Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 78
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 02.03.2015, 17:04
#1541
arcturus
Arikaikai
Я тоже так думал, но фильтр заточенный под наклонные стержни не отобразил ничего. Ужасно не удобно работать со скадом когда он сам не может определиться.
Рискну округлить координаты...
----- добавлено через ~18 ч. -----
В общем помогло только приведение узлов к общим координатам. Весьма трудоёмко, но работает. Спасибо.
arcturus вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 15:53
#1542
Viacheslav
господа, вопрос в следующем. Имеем некоторую схему после расчета. Смотрим РСУ элемента. Там присутствуют растягивающие усилия.(получились в результате M112 второй формы колебаний от воздействия ветра по оси Y) Находим формулу загружения по которым получились такие усилия. Создаем загружение с такой формулой, считаем. При просмотре результатов по эпюрам N у нас растягивающего усилия нет. В итоге непонятно, как показать эпюры с учетом этой формулы загружения чтобы было видно растягивающие усилия?
Viacheslav вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 19:34
#1543
v.psk
Псков
Мб проще выполнять анализ ч/з документирование-> новые рсу?
v.psk вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 09:16
#1544
Viacheslav
Так там те же РСУ по загружениям, что и при выборе какого-нить элемента после расчета, только еще и с формулой по загружениям. Я к тому, что в РСУ новые после документирования нет такого загружения в формуле в котором учтена форма колебания, т.е. не указано в формуле по какой именно форме колебаний получены усилия, там просто указано загружение L с номером какого либо ветрового загружения с учетом пульсаций.
Непрочитано 06.03.2015, 12:44
#1545
Pin
Юг
Ошибка в матрице жесткости при определении собственных векторов. Та же схема, но при жёсткой заделке колонн подвала (без "пружинок") считается. SCAD 11.5. В чём может быть загвоздка?
Тип файла: rar 2400основноеиособоесоч2.rar (305.6 Кб, 20 просмотров)
Pin вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 13:17
#1546
Viacheslav
пока заметил только неодинаковое направление выдачи усилий для некоторых плоских элементов
для элементов 51 не задан параметр по оси Z. После задания все считает.
Последний раз редактировалось Viacheslav, 06.03.2015 в 13:36.
Непрочитано 06.03.2015, 14:33
#1547
Pin
Юг
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
а нужно ли их закреплять? В некоторых темах на форуме это уже обсуждалось, если не изменяет память граничные условия рекомендовалось закреплять пружинками по Х, У. Такая же схема, но без ветра и пульсации у меня считается и выдаёт адекватные усилия (на мой взгляд).
З.Ы за направления в пластинах я пропустил - растяпа
Pin вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 13:25
#1548
Scar1et_Rain
Прошу рассмотреть данную расчетную схему, ферма работает как-то не правильно, верхний пояс не проходит по прочности
Никак сам найти ошибки не могу, уделите пожалуйста времени.
Сильно не ругайте - я новичок...
заранее спасибо!
Тип файла: rar ферма.rar (11.8 Кб, 21 просмотров)
Scar1et_Rain вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 13:56
#1549
utrfm
Красноярск/Москва
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
заранее спасибо!
Я тоже новичок) но советую первым делом посмотреть на граничные условия - связи в опорах. С одной стороны поставить XYZ, с другой - только YZ. Фермы сразу начинают вести себя как должны)
utrfm вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 14:02
#1550
eilukha
я новичок
- тогда считайте одну ферму, а не восемь.
Нижний пояс сжат, кстати.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 10:47
#1551
Scar1et_Rain
Спасибо всем за ответы.
У меня есть еще пара вопросов: сечение опорных стоек - сварной двутавр, при назначении соответствующей жесткости, сделанной в конструкторе сечений, скад не дает поставить шарниры в этих стойках, если назначить обычный колонный двутавр, то все нормально считается, где я ошибся?
файл ферма - с колонным двутавром, ферма2 - сварной двутавр.
и еще один вопрос про коэффициент условий работы: я правильно понял, что для верхнего сжатого пояса он берется 0,9 по таблице в СП или все же важно, что у меня складское помещение и брать коэффициент 1?
Тип файла: rar ферма.rar (2.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: rar ферма2.rar (2.2 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 24.03.2015, 04:10
#1552
utrfm
Красноярск/Москва
Не заполнены расчётные характеристики произвольного сечения - изгибная жёсткость и т.д.
yс = 1. Сверху же нет залов, трибун и т.п.
utrfm вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 15:43
#1553
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Покритикуйте пожалуйста схему.
Я с расчетом жб на ВЫ(((
Есть сущ. фундаментные плиты, есть желание их использовать в качестве фундаментов под новое здание.
Задача -проверить эти плиты.
Коэффициенты С1, С2 главспец определил "на глаз" и велел использовать только их.
Из исходных данных есть точечные реакции от опор.
Плита h=2м,
сущ. арматура:
верхняя, нижняя (у) - ф32 A-III, шаг 750
верхняя, нижняя (х) - ф16 А-I, шаг 500
Плиту смоделировал пластинами, в точках приложения нагрузки поставил жесткие элементы h=1 (0.5h плиты), на "оголовок" которых приложил реакции от опор.
Размер сетки КЭ назначил 2м.
По пирамиде продавливания определил размер "пятна" распределения нагрузок на расстоянии 0.5h от верха плиты, получилось 2*2, смоделировал "пятно" жесткими элементами (твердые тела не использовал, а просто назначил очень жесткое сечение КЭ)
Собственно вопросы.
Насколько корректно смоделирована схема, а именно: размер КЭ, такой способ учета распределения нагрузки и его реализация?
Спасибо заранее.
Тип файла: spr dwg.SPR (44.5 Кб, 24 просмотров)
G-E-K вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 16:08
#1554
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Подкорректировал немного схему.
Тип файла: spr dwg2.SPR (47.8 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось G-E-K, 27.03.2015 в 16:30.
G-E-K вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 16:28
#1555
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
где я ошибся?
Нужно нажать кнопочку "применить" и выполнить замену.
G-E-K вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 18:18
#1556
Darkness47
Помоги кто сможет. Хотелось бы услышать точный ответ с пояснением. При проверки сечений неразрезного прогона переменно сечения на опорах, как рассчитать коэффициент расчетной длины для каждого конструктивного элемента и какая должна предельная гибкость. Заранее спасибо.
неразрезные прогоны.SPR
Darkness47 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 10:59
#1557
Tyhig
Добрый день.
При расчете схемы выдаются ошибки: неверная геометрическая форма прямоугольных пластин + много ошибок в исходных данных.
Разъясните, пожалуйста, в чём ошибка ?
Что делать ?
расчет КМ Склад 2004 555 с загруж.SPR
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:29
#1558
1) Нет связей в основании 2) Совпадающие элементы 3) Соотношение длины к ширине для тента. И будет счастье.... вероятно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:33
#1559
Работает...
Часть элементов не имеют пересечения между собой.
Тип файла: spr расчет КМ Склад 2004 555ttttttt с загруж.SPR (135.4 Кб, 16 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:39
1 | #1560
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Что делать ?
Пластина слишком "длинная", в идеале должен быть квадрат (соотношение сторон =1) или равносторонний треугольник, скадовцы не рекомендуют работать с пластинами с соотношением сторон большим чем 1/5.
А у вас КЭ 1268 имеет размер 3,74х0,07, вот он и ругается, матрица получается вырожденной.
Что делать, можно конечно разбить этот и остальные, подобные элементы на КЭ близкие к квадрату, но получится слишком мелкая сетка и как следствие расчет тоже может "не пойти".
Я бы вам рекомендовал упростить модель, убрать пластины, а ветер приложить непосредственно в узлы рамы. Да, долго, но на верняка...
G-E-K вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
