Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение?
Непрочитано 17.02.2014, 17:44
h5r32
Собственно вопрос в заголовке. Интересует опыт таковых расчетов , совет по литературе по данному вопросу. Просто на данный момент есть мк карска 2 пролета по 6м , 2 этажа по 3м , колонны жестко , ригели шарнирно + продольные связи. Перекрытия жб по профлисту . Развор с экспертов сводится к следующему : "уберите колонну, покажите усилия и перемещения" . Я убираю колонну , виду как рама падает, как может быть по другому я не представляю. Или задача состоит в простом "показе" этих самых перемещений? . Спасибо заранее.
Непрочитано 26.10.2016, 09:43
#141
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В чем трудность - так это в том что заранее надо знать что он потребует.... а заранее - никак.....
И потом никак! Нет определения даже что есть "прогрессивное обрушение". Пояснение типа "это лавинооборазное" - смешно. Какие параметры лавины?
Это СТО - на большепролетные, и там СТУ еще уместно. СТУ, которое бы указало приложение и величину сил конкретно. Из непонятно которых - типа 3,5 тонны тут и 1 т/кв.м - там. Это что за таковое воздействие? Пипец СТО...
Я спрашиваю про обычную промку - что имеется ввиду под "давай на прогрессирующее!"?
Каковое воздействие? Куда?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 09:52
#142
Митрич
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Пойди его разбери ...
Круто...сижу вникаю. Уже три раза прочел шедевр. Не прикопаешься.
Вы с этим экспертом не ругались? А то такое ощущение, что он тут психанул слегка )))
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 09:54
#143
h5r32
Митрич,
Никто ни с кем не ругался
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:00
#144
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
он спросить обязан (вроде как), а что спрашивает и сам не знает, поскольку и в нормах что то вроде: "давай на прогрессирующее!". вот и предлагают по максимуму: вообще исключить колонну, а не давать на нее непонятно какую нагрузку. Бред конечно, но вопрос мне кажется и не к экспертам
Sergeev вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:16
#145
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я разобрался.
В соответствии с пунктом 6 статьи 16 № 384-ФЗ …При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация…возникающей… …непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
Для зданий повышенного уровня ответственности такой расчет должен выполняться безусловно.
Это все логично и понятно. Так ведь?
Поскольку расчетной ситуацией является исключение из работы одного элемента, считаю эту норму явно антитеррористического характера. Поэтому, в числе расчетных ситуаций должны быть рассмотрены возможности удаления только тех элементов, к которым имеется доступ без использования подручных средств (т.е., как правило, колонн и участков несущих стен).
А вот это – личное. Зато имеем конкретику - это много значит.
Эксперт хоть немного, но дал инфу, что и как он считает нужным исключить. Я так понял – до уровня человеческого роста – примерно 2 м. Тут и связи попадают. Все по чесноку. Ну дайте ему расчетец, он же тож чел.
Остальные его пункты - крик души, типа есть же определение лавинообразности, а вот в СП еще хуже было бы и т.д.
Думаю, нужно инвариантно перебрать статрасчет в 10-и вариантах (угловая колонна, рядовых пару, связь слева, связь справа, распорка, и т.д.) И фсе, счастье в кармане.
А говорят, что за РР дорого беру. Да медаль должны вручить!
Да, результатом расчета должно быть необрушение всего, кроме примыкающих (к исключенному) элементов. Это уже мое личное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 10:19
#146
h5r32
Ильнур,
Да все это понятно , только вот убрал колонну соседние колонны и балки должны проходить все проверки так? и узлы должны держать так? Или все таки и бог то с ними упадут и ладно?
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:24
#147
SkyFly
Почему все рассматривают террор, а не, скажем, человеческий долбо.. маразм.
Много же тут писали, особенно кто в обследовании работает, что работяги запросто могут связи спилить, потому что нафига они нам тут шкаф поставить мешают?
К слову о самих расчётах: как павило убираем колонну, рушится все в пределах соседних колонн и счастливо пишем заключение о том что здание устойчиво.
Если колонны имеют жесткую базу и выключается колонна в связевом блоке, то с одной стороны увеличивается мю, но с другой стороны сильно снижаются нагрузки (умножаем на долю длительности + переводим в нормативные) сопротивления материалов тоже переводятся в нормативные и я еще не сталкивался с такой компановкой которая при такой ситуации легла бы (но мне не попадались здания выше двух-трех этажей из МК). Если колонны имеют шарнирную базу то сразу геом. изменяемость можно поймать, но ведь суть этого расчета как раз в том, чтобы выбирать надёжную компановку.
Мешала кому колонна, диван поставить поближе к стенке , он возьми и спили ее болгаркой; баллон с газом приволокли в цех шваркнули чем, он подорвался. Объяснений можно придумать и все они будут бредовые, но основная мысль, о том чтобы все здание целиком не было завязано на один конкретный элемент вполне здравая. И вот эту светлую мысль превращают в балаган из-за размытых формулировок.
В ГГЭ уже пройдено несколько зданий повышенного уровня, экспертов устраивали формулировки (тьфу-тьфу).
SkyFly вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:26
#148
vedinzhener
Орел
Я разобрался.
поддерживаю, а как быть с его личным
1. При отказе любой из несущих конструкций здания повышенного уровня ответственности (в том числе и производственного) не должно наступить обрушение других элементов, т.к. даже при локальном обрушении выполняются условия 1) и 4) пункта 2, характеризующие наступление предельного состояния.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:39
#149
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... убрал колонну соседние колонны и балки должны проходить все проверки так? и узлы должны держать так? Или все таки и бог то с ними упадут и ладно?
Исходя из пункта ГОСТ (определение "прогрессирующего"), соседние елементы могут упасть - иначе смысла-то нет, все превращается в обычное. А надо прогрессирующее. Т.е. не имеющее прогресса. После падения одного и иже с ними.
Уважать. И принести расчеты, где примыкающие элементы падают. Он будет счастлив.
Да и если убрать колонну, ферма тоже ОБЯЗАНА упасть. Но только одна.
Почему все рассматривают террор, а не, скажем, человеческий долбо.. маразм...работяги запросто могут связи спилить
Это одно и тоже.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 10:42
#150
h5r32
Что и было сделано, это Его не удовлетворило.
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:44
#151
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
Ого.. и что он написал в замечаниях?
Sergeev вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:46
#152
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вот это уже нехорошо. Типа штоп не один прогон не упал???
Вот собака-то...
Я не знаю, что с такой клиникой делать.
А почему в письме вообще говорится о НЕОБХОДИМОСТИ расчетов как таковых, типа проектировщик не имеет право уточнять вероятность? Это не Вы сами сочиняете по ходу ветки? Из письма же ясно, что Вы не предоставляли расчетов ВАЩЕ!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:47
#153
Это....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:49
#154
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это....
Погодь, не горячись. См. выше - я дописал.
Воскресе
Ильнур вне форума
#155
Митрич
потому он и пишет:
Из сопоставления этих пунктов следует:
Ильнур, мы все так делали до вчерашнего дня, до того как нам показали это письмо.
Я и сейчас буду так делать - обрушать раму. А иначе проще вылить здание из металла полностью...
Но что делать с подобным письмом, которым эксперт говорит: "Ни один элемент не должен упасть?"
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 10:51
#156
h5r32
Ильнур,
Да я сам сижу сочиняю чтоб не скучно было на двг
Если бы все было как раньше ферма упала соседние стоят, я бы и тему не поднимал.
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:53
#157
vedinzhener
Орел
а я о чем говорил...он же из письма ссылается вот на эти пункты
и ему по-барабану все должно стоять и не падать, и чтобы не одно предельное состояние не наступило нигде
Непрочитано 26.10.2016, 10:55
#158
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ну так не может быть. Это монолит должен быть частоармированный.... объёмом 24х60 и на высоту здания))
ФАХВЕРК вне форума
#159
Митрич
Типа проектировщик не имеет права не считать на отказ.
Типа, закон не дал исключений, закон сказал считать для всех повышенных и пофиг на косвенные мероприятия.
И без окон, чтоб ни одна зараза не проскочила! Шоб не ослаблять и без того слабое и уязвимое сечение!
Митрич вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:59
#160
SkyFly
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Как с ребенком.
Мягко намекнуть, что вы понимаете, что это его первый проект "на прогрессирующее", и поговорить по душам: спросить как он представляет сам устойчивое к этому самому прогрессирующему обрушению здание, а потом потихоньку через эту экономику подвести к тому что есть устоявшаяся методика и логика этого расчёта.
На крайняк, если упертый как баран окажется, идти к заказчику, это же он такую "экспертизу" заказывал. И ему потом платить за упорство этого эксперта.
SkyFly вне форума
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе Syoma SCAD 7 31.10.2020 12:56
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? LAD87 STARK ES 3 02.06.2011 11:46
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 37 02.02.2011 15:23
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы ArtemKolesnikov Металлические конструкции 9 11.05.2010 09:42
