Не понял. Что стал 1? Может вы имеете ввиду коррекцию на галтели-закругления прокатных сечений при приближенном вычислении как суммы прямоугольников? Т.е. про бета в формуле Jd=бета*сумм((1/3)bi*ti^3)?
Воскресе |
У вас на схеме в ANSYS опоры выглядят как защемленные от поворота и от продольного смещения. Т.е. практически теряет устойчивость только срединная часть балки. Если вы этот факт не учитываете в аналитическом расчете, то расхождение естественно должно быть. А так вообще его быть не должно и как правило не бывает
мой блог по некоторым вопросам |
Последний раз редактировалось Андрей321, 03.10.2013 в 18:57. Причина: displaсement |
Ок, первый узел я сделал правильно, а второй еще надо rotY = free? |
Друзья, я две опоры закрепил Remote displaсement (x = o, y = 0, z = 0, rotX = free, rotY = free, rotZ = 0), оно действует на грань торца балки, посередине той грани.
Теперь коэффициент Load Multiplier = 1,924. Напишите пожалуйста конкретнее, оси я у меня видно на скриншоте, закрепления я описал. Какие теперь могут быть ошибки? |
Блех, Тимошенко и т.д. - вот кого надо читать. Правда, в их книгах обозначения и термины старинные встречаются, что вводит в тупик. Как в случае с постоянной кручения, полярным моментом инерции и моментом инерции свободног кручения.
Воскресе |
Вы вероятно демонстрируете балочный элемент ANSYS - он там отображает перемещения и напряжения на объемном виде поэтому можно попутать с оболочечной или объемноэлементной моделью ( на последних там расчет выполнять даже проще и быстрее - не говоря о точности). У балочных элементов нет верхнего или нижнего пояса в математической формулировке. Нагрузка если она вами приложена - подразумевается к центру сечения. Другая разница может быть в ключах (опциях) которые меняют математическую формулировку конечного элемента (учет-неучет стесненного кручения и так далее). Кроме того формула для момента кручения в учебнике - приближенная. А в ANSYS все это определяется точно - по Сен-Венану безо всяких коэффициентов. Разница процентов 30 может набегать.
Кроме того в workbench версии все настройки запрятаны по разным окнам и где там менять те же опции (и можно ли вообще) я не знаю. У меня версия более старая в которой стержневые элементы перенесены из классики только частично. Поэтому вы можете решить вашу задачу непосредственно используя оболочки или солиды. Там все должно сойтись (то что имелось в виду в двух разных источниках). В программе SCAD как выше было выяснено результаты не сойдутся и не будут даже в запас.
Максимальные напряжения у меня аналитически равны 79,61 МПа, а Ансис показывает 78,266 МПа, т.е. с этим я уверен что все хорошо. |
А не можете выложить STEP файл геометрии в данном случае и схему приложения нагрузок и закреплений?
я подумал о том что модель стержневая когда вы писали про закрепления поворота и т.д. (в объемной нет никаких закреплений поворота в общем случае). То есть ваша модель в ANSYS не ясна совершенно. И там много где можно сделать что не так на самом деле, поэтому хочется понять все таки - что сравнивается.
с обеих сторон балки, Remote displaсement (x = o, y = 0, z = 0, rotX = free, rotY = 0, rotZ = 0). На данном изображении, нагрузка распределенная, но оно тоже не сходится с аналитическим расчетом на критическую силу. to ETCartman: http://files.mail.ru/ED7E36361101469597A373079ED04EE9 - здесь файл с геометрией. схема приложения нагрузок и закреплений на изображениях. to palexxvlad: Да, совершенно верно, точка закрепления находится в ц.т. грани. Последний раз редактировалось Андрей321, 07.10.2013 в 00:01. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Закрепив всю грань вы не получили шарнир, вы получили жесткое закрепление (это мое мнение так как в wb не знаю совсем, но если б в классике, я закрепил все узлы на опоре от смещения вдоль оси балки, то я б получил защемление ( так как поворот опорного сечение равен 0)), попробуйте так( с возможностями wb, как уже писал не знаком, но не думаю, что в подобном он должен уступать классике ) приложите о перемещения по y и z, к нижней грани двутавра (нижняя линия полки), с другой стороны только по y, и также к нижней линии полки, к 2 узлам находящимся на оси симметрии на нижней линии применительно закрепление по оси x.
Последний раз редактировалось Stanum, 07.10.2013 в 01:11. |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" | Константин-71rus | Металлические конструкции | 17 | 13.03.2012 20:24 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
