Allplan для начинающих - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 29.07.2011, 09:44
#1561
Iceseke
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При нажатии на "редактирование чертежа" выходит окно с надписью "An invalid argument was encountered" как это исправить?
Iceseke вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 17:10
#1562
Delf
Kiev
Можно попробовать cleanprint в Allmenu-Сервис-Инстр.гор.линии
Delf вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 21:29
#1563
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
Pasportizacija_zdanij.avi
http://depositfiles.com/files/prlmmxm0q
Sozdanije_chertezhej_ZhB_konstrukcij.mp4
http://depositfiles.com/files/6c4tiskfb
Sloi_atributov.mp4
http://depositfiles.com/files/phrlkolbc
rybak_mr4.mp4
http://depositfiles.com/files/ri1uphm1b
Seminar_Simvoly_i_Makrosy.mp4
http://depositfiles.com/files/2pwnz8wwh
Uzly_metallicheskih_konstrukcij.mp4
http://depositfiles.com/files/mv4a9tz73
http://depositfiles.com/files/za1g1wfzc fasady.mp4
http://depositfiles.com/files/nvsj9fumh Perekrytija_po_proflistu.mp4
http://depositfiles.com/files/4hsl2e8d0 KM_v_Allplan.avi
http://depositfiles.com/files/9ounjn35z licenzii.mp4
http://depositfiles.com/files/hxag0dryu Assitenty.avi
http://depositfiles.com/files/09usn63sw zapolnenije_shtampa.mp4
http://depositfiles.com/files/qw8nl5dr4 seminar.avi
http://depositfiles.com/files/p98ccwhyr seminar_3.3.2009_1300.swf
http://depositfiles.com/files/bvcefpjse seminar_19.3.2009_1300.swf
http://depositfiles.com/files/hv6braaaa seminar_11.2.2009_1300.swf
http://depositfiles.com/files/6n1y43uf4 seminar_Xref_.avi
http://depositfiles.com/files/8dqdfi26w Eng.chast_1.avi
http://depositfiles.com/files/uk6c2a67h metall.mp4
http://depositfiles.com/files/fcjpdty9w ceminar130509.avi
http://depositfiles.com/files/981brt6ij chast_2.avi
Подскажите, где теперь это все можно взять? Эти файлы уже удалены с обменника
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 22:17
#1564
AntonV
ПГС
Часть из этих видео есть здесь http://allplanforum.ru/showthread.ph...B4%D0%B5%D0%BE пост 7
Последний раз редактировалось AntonV, 29.07.2011 в 22:38.
AntonV вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 11:55
#1565
Iceseke
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Не помогло
Iceseke вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 10:01
#1566
Delf
Kiev
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Не помогло
А проблема в одном проекте или в нескольких?
Delf вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 11:03
#1567
leshik2087
Вопрос такой: при выделении элементов выскакивает окошко (см. вложенный файл), какие настройки надо установить чтобы это окошко не вылазило?
leshik2087 вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 14:40
#1568
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от leshik2087 Посмотреть сообщение
Нажмите на изображение для увеличения Название: фрагмент.png Просмотров: 11 Размер: 36.4 Кб ID: 64292
Вот эту кнопку нажать:
SaFF вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 18:00
#1569
leshik2087
SaFF, спасибо большое, чуть весь мозг себе не вынес в поисках причины))))
Непрочитано 12.08.2011, 03:48
#1570
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
leshik2087, вообще это очень удобно. Во-первых, можно себя проверить. Во-вторых - при выборе элементов. Так, что не советую Вам ее отключать.
SaFF вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 17:28
#1571
Дрюха
Инженер-конструктор
Доброго времени суток, дамы и господа
Вопрос в следующем: возможно ли при создании ячейки в спецификации "сцепить" (аналогично функции "Сцепить" в Excel) вычисляемое значение и какой-либо текст (к примеру, вместо числового значения количества специфицируемых элементов выводилось такое вот безобразие: "3 шт.", где 3- количество специфицируемых элементов)?
Сталкивался ли кто? Ответов и подсказок жду с нетерпением
Дрюха вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 19:25
#1572
AntonV
ПГС
А можно конкретный пример, а то не очень понятно, можно в картинке.
AntonV вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 10:54
#1573
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Пожалуйста
Итак, имеем спецификацию расхода материалов. В первой графе (Поз.) имеем позиции элементов конструкции (в данном примере, арматурные стержни в монолитной конструкции). Так вот, в случае, если для конкретной позиции необходима ведомость деталей (то есть, стержень не прямой, а с выкрутасами, например, хомут), то вместо позиции (например, 1) должна стоять позиция со звездочкой (1*), указывающая на то, что для этой детали имеется соответствующая ведомость. Так вот бы мне и хотелось иметь что-то типа такого: _If(стержень прямой)номер позиции стержней/сеток_else_номер позиции стержней/сеток"*". Так вот последнее условие мне и не удается
Ну как, теперь понятно?
Надеюсь на подсказку
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 14:12
#1574
AntonV
ПГС
Примерно понял.
Я наверно не стал все писать в оду ячейку, а сделал бы две в одной проставлялись позиции в другой там где надо ставились *.
Надо вашу формулу в allplan забить, а спецификация под нее есть?
AntonV вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 16:08
#1575
Дрюха
Инженер-конструктор
Я наверно не стал все писать в оду ячейку, а сделал бы две в одной проставлялись позиции в другой там где надо ставились *. Надо вашу формулу в allplan забить, а спецификация под нее есть?
Именно так и решается на данный момент. Но мне это не нравится. Хочется улучшения
Формулу забивал...в самых различных видах. Ничего не выходит
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 17:32
#1576
Regby
р. Татарстан
Дрюха, не понимаю чего вы хотите добиться, но если ваш вопрос заключается в том как может выглядеть условие подскажу:
[IMG]http://i010.***********/1108/76/40fc7e679aa1t.jpg[/IMG]
Это условие "изогнутости" стержня
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 18:03
#1577
Дрюха
Инженер-конструктор
По этому условию я и определяю, ставить ли в таблице знак "*" или нет. И он у меня проставляется. Но проставляется не в одной ячейке с позицией, а рядышком. формула выглядит вот так: _IF_(СТОЛБЕ22=1)"*"_ELSE_0, где СТОЛБЕ22-Прямые/изогнутые стержни.
а я хотел добиться того, чтобы номер позиции и звездочка были прописаны в одной ячейке. Быть может, это борьба с ветряными мельницами, но все же хочется, чтобы было покраше
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 20:24
#1578
AntonV
ПГС
Так совместите одну с другой, будет вам и позиция, и звездочка рядом.
Можно конечно и в одну ячейку, но над этим надо голову ломать. Я когда спецификацию металлопроката делал так у меня там километровые условия получались ради одного числа ну и ничего работает.
AntonV вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 15:46
#1579
Vadim-911
г.Витебск
Всем привет! Народ, научите как сделать стену переменной высоты. По идее все должно быть просто, но что-то я туплю
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 16:01
#1580
Regby
р. Татарстан
Читаем FAQ
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=508110&postcount=528
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
