Инженерные интересности - Страница 79
Непрочитано 04.07.2024, 08:55
#1561
Судя по всему, затвор/шлюз в конце стационарной части отлитой из бетона, а далее притопив они к нему прицепили погружные трубы основного тоннеля, но вот на кой чёрт они сам затвор оставили на месте... Обычно технологическая заглушка ставится, после сборки её убирают. Возможно, при такой длине они боятся затопления и оставили чтоб на гермоотсеки в случае чего разбить... По описанию это четыре ламели в гармошку собирающиеся.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2024, 10:00
#1562
Это понятно.
Непонятно, каким образом это все герметизировать и зачем такие мучения. Как этот узел выглядит и для чего его городить. 8 полос, это под 30 метров. Столько стыков и механизмов, плюс верх и низ скользящий с изломом? Какой-то монстр получается. Не проще сдвижные или распашные створки сделать?
Непрочитано 04.07.2024, 11:20
#1563
может оно и есть распашное, просто створки с тремя осями... Герметизировать тут да, вопрос интересный - в полотне надо делать откидные мостики и всё это как-то туда вдвинуть... Я бы те восемь полос в этом месте разделил на более узкие "ручейки". И главный вопрос "нафига" - если уж затопит, то тогда и тащить внутрь щит и герметизировать его
Автор темы   Непрочитано 06.07.2024, 10:22
#1564
https://pikabu.ru/story/tak_pochemu_...medium=sharing
Почему в розетках 220 вольт?
Непрочитано 06.07.2024, 12:47
#1565
310 В на самом деле
Непрочитано 06.07.2024, 16:05
#1566
Stierlitz
потому, что чем больше вольт - тем тоньше медные провода, при той же мощности
а сильно больше уже совсем опасно
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.07.2024, 19:00
#1567
Дмитррр
НЛО
Самый широкий многократно складываемый водяной затвор М-образной формы, используемый в последнем стыке туннеля с погружными трубами (три метра
На английском: Widest repeatedly foldable M-shaped water stop used in the final joint of an immersed tube tunnel (3 m/9.8 ft)
Похоже, речь о неком 3-метровом стыке секций туннеля. Но чертежей или схем найти не удалось. Да и зачем он там такой ширины. Не могли же промахнуться с длиной секций этого подводного туннеля.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2024, 00:28
#1568
310 В на самом деле
Странно читать такое от инженера.
А что не 400в тогда?
Непрочитано 07.07.2024, 05:42
#1569
Stierlitz
в промышленности вроде применяют, но там не бытовое пользование - там инструктаж по безопасности есть
Непрочитано 07.07.2024, 14:37
#1570
А вам, тов. академик, нужно вот это прочитать
Автор темы   Непрочитано 08.07.2024, 07:22
#1571
У меня образование высшее электротехническое. По теоретическим основам электротехники всегда 5 было.
Непрочитано 08.07.2024, 07:53
#1572
и
это более чем странно
Студенты, которым я делал курсовые по ТОЭ, тоже получали 5 (зачет)
Автор темы   Непрочитано 08.07.2024, 08:42
#1573
Для того, кто в электричестве не понимает, это странно. Про пиковые и среднеквадратичные значения объяснять? С таким же успехом можно сказать, Что в розетке 0 вольт, так как это значение бывает не реже, чем 220х1.4 В.
Непрочитано 08.07.2024, 09:26
#1574
Про эффективное напряжение объяснять?
Непрочитано 08.07.2024, 11:02
#1575
Offtop: Но убьёт тебя 310 В за сомнительное знание электротехники
Offtop: И админ забанит нас за оффтоп
Непрочитано 08.07.2024, 15:08
#1576
Stierlitz
это не оффтоп - вполне соответствует теме
Автор темы   Непрочитано 10.07.2024, 11:24
2 | #1577
Столкновение двух пуль.
https://cs15.pikabu.ru/video/2024/07/09/1720523293249515859_7aecae6e_480x854.mp4
Непрочитано 18.07.2024, 17:02
#1578
Эти аномалии в городах нaзывaeтcя «дοмa-гвοзди»,
κοгдa житeли дepeвeнь οтκaзывaютcя пepeeзжaть из-зa пpивязaннοcти κ cвοим дοмaм,
нecοглacия c κοмпeнcaциeй или пpοтивοcтοяния влacтям.
Напомнило фильм "Белые росы"
ID:	263830  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263831  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.07.2024, 05:38
#1579
Обычно, жители в таких домах крайне неосторожны с огнём, а временами властям везёт и в него какая фура въезжает без их помощи...
Непрочитано 24.07.2024, 18:02
#1580
Откачка воды из ракетного бункера. Не помню чтобы хоть кто-то когда-то такое делал. https://youtu.be/F0V6vTOVo4U?feature=shared
ФАХВЕРК вне форума
