Мои динамические блоки [2] - Страница 78
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 01.04.2013, 13:50
#1541
sertor
Геодезист
Ухта
Вы о "ручках" (grips)? Установите системную переменную GRIPS => 0 и тоже будет "нормуль".
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 17:34
#1542
AURUM0301
студент
РБ, Брест
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
не. ручки нужны, а вот эти точки, за которые можно перемещать объект, как их убрать. в 2013 каде видны только ручки.
AURUM0301 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 11:32
#1543
Диммм
Инженер
Всем привет,срочно нужна помощь,в динамическом блоке нужно сделать так,чтобы атрибут при операции растягивание,оставался по середине между двумя линиями!!
Диммм вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 11:53
#1544
Sanmart
Actions -> Stretch или Move
Properties -> Distance multiplier - 0.5
Sanmart вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 11:56
#1545
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Диммм Посмотреть сообщение
Параметр (линейный, полярный) между линиями, действие перемещения с коэффициентом 0,5
А вообще то желательно пример приложить.
Все что пришло в голову
DWG 2004
attr_mid.dwg (51.7 Кб, 3010 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 13:54
#1546
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Вопрос по парметрическим блокам.
Вот сделал блок фланца. Вопрос как прикрепить малые отверстия к большому кругу (D).
У меня есть идея, только сделать дополнительную геометрию к каждой паре отверстий, заравнять их между собой и D.
Может есть идеи как сделать попроще?
DWG 2010
Фланец.dwg (87.3 Кб, 2962 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 14:49
#1547
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
dia1 - диаметр отверстия под болты;
dia2=диам3+dia1 - меж осевое расстояние отверстий (взято от фонаря, нужно подправить)
наложить зависимость см. вложение
DWG 2004
Фланец (1).dwg (183.3 Кб, 2946 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 15:06
#1548
sertor
Геодезист
Ухта
Удалил.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 15:09
#1549
Диммм
Инженер
=Vombat= , =Sanmart= Спасибо!
Диммм вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 16:04 Растягивание динамического блока с фиксированным шагом
#1550
undina
Здравствуйте, уважаемые!
Зашла в тупик, прошу помощи профи. Разбираюсь с динамическими блоками.
Задача:
1. Есть прямоугольник 10х100мм.
2. Сделать так, чтобы он растягивался по оси Х (100мм) с шагом, кратным 10мм. Т.е. потянул за ручку и растягиваешь себе, но в результате рястягивания получаешь длину 110, 120, 130 и т.д., а не 186,3654... и проч.
Блок создан, зашла в редактор. А дальше куда? Где эти ограничения прописывать?
undina вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 16:30
#1551
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
undina, >> свойства параметра > набор значений > вместо нет выбрать приращение. Указать, собственно, приращение.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 16:33
#1552
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
undina, И там же минимальное значение 100 укажите чтобы случайно не уменьшить.
Название: Новый рисунок.jpg
Хантер вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 17:40
#1553
undina
Leopard_, Хантер спасибо огромное! "Свойства параметра", нашла случайно методом тыка. Четвертый день в голове эту задачу крутила. Ну как-то ж люди это детают!!! Я копалась в параметризации
undina вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 04:53
#1554
Astartes
Барнаул
Vombat, Спасибо. Я так и предполагал. Думал может есть способ попроще.
УПД:
Хотя как ни странно, у меня получилось без вспомогательной геометрии и дополнительных угловых параметров.
Или я не понял твою идею.
УПД2:
Хотя вроде понял твою идею. Сейчас попробую по твоему сделать.
DWG 2010
Фланец.dwg (106.0 Кб, 2762 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 05.04.2013 в 11:29.
Astartes вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 12:01
#1555
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Вспомогательные линии и угловые параметры пришлось добавить, ввиду наложения двух видов (при изменении типоразмера виды накладывались, пришлось их растягивать друг от друга), как в этом блоке это реализовано для меня загадка.
Но в любом случае, блок работает, поздравляю.
Vombat вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 14:34
#1556
sbi
SPB
Было время надо было сотни фланцев выполнить. Используйте VBA, продлили до2014
Название: выбор фланца.PNG
ID:	100477  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Фланцы с креплением на 280807.rar (102.5 Кб, 91 просмотров)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 05.04.2013 в 14:41.
sbi вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 16:10
#1557
Astartes
Барнаул
sbi, Спасибо, но не мой ГОСТ.
Astartes вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 16:37
#1558
Kro1
Здраствуйте.
Начал осваивать параметризацию. Создал блок закрытого хомута.
В принципе все устраивает, кроме одного. Блок слишком "тяжелый" и основательно подтормаживает.
Возможно ли его можно как-либо облегчить? Или может быть иное решение данной задачи?
DWG 2004
Хомут_1.dwg (141.1 Кб, 2675 просмотров)
Kro1 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 17:05
#1559
sbi
SPB
Astartes
Корректируй под себя
Public D1 As Double 'Диаметр расположения отверстий под болты
Public D2 As Double 'Диаметр выступа
Public D3 As Double 'Диаметр внутренний
Public dotv As Double 'Диаметр отверстий под болты
Public n As Double 'число отверстий
Public b As Double 'толщина фланца с выступом
Public b1 As Double 'толщина фланца без выступа
Dim returnPnt As Variant 'центр фланца
Dim returnPnt1 As Variant 'центр бокового вида фланца
Public d4 As Double 'Диаметр резьбы болтов
Public L As Double 'длина *болтов
'Public pi As Double 'число пи
Public Sub A()
UserForm1.Show
'If PN = 2.5 Then PN = 1
If DN > 0 Then Rezultat
End Sub
[Выделить все]
Public Sub Rezultat()
If DN = 15 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 80: D1 = 55: D2 = 40: D3 = 19:  dotv = 12:  n = 4:  b = 10:  b1 = 8: d4 = 10: L = 35
If DN = 20 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 90:  D1 = 65: D2 = 50: D3 = 26: dotv = 12: n = 4: b = 12: b1 = 10: d4 = 10: L = 40
If DN = 25 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 100: D1 = 75: D2 = 60: D3 = 33: dotv = 12: n = 4: b = 12: b1 = 10: d4 = 10: L = 40
If DN = 32 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 120: D1 = 90: D2 = 70: D3 = 39: dotv = 14: n = 4: b = 12: b1 = 10: d4 = 12: L = 45
If DN = 40 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 130: D1 = 100: D2 = 80: D3 = 46: dotv = 14: n = 4: b = 13: b1 = 10: d4 = 12: L = 45
If DN = 50 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 140: D1 = 110: D2 = 90: D3 = 59: dotv = 14: n = 4: b = 13: b1 = 10: d4 = 12: L = 45
If DN = 65 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 160: D1 = 130: D2 = 110: D3 = 78: dotv = 14: n = 4: b = 14: b1 = 11: d4 = 12: L = 45
If DN = 80 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 185: D1 = 150: D2 = 128: D3 = 91: dotv = 18: n = 4: b = 14: b1 = 11: d4 = 16: L = 50
If DN = 100 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 205: D1 = 170: D2 = 148: D3 = 110: dotv = 18: n = 4: b = 14: b1 = 11: d4 = 16: L = 50
If DN = 125 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 235: D1 = 200: D2 = 178: D3 = 135: dotv = 18: n = 8: b = 16: b1 = 13: d4 = 16: L = 55
If DN = 150 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 260: D1 = 225: D2 = 202: D3 = 161: dotv = 18: n = 8: b = 16: b1 = 13: d4 = 16: L = 55
If DN = 200 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 315: D1 = 280: D2 = 258: D3 = 222: dotv = 18: n = 8: b = 18: b1 = 15: d4 = 16: L = 60
If DN = 250 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 370: D1 = 335: D2 = 312: D3 = 273: dotv = 18: n = 12: b = 21: b1 = 18: d4 = 16: L = 65
If DN = 300 And (PN = 2.5 Or PN = 1) Then D = 435: D1 = 395: D2 = 365: D3 = 325: dotv = 22: n = 12: b = 22: b1 = 18: d4 = 20: L = 70
'Ввод при Ру 6
If DN = 15 And PN = 6 Then D = 80: D1 = 55: D2 = 40: D3 = 19: dotv = 12: n = 4: b = 12: b1 = 10: d4 = 10: L = 45:
If DN = 20 And PN = 6 Then D = 90: D1 = 65: D2 = 50: D3 = 26: dotv = 12: n = 4: b = 14: b1 = 12: d4 = 10: L = 45:
If DN = 25 And PN = 6 Then D = 100: D1 = 75: D2 = 60: D3 = 33: dotv = 12: n = 4: b = 14: b1 = 12: d4 = 10: L = 45:
If DN = 32 And PN = 6 Then D = 120: D1 = 90: D2 = 70: D3 = 39: dotv = 14: n = 4: b = 15: b1 = 13: d4 = 12: L = 50:
If DN = 40 And PN = 6 Then D = 130: D1 = 100: D2 = 80: D3 = 46: dotv = 14: n = 4: b = 16: b1 = 13: d4 = 12: L = 50:
If DN = 50 And PN = 6 Then D = 140: D1 = 110: D2 = 90: D3 = 59: dotv = 14: n = 4: b = 16: b1 = 13: d4 = 12: L = 50
If DN = 65 And PN = 6 Then D = 160: D1 = 130: D2 = 110: D3 = 78: dotv = 14: n = 4: b = 16: b1 = 13: d4 = 12: L = 50
If DN = 80 And PN = 6 Then D = 185: D1 = 150: D2 = 128: D3 = 91: dotv = 18: n = 4: b = 18: b1 = 15: d4 = 16: L = 55
If DN = 100 And PN = 6 Then D = 205: D1 = 170: D2 = 148: D3 = 110: dotv = 18: n = 4: b = 18: b1 = 15: d4 = 16: L = 55
If DN = 125 And PN = 6 Then D = 235: D1 = 200: D2 = 178: D3 = 135: dotv = 18: n = 8: b = 20: b1 = 17: d4 = 16: L = 60
If DN = 150 And PN = 6 Then D = 260: D1 = 225: D2 = 202: D3 = 161: dotv = 18: n = 8: b = 20: b1 = 17: d4 = 16: L = 60
If DN = 200 And PN = 6 Then D = 315: D1 = 280: D2 = 258: D3 = 222: dotv = 18: n = 8: b = 22: b1 = 19: d4 = 16: L = 65
If DN = 250 And PN = 6 Then D = 370: D1 = 335: D2 = 312: D3 = 273: dotv = 18: n = 12: b = 23: b1 = 20: d4 = 16: L = 70
If DN = 300 And PN = 6 Then D = 435: D1 = 395: D2 = 365: D3 = 325: dotv = 22: n = 12: b = 24: b1 = 20: d4 = 20: L = 75
'Ввод при Ру 10
If DN = 15 And PN = 10 Then D = 95: D1 = 65: D2 = 40: D3 = 19: dotv = 14: n = 4: b = 12: b1 = 10: d4 = 12: L = 45
If DN = 20 And PN = 10 Then D = 105: D1 = 75: D2 = 50: D3 = 26: dotv = 14: n = 4: b = 14: b1 = 12: d4 = 12: L = 50
If DN = 25 And PN = 10 Then D = 115: D1 = 85: D2 = 60: D3 = 33: dotv = 14: n = 4: b = 14: b1 = 12: d4 = 12: L = 50
If DN = 32 And PN = 10 Then D = 135: D1 = 100: D2 = 70: D3 = 39: dotv = 18: n = 4: b = 16: b1 = 14: d4 = 16: L = 55
If DN = 40 And PN = 10 Then D = 145: D1 = 110: D2 = 80: D3 = 46: dotv = 18: n = 4: b = 18: b1 = 15: d4 = 16: L = 55
If DN = 50 And PN = 10 Then D = 160: D1 = 125: D2 = 90: D3 = 59: dotv = 18: n = 4: b = 18: b1 = 15: d4 = 16: L = 55
If DN = 65 And PN = 10 Then D = 180: D1 = 145: D2 = 110: D3 = 78: dotv = 18: n = 4: b = 20: b1 = 17: d4 = 16: L = 60
If DN = 80 And PN = 10 Then D = 195: D1 = 160: D2 = 128: D3 = 91: dotv = 18: n = 4: b = 20: b1 = 17: d4 = 16: L = 60
If DN = 100 And PN = 10 Then D = 215: D1 = 180: D2 = 148: D3 = 110: dotv = 18: n = 8: b = 22: b1 = 19: d4 = 16: L = 65
If DN = 125 And PN = 10 Then D = 245: D1 = 210: D2 = 178: D3 = 135: dotv = 18: n = 8: b = 24: b1 = 21: d4 = 16: L = 70
If DN = 150 And PN = 10 Then D = 280: D1 = 240: D2 = 202: D3 = 161: dotv = 22: n = 8: b = 24: b1 = 21: d4 = 20: L = 70
If DN = 200 And PN = 10 Then D = 335: D1 = 295: D2 = 258: D3 = 222: dotv = 22: n = 8: b = 24: b1 = 21: d4 = 20: L = 75
If DN = 250 And PN = 10 Then D = 390: D1 = 350: D2 = 312: D3 = 273: dotv = 22: n = 12: b = 26: b1 = 23: d4 = 20: L = 75
If DN = 300 And PN = 10 Then D = 440: D1 = 400: D2 = 365: D3 = 325: dotv = 22: n = 12: b = 28: b1 = 24: d4 = 20: L = 80
If DN = 600 And PN = 10 Then D = 780: D1 = 725: D2 = 685: D3 = 630: dotv = 30: n = 20: b = 36: b1 = 31: d4 = 27: L = 110
'Ввод при Ру 16
If DN = 15 And PN = 16 Then D = 95: D1 = 65: D2 = 40: D3 = 19: dotv = 14: n = 4: b = 14: b1 = 12: d4 = 12: L = 45
If DN = 20 And PN = 16 Then D = 105: D1 = 75: D2 = 50: D3 = 26: dotv = 14: n = 4: b = 16: b1 = 14: d4 = 12: L = 50
If DN = 25 And PN = 16 Then D = 115: D1 = 85: D2 = 60: D3 = 33: dotv = 14: n = 4: b = 18: b1 = 16: d4 = 12: L = 50
If DN = 32 And PN = 16 Then D = 135: D1 = 100: D2 = 70: D3 = 39: dotv = 18: n = 4: b = 18: b1 = 16: d4 = 16: L = 60
If DN = 40 And PN = 16 Then D = 145: D1 = 115: D2 = 80: D3 = 46: dotv = 18: n = 4: b = 19: b1 = 17: d4 = 16: L = 60
If DN = 50 And PN = 16 Then D = 160: D1 = 125: D2 = 90: D3 = 59: dotv = 18: n = 4: b = 22: b1 = 19: d4 = 16: L = 65
If DN = 65 And PN = 16 Then D = 180: D1 = 145: D2 = 110: D3 = 78: dotv = 18: n = 4: b = 24: b1 = 21: d4 = 16: L = 65
If DN = 80 And PN = 16 Then D = 195: D1 = 160: D2 = 128: D3 = 91: dotv = 18: n = 4: b = 24: b1 = 21: d4 = 16: L = 65
If DN = 100 And PN = 16 Then D = 215: D1 = 180: D2 = 148: D3 = 110: dotv = 18: n = 8: b = 26: b1 = 23: d4 = 16: L = 70
If DN = 125 And PN = 16 Then D = 245: D1 = 210: D2 = 178: D3 = 135: dotv = 18: n = 8: b = 28: b1 = 25: d4 = 16: L = 70
If DN = 150 And PN = 16 Then D = 280: D1 = 240: D2 = 202: D3 = 161: dotv = 22: n = 8: b = 28: b1 = 25: d4 = 20: L = 80
If DN = 200 And PN = 16 Then D = 335: D1 = 295: D2 = 258: D3 = 222: dotv = 22: n = 12: b = 30: b1 = 27: d4 = 20: L = 80
If DN = 250 And PN = 16 Then D = 405: D1 = 350: D2 = 312: D3 = 273: dotv = 26: n = 12: b = 31: b1 = 28: d4 = 24: L = 90
If DN = 300 And PN = 16 Then D = 460: D1 = 400: D2 = 365: D3 = 325: dotv = 26: n = 12: b = 32: b1 = 28: d4 = 24: L = 90
'Ввод при Ру 25
If DN = 15 And PN = 25 Then D = 95: D1 = 65: D2 = 40: D3 = 19:  dotv = 14: n = 4: b = 16: b1 = 14: d4 = 12: L = 50
If DN = 20 And PN = 25 Then D = 105: D1 = 75: D2 = 50: D3 = 26:  dotv = 14: n = 4: b = 18: b1 = 16: d4 = 12: L = 55
If DN = 25 And PN = 25 Then D = 115: D1 = 85: D2 = 60: D3 = 33: dotv = 14: n = 4: b = 18: b1 = 16: d4 = 12: L = 55
If DN = 32 And PN = 25 Then D = 135: D1 = 100: D2 = 70: D3 = 39: dotv = 18: n = 4: b = 20: b1 = 18: d4 = 16: L = 60
If DN = 40 And PN = 25 Then D = 145: D1 = 115: D2 = 80: D3 = 46: dotv = 18: n = 4: b = 22: b1 = 19: d4 = 16: L = 65
If DN = 50 And PN = 25 Then D = 160: D1 = 125: D2 = 90: D3 = 59: dotv = 18: n = 4: b = 24: b1 = 21: d4 = 16: L = 70
If DN = 65 And PN = 25 Then D = 180: D1 = 145: D2 = 128: D3 = 78: dotv = 18: n = 8: b = 24: b1 = 21: d4 = 16: L = 70
If DN = 80 And PN = 25 Then D = 195: D1 = 160: D2 = 133: D3 = 91: dotv = 18: n = 8: b = 26: b1 = 23: d4 = 16: L = 70
If DN = 100 And PN = 25 Then D = 230: D1 = 180: D2 = 148: D3 = 110: dotv = 18: n = 8: b = 28: b1 = 25: d4 = 20: L = 80
If DN = 125 And PN = 25 Then D = 270: D1 = 210: D2 = 178: D3 = 135: dotv = 26: n = 8: b = 30: b1 = 27: d4 = 24: L = 90
If DN = 150 And PN = 25 Then D = 300: D1 = 240: D2 = 202: D3 = 161: dotv = 26: n = 8: b = 30: b1 = 27: d4 = 24: L = 90
If DN = 200 And PN = 25 Then D = 360: D1 = 295: D2 = 258: D3 = 222: dotv = 26: n = 12: b = 32: b1 = 29: d4 = 24: L = 100
If DN = 250 And PN = 25 Then D = 425: D1 = 350: D2 = 312: D3 = 273: dotv = 30: n = 12: b = 34: b1 = 31: d4 = 27: L = 100
If DN = 300 And PN = 25 Then D = 485: D1 = 400: D2 = 365: D3 = 325: dotv = 30: n = 16: b = 36: b1 = 32: d4 = 27: L = 110
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 05.04.2013 в 17:23.
sbi вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 21:11
#1560
komdisp
Создал блок выноски (коих много на форуме, но решил разобраться сам). Базовая точка (при создании блока) совпадает с точкой на которую указывает выноска, но не перемещается вслед за ней(параметр базовой точки перемещается нормально). в результате если таскать выноску за полочку, базовая точка остается на месте. во всех аналогичных блоках этой базовой точки нет (есть параметр базовой точки). подскажите как ее убрать или как перемещать вместе с блоком Общее.dwg
komdisp вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
