Смотрим видосы takraf с youtube канала. Интересные решения по КМу
Фоном можно просмотреть тенову https://tenova.com/technologies/conv...belt-conveyors
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 09.08.2022 в 10:10. |
Интересная система опрокидывания вагонов без их отсоединения, если я правильно понял перевод.
На фирме, где работаю, проектировали конструкции под опрокидывали, но с расцепкой и меньшей интенсивностью в час. Однажды на заводе забыли вагоны расцепить и сломали опрокидыватель ![]() ![]() ----- добавлено через ~18 мин. ----- С дикой металлоёмкостью, что характерно для всех подобных проектов, выполняемых иностранцами. Само производство очень пыльное. На пылеуловители и очистку не очень тратились судя по отложениям пыли на новых конструкциях, либо как всегда приняли картриджные системы очистки -- по факту неэффективные в эксплуатации из-за высокой стоимости расходников. Или просто не справляется старая система с новыми увеличенными объёмами загрязнения. Зато "бусы" дали в виде футбольного поля ![]() Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 09.08.2022 в 10:32. |
----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Building Britain's Biggest Nuclear Power Station Познавательно. Арматурные каркасы и монтаж порадовали и дед с микрофоном. Ни хрена не понятно, но, говорит, надо быстро и качественно.
Скорее всего, раньше между фланцами зажималась пластина подвесного крана. Очень и очень грузоподъёмного. Учитывая, что особо вбок выгружать некуда, а мощность конструкций зашкаливает, возможно, поднимались вагоны целиком, вместе с грузом.
Poreth, приветствую. Что за конструкция? Склад сыпучки какой-то с обеспыливанием и пожаркой?
Ну что товарищи металлисты? Всем здравствуйте. Как считать будем сей узел? Импортная европейская галерея, укрупнительный фрикционно-фланцевый монтажаный узел ветви плоской рядовой опоры.
КМ Регистрация: 11.03.2011
Судя по толщине накладок они равнопрочны полкам. Судя по расположению стыка они для необходимой жесткости из плоскости колонны. Мое мнение, что они для обеспечения устойчивости ветви из плоскости, поскольку стык посередине панели. Фланец не пойми какую жёсткость дает при изгибе из плоскости, я бы боялся что по нему ветвь переломиться, а если вести две накладки, то за прочность стыка можно не бояться. Количество болтов посчитал исходя из максимального момента из плоскости который может нести полка или накладка.
А что там считать, самый простой узел. Колона опирается полностью фланцем. Фланцы эти не фрезируют, типа и так пойдет. Боковые накладки - для монтажа и обеспечивают какую-то жесткость. Система связевая потому моменты не учитывают. Вот и весь дизайн узла.
Давайте тогда исходить из того, что ветвь работает в большей степени на сжатие и растяжение. Интересен случай растяжения. Как оно там внутри мне снизу не видно. По поясам сработает трение, а по фланцу на растяжение болты пойдут? Я к тому, что прежде чем моделировать надо понять как оно может работать. И, конечно, хочется руками приктнуть.
для начала, в запас, можно считать, что на растяжение будут работать только болты по полке колонн (может этого вполне хватит, учитывая собственный вес каркаса).
Ветер с пульсацией даже без сейсмики могут создать отрыв
У них и 8.8 может там стоять. Ну допустим они понесут по трению сколько то. По одной плоскости трения 10.9 потащит вроде 5.6 тс, но тогда вопрос - а зачем во фланец столько болтов наколочено?
Берите пособие 89 года по расчету фланцев, да и прикидывайте руками несущую способность Т-образного участка. Скорей всего равнопрочно стенке получиться.
Чтоб фланец плотно закрытый был, ну и может передача поперечки даже при сильном растяжении была обеспеченна. |
