Да, поржал, что есть то есть! Цитата:
.... тут два варианта: либо Вы перепутали (забыли, не так поняли) то, что Вам рассказывал Ваш препод, либо он сам "кнопочный". |
Ну так я за это и говорю! Нагрузка одинакова, а эпюры моментов разные, первая жесткость брус 20х20 вторая брус 40х40.
Статически неопределимая задача в каждом случае ведет себя по разному!
Пример с передачей на мене жесткий - стенку подкрановой балки усилили пластиной установленной на высокопрочных болтах, в итоге стенка вокруг болта пришла в негодность чрез некоторое время. Наш доцент сказал (на лекции) что все это произошло из-за разности в модулях упругости болта и стенки. И ты лучше посмотри на поведение среднего верхнего стержня! В нем напряжения возросли!!! А брусу 40х40 хоть бы хны, ему этот момент по барабану ведь у него несущая способность выше. |
![]() Цитата:
![]() ![]() Да ему вообще так, что не описать без нарушения правил 3.8 форума. Ему по-барабану даже такие вот нажиматели кнопок, которые даже простую эпюру моментов не способны адекватно проанализировать... |
Техсофт Регистрация: 26.09.2013
К посту 130 bahil
Еще раз. В том уравнении, которое я написал, M(x) – неизвестная функция. Таким образом, в приведенном уравнении содержится две неизвестных функции. Интересно, что Вы имели в виду, сказав, что это уравнение решено в прошлом веке? Еврокод 2 – это общеевропейские нормы, а не немецкие. Просто я цитировал по немецкому изданию. Наши программы предназначены для расчетов не только по СНиП и СП, но и по СНБ и EC2. Я привел результаты расчета для простого случая. Только как иллюстрацию. Программа 406 предназначена для нелинейного расчета по деформированной схеме произвольных статически неопределимых колонн при различных закреплениях в произвольных точках при произвольных сечениях колонны с учетом произвольных начальных несовершенств и деформаций ползучести с использованием нелинейных диаграмм бетона и арматуры. P.S. Заголовок темы я прочитал. Он некорректен, если правильно понимать, что такое нелинейный расчет. |
Offtop: Ох, как всё запущено... шли бы вы отсюда, девочки..
Делается это так. 1. Задаются упругие жёсткости. 2. Задаются предельные моменты в каждом сечении. 3. Вся нагрузка разбивается на малые порции, например на 100 (dP=P/100) 4. Выполняется пошаговый расчёт. На каждом i-ом шаге прикладывается нагрузка dP 5. Вычисляются изгибающие моменты во всех расчётных сечениях dM и Mi=Mi-1 +dM. Если вычисленный момент (Mi) больше предельного, то вводится шарнир. Он называется пластическим, так как момент от предыдущих шагов в сечении остаётся. 6. Переход на шаг 4 с изменённой схемой. Расчёт заканчивается когда cумма(dP) = P или схема превратиться в механизм. Диаграмма состояния в этом случае - Прандля. Простейший нелинейный расчёт. ВГолованову Что есть деформированная схема? При упругом расчёте схема от приложенных нагрузок не деформируется? И как же правильно понимать "нелинейный расчёт"? Последний раз редактировалось bahil, 24.10.2013 в 20:28. Причина: уточнение алгоритма |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
А чем не устраивает приложение В СП 63?
![]() Ну разве что МПР для оболочечных многоэтажек - это бред ![]() А так, все четко-чечетко. Можно отбрасывать пункты по мере уменьшения "сложности" объекта. Ну и еще, придется забить на РСУ и придумывать как вертеться.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" | puhkah | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 21.12.2018 12:40 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Нужны ли сателлиты для расчёта металлических или железобетонных конструкций? | Yasnogor | Расчетные программы | 28 | 08.12.2012 14:01 |
