Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 25.07.2012, 12:50
#1561
master_luc
Расчеты и проектирование
Есть пособия под редакцией Копанев Д.Б., в них достаточно подробно рассматриваются задачи нелинейной статики и динамики.
справка: QRG.pdf стр. 454 - STATSUB
немного по этому поводу есть в user.pdf - глава 22
Самое интересное, пересмотрел справку NX/Nastran и не нашел в ней пример анализа собственных частот лопатки турбины с предварительным напряжением. Вероятно в MSC/Nastran такой пример остался.
Там такую же задачу решали через sol 106
Кроме справки рекомендую найт в инете сборку материалов по тренингу MSC.
П.с. Нашел пример с лопаткой в bas_nonlinear.pdf стр. 5-27
Последний раз редактировалось master_luc, 25.07.2012 в 13:01.
master_luc вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 22:25 Помогите пожалуйста с расчетом
#1562
kesha37
Моделируется кольцо опорноповоротного устройства нагруженное осевой силой и изгибающим моментом. Нагрузка на твердотельное кольцо с радиальными отверстиями передается с помощью элементов Rigid в места расположения болтов - в зону сжатия на верх, а в зону отрыва вниз, заделка по нижней кромке кольца. В результате расчета получаем одни напряжения. Есть второй вариант с использованием этих элементов но уже с опцией интерполяции - получаются напряжения существенно превышающие первоначальные. Так же при включении этой опции есть окошко Faktor. Помогите пожалуйста разобраться что тут к чему???!!!
kesha37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 08:37
1 | #1563
Cfytrr
Питер
kesha37,
Вот простой пример применения RBE2 (простой риджит) и RBE3 (риджит с интерполяцией)
Балочка на двух опорах загружена по центру силой которую мы передаем на балку с помощью риджитов.
На верхней балке стоит простой риджит который ведет себя как абсолютно твердое тело, на средней риджит с интерполяцией у которого для всех независимых узлов установлен одинаковый фактор (1), а на нижней балочке в независимых узлах красного цвета установлен фактор 2 (в желтых 1)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 19:27
#1564
kesha37
Спасибо! Можно поподробнее про окошко фактор. Судя по средней и нижней иллюстрации, чем больше значение фактор, тем ближе результат к верхней иллюстрации, так? Где об этом можно почитать не подскажете?
kesha37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 19:43
#1565
Cfytrr
Питер
kesha37,
Чем больше значение фактор тем большая часть нагрузки будет передаваться на эти узлы
Почитать об этом: Femap-F1-<поиск>-RBE3
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 23:12
2 | #1566
Voyager2007
авиация
Всем привет,
Возможно, эта ссылка на англоязычный форум по Femapу уже здесь была, но на всякий случай помещаю.
Только что нашел для себя там много интересного.
http://www.eng-tips.com/threadminder...id=1234&page=1
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 22:39
#1567
Bogdan femap
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как задавать нагрузки и в целом вести расчет на случайную вибрацию? Устроился на работу, а там требуют!
И еще хотелось бы понять как рассчитывать детали на акустическое воздействие? Помогите кто может
Bogdan femap вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 23:37
#1568
Voyager2007
авиация
Bogdan femap, я никогда не занимался такими расчетами, но полагаю, что целесообразно почитать хелп по поводу Random Response анализа. Так как случайное воздействие содержит в себе разночастотное нагружение, видимо нагрузка как то привязывается к частоте. Я думаю, что в хелпе достаточно информации, чтобы провести такой расчет. На счет акустики не подскажу, тема на мой взгляд мутная
Непрочитано 22.08.2012, 00:10
#1569
Bogdan femap
Да, тема мутная, но она мне нужна для работы.
А с хелпом я не дружу особо, может кто может в кратцы объяснить
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 09:44
#1570
Cfytrr
Питер
Bogdan femap,
Может, стоит ограничить задачу, осуществить проверку системы при работе в опасном диапазоне частот?
На домашней страничке мультики с примерами
Frequency Response, Dynamic Frequency Response, Dynamic Transient Response
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 23:21
#1571
Bogdan femap
У меня снова вопрос? Как считать тепловое нагружение в сборке деталей, если все детали между собой соединены болтами (я их реализую с помощью Rigid and Beam)? ведь Nastran не воспринимает Rigid! Подскажите как быть!!!!!
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 23:58
#1572
Cfytrr
Питер
Сообщение от Bogdan femap Посмотреть сообщение
В каком качестве не воспринимает?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 00:03
#1573
Bogdan femap
Т.к. у Rigid нет свойств и материала, следовательно он выдает ошибку! Fatal eror
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 10:10
#1574
Cfytrr
Питер
1. Надо указать в опциях расчета:
2. В свойствах Rigid указать коэфф. темп. расширения:
3. Температурную нагрузку на Rigid прикладывать не на элемент, а на узлы.
Даже если нагрузку задать на элемент то Fmap отругается, нагрузку проигнорирует, но сосчитает.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 20:56 Spider element
#1575
kesha37
Всем привет! В инете нашел видюшку в которой нагрузка на отверстие в детали передается через spider element имитирующий ось. Кто-нибудь этим пользовался? Что он представляет из себя, т.е. как он себя ведет, соответствует реальному случаю нагружения или нет?
kesha37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 21:55
#1576
Cfytrr
Питер
Сообщение от kesha37 Посмотреть сообщение
Eсли "паучок" это пучёк Gap элементов, то при нелинейном расчете они могут смоделировать контакт, а если простой rigid то от контакта результат будет далёк.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.08.2012 в 22:35.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 19:35
#1577
kesha37
Подскажите пожалуйста как задать свойства Gap элемента, чтобы он работал только на сжатие, а на растяжение нагрузку не передавал?
kesha37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 12:59
#1578
Cfytrr
Питер
kesha37,
Жесткость на сжатие поставить большой, жесткость на растяжение поставить маленькой, расчет делать в нелинейной постановке. Есть одно НО, Gap элементы, на мой взгляд, штука очень капризная, и при неправильном соотношении введенных жесткостей могут либо врать в результате, либо вообще не сосчитаются, вероятность успешного расчета обратнопропорциональна количеству задействованных GAP элементов.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 19:25
#1579
konotop
Коллеги, нужна помощь. Прикладываю файл. В нем не могу удалить дополнительную систему координат. Вроде как бы к ней никаких элементов не относится, но все равно пишет Undeletable и точка. Может кто подсказать, в чем ошибка моя ?
файл прикладываю
Тип файла: rar 02 - 30-100t - steel - CROSS.rar (2.42 Мб, 47 просмотров)
konotop вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 19:49
1 | #1580
Cfytrr
Питер
konotop,
У Вас в половине точек модели она задана как Output CSys.
Выполните Modify-Update Other-Output CSys-<выбрать все>-Базовая CSys
После этого её можно будет удалить
Cfytrr вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
