Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 78
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 24.12.2014, 12:00
#1541
Что это?
Непрочитано 24.12.2014, 12:08
#1542
Бахил
Лев Троцкий
Бахил вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 12:55
#1543
bernata
здесь могла быть ваша реклама
трансформер
bernata вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 13:20
#1544
Сообщение от Nike
Что это?
Всмысле?
Непрочитано 24.12.2014, 13:40
#1545
Всмысле?
В смысле ледоруб имени Троцкого
Непрочитано 24.12.2014, 13:55
#1546
Солидворкер, неть .
Это определенно инженерное сооружение с конкретной механической функцией.
Непрочитано 24.12.2014, 14:32
1 | #1547
Огурец
Profan
Поворотный гарпун. Для охоты на китов. На снимке - вид изнутри кита.
Огурец вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 14:38
#1548
Поближе к земле, товарищи, точнее к асфальту
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 14:53
#1549
vv_77
заказчик
Ярославль
Я, кажется, догадался.
Автоматический фиксатор для распашной двери?
Хитрая приспособа.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 15:42
#1550
RomaV
Что это?
Может это НЁХ с Лурка?
RomaV вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 16:34
#1551
Хитрая приспособа.
Приз в студию!
А вот назначение штыря для меня загадка. Может и это разгадаете?
А я будет время авторов этого изобретения расспрошу кто их на такие высокотехнологичные конструкции надоумил
Непрочитано 24.12.2014, 16:44
#1552
Это- тупиковый упор
Непрочитано 24.12.2014, 19:27
#1553
Ага, предназначен ставить в тупик всяких слишком умных гостей.
Непрочитано 24.12.2014, 23:40
#1554
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Попалась такая вот штука.
С виду отвертка с прямым шлицем. В торце ручки - кнопка. При нажатии на кнопку "сердечник" внутри поворачивается и занимает положение под углом 45 градусов к шлицу и немного выдвигается вперед.
Для чего это может применяться?
ID:	141288  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141289  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141290  Нажмите на изображение для увеличения
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 23:59
#1555
Сергей812
интересная отвертка - сочетание обычной шлицевой и для закручивания спецвинтов)
так называемые винты-спаннеры. Хотя средняя часть жала отвертки по идее должна утапливаться
Последний раз редактировалось Сергей812, 25.12.2014 в 00:08.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 05:49
#1556
Ну, это простая штука. Только винты нужны не старые, с нормальным, не избитым шлицом. Одеваешь винт на жало, жмешь кнопку, винт на инструменте расклинивается, суешь в самое жутконедоступное место, причем диаметр как у прочих приспособ не должен быть больше винта.
Для ворот нечто такое видел, но там была плоская пружина (не дай бог за ту хреновину что показана запнешься, особенно за остряк, да и наехать не очень)
Непрочитано 25.12.2014, 08:42
#1557
Клименко Ярослав
Попробовал - действительно, вроде работает. Думал, что шток будет выталкивать винт, но не выталкивает.
А затем придумали намагничивать наконечник...
Непрочитано 25.12.2014, 09:04
#1558
Огурец
Profan
Вышеуказанная отвертка - для винтов из цветных металлов.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 09:45
#1559
vv_77
заказчик
Ярославль
Вау. Маст хэв.
А я что только раньше не использовал: пластилин, замазку, обрывки тряпочек, изоленту. Даже специально намагничивал отвертки.
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 12:29
#1560
Клименко Ярослав
Получается так.
Интересно было бы узнать историю изобретения.
Вау. Маст хэв.
Продать?
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
