? Регистрация: 17.06.2014
Блеск!
![]() ![]() Rx = P - линейная задача R(x)x = Р - нелинейная задача Вот и вся разница. Весь вопрос в том как формируется матрица R и как решается (каким методом) второе уравнение. Формирование R(x) для бетона - шаманство чистейшей воды.
Да принципа МКЭ некоторые люди не понимают.
Сравнивали микрофе с его мудреными умными КЭ. Так вот линейные задачи отличались(в микрофе больше было армирование. В лире 14 диам, шаг 200 в плите в микрофе 16 200) а нелинейная задача совпала при одинаковых исходных данных. Так что либо все программы в нелиинейке тупят либо вы правы |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
1. МКЭ существует и в виде метода сил и в виде метода перемещений. 2. Смысл МКЭ это найти решение связывающее перемещения, усилия и жесткости и удовлетворяющее граничным условиям. С какой стороны вы подойдете - от усилий к перемещениям или от перемещений к усилиям неважно. С чего вдруг? Именно нелинейный расчет (один из которых, кстати выполненный лировцами) показал, что итерации расходятся примерно на 70% от нормативной нагрузки. |
Омская птица, МКЭ используется только для формирования R. Для стержней МКЭ = методу деформаций. Для плит результат зависит от того какое напряжённое состояние учитывается и какая функция формы принимается.
Это точно. Offtop: У кого что болит, тот о том и говорит
![]() Почему это шаманство? Стало быть для стали не шаманство. ![]() Offtop: человек пытается разобраться, естественно, при этом "лепит горбатого" ![]() |
Düsseldorf
посчитайте классическую простую балку, у которой одна опора - неподвижный шарнир, а вторая - катковая опора. приложите такую нагрузку, чтобы прогиб был существенным, и посмотрите на горизонтальное смещение катковой опоры при таком прогибе.
Да, для стали всё чётко (ну с некоторыми приближениями). К сожалению СП не позволяет стали работать за пределом упругости.
Что касается устойчивости, то это отдельная песня. К сожалению не существует единой теории бетона, описывающей единообразно его поведение от начала нагружения до разрушения. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Если получилось смещение, то программа считает нелинейно. А какая программа?
Так и для ЖБ с некоторыми приближениями и все четко.
Вранье. Еще как позволяет. А нам полное разрушение не актуально. Придерживаться нужно СНиПовских/СПшных моделей ЖБ. Это по крайней мере "законно". |
Да кто ж спорит? Только все эти "модели" созданы исходя из предпосылки о получении усилий из упругого расчёта.
Неужели убрали коэффициенты учитывающие пластические деформации, которые были в СНиП?
обычный геометрически нелинейный расчет. Н.И. Карпенко "Общие модели механики железобетона" чем конкретно не угодили? |
Offtop: Тогда ты просто болтун, который находка для шпиона
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Этот пункт никоим образом не запрещает использовать уточненные пересчетом жесткостей усилия. Это совсем другие вещи, нежели те, о которых пытается сказать Бахилушка. |
А посчитав ее в нелинейке я получил горизонтальные перемещения.
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 140 | 11.10.2024 09:08 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
