощью функции армирование стернями FF При этом длину стержней отображает погонными метрами , как изменить чтобы отображало отдельно длину каждого стержня????
Галочку убирали?
Offtop: А так, к сожалению, насколько я знаю, поменять погонаж на отдельные стержни в FF нельзя
Последний раз редактировалось Дрюха, 21.07.2011 в 11:35.
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:24
#1550
AntonV
ПГС
Посмотрел картина такая же, что только не делал и перо менял и в светофор-текс-перо галочки убирал и новый текст писал, а на печать выводит весь текст толщиной 0.13
Тип файла: pdf Plan11.pdf (44.5 Кб, 83 просмотров)
AntonV вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 13:36
#1551
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Да... беда... Уже в Акаде переделал. Обидно... Дурацкие контракты!
SaFF вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 15:02
#1552
Regby
р. Татарстан
SaFF, какие контракты? Причем тут контракты?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
#1553
Vadim-911
г.Витебск
SaFF, у меня вроде тоже было такое когда-то. не помню точно как решил вопрос, может поменять шрифт текста надо? я пользуюсь гостовским
Непрочитано 21.07.2011, 15:13
#1554
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от Vadim-911 Посмотреть сообщение
Дело в том, что - когда заключался контракт между заказчиком и ген проектировщиком, в нем четко было прописано - шрифты RomanS. Проект был готов еще в понедельник... тех.отдел зарубил... мало того, выясняется, что я должен предоставить заказчику электронный вариант в форматах DWG и PDF... Жесть!
SaFF вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 15:16
#1555
Regby
р. Татарстан
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
Круть. Тогда и правда есть смысл менять шрифты в акаде. Лично я пользуюсь стандартным шрифтом Allplan #8 чего всем и советую.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 15:55
#1556
Delf
Kiev
Убирали галочку "Использовать фиксированное перо в зависимости от высоты текста?
Delf вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 16:28
#1557
AntonV
ПГС
Убирал, не помогло, попробуйте может у Вас получится файл в посте 1549.
AntonV вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 20:29
#1558
vovcoolaka
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Галочку убирали?
Спасибо.
Галочку нашел уже, если бы мне не сказали то и не нашел бы никогда.
Погонаж так и не удалось убрать пришлось заново все делать((((
Непрочитано 28.07.2011, 15:47
#1559
RAMOS
Почему в Alplan 2011 текстур никаких нету для поверхностей?
может у меня версия кривая...
где-то можно библиотеки с текстурами отдельно достать?
хэлп !!
RAMOS вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 17:36
#1560
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от RAMOS Посмотреть сообщение
хэлп !!
Из предыдущих версий...
SaFF вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
