Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Старый 09.10.2014, 12:59
Начинающийй
извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...
Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Старый 12.12.2019, 09:42
#141
csp
Переформулирую вопрос
в вид
"какие признаки , визуальные, потери устойчивости плоской формы изгиба, "в грамммах" (С) , интересует в миллиметрах.
Где та граница , где уже визуально "надо бежать"?
csp вне форума
Старый 12.12.2019, 11:24
#142
IBZ
Расчетчик МК
Визуальные признаки, выданные программой, "не при делах". Картинка показывает как будет терять устойчивость балка при достижении нагрузки критического значения. При этом при реальной нагрузке до потери устойчивости может быть очень далеко. А вот если увидели такое безобразие в реале - не миллиметры надо мерить, а валить подальше
IBZ вне форума
Старый 12.12.2019, 11:55
#143
Старый Дилетант
Дилетант
По второй ссылке обсуждалась именно эта тема
Спасибо за ссылки!!
Практически считаю обеспечение устойчивости балки путем устройства подкосов от прогона "колхозом", который может применяться только в крайнем случае.
Почему только в крайнем случае, а не повсеместно? Я сам постоянно применяю подкосы в качестве ВС, меня этому научили еще 40 лет назад.
Вообще подкосы издавна применялись в ДК как для обеспечения геом. неизменяемости, так и для уменьшения пролетов.
А все же, способен ли опертый сверху профнастил или прогон закрепить балку от поворота, обеспечив устойчивость?
ID:	220984  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220985  Нажмите на изображение для увеличения
Старый Дилетант вне форума
Старый 12.12.2019, 12:10
#144
csp
Просто зная перемещения и углы поворота можно исчислить усилия , действующие на прогон. Где-то в БСК было фото завалившихся пролетных строений металлического моста в период строительства. ... они пр. и просто легли все на бок... И как повлияет этод прогон... даже с подкосом...
csp вне форума
Старый 12.12.2019, 13:25
#145
And_T
3-я форма потери устойчивости
And_T вне форума
Старый 12.12.2019, 13:37
#146
Jndtnxbr
Ну вот, опять помянули, опять те же вопросы...
Старый Дилетант
Увы Выкладки Броуде и результаты Лиры говорят обратное - эффект НУЛЕВОЙ.
1. Может кто-нибудь опровергнет или покажет фокус (кроме подкосов) обеспечивающий устойчивость хотя бы ПФИ при раскреплении растянутого пояса.
Не знаю ни Броуде ни Лиры, знаю работы В.З. Власова и законы механики. Если исходить из стержневой модели то надо считать форму сечения неизменной. Закрепляя от и от перемещения вбок и от поворота любую точку сечения, мы тем самым закрепляем все точки этого сечения от перемещения вбок и поворота. Иначе сечение будет деформировано в плоскости, что противоречит исходной стержневой модели. Таким образом неважно, что мы закрепляем: верхний, нижний, центр, край - результат один. Теперь закрепим частично, т.е. только от смещения вбок. Если закрепим верхний пояс, то в результате кручения нижний пояс уйдет вбок, обеспечив перемещение 2-го порядка малости по вертикали, на котором совершит работу приложенная сверху нагрузка. Если закрепим нижний пояс, то в результате кручения верхний пояс уйдет вбок, обеспечив за счет поворота вокруг закрепленной нижней точки точно такое же, как и в первом случае перемещение 2-го порядка малости по вертикали, на котором и совершит ту же самую работу приложенная сверху нагрузка. Так что разница в критической нагрузке не будет. Разумеется, если смоделировать балку оболочечными элементами, то разница будет, т.к. и полки и стенка будут деформироваться в своей плоскости. Величина разницы, естественно, будет зависеть от их жесткостей в плоскости сечения. Ну, например, я уже здесь (на dwg) упоминал, что в DIN 18800 есть упрощенная (с запасом) проверка устойчивости ПФИ (biegedrillknicken по ихнему), когда проверяется устойчивость сжатого пояса с частью стенки на устойчивость, как сжатого стержня. Или в отечественном СП 294 устойчивость из плоскости гофробалки (да простит меня IBZ за ее упоминание) тоже предлагается проверять через устойчивость пояса, как сжатого или сжато-изгибаемого в горизонтальной плоскости стержня. Но это - как говорится - совсем другая история. Ну и картинки для Ильнура, который засомневался в механике по результатам расчетов в Скаде. Я думаю, что он просто неудачно закрепил верхний пояс. Ведь если закрепить хотя бы 2 точки в сечении, то оно перестанет вращаться и получится другая форма потери устойчивости.
ID:	220992  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220993  Нажмите на изображение для увеличения
Jndtnxbr вне форума
Старый 12.12.2019, 13:47
#147
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...Простейшая логика в данном случае - закрепление от смещения отсутствует.
Это не логика, а заблуждение на базе незнаний. На деле обнаружено МОЩНЕЙШЕЕ раскрепление в виде подкосов (не по задумке) плюс обрешетка с профлистом. ...
... несущая способность по СП не обеспечена, здание аварийное, законсервировать до устранения.
Ага, да , аврийное. Вот если бы наказывали не только за аварии, но и за провокации с убытками, то заявления не были бы столь безалаберно-шабашными.
Сообщение от румата
нужно огранизовывать горизонтальные связи, вместо извращений в виде листовых подкладок.
Этот узел не извращение, а НАИСТАНДАРТНЫЕЙШИЙ, древний, серийный. и применяется массово уже 100 лет. Это - передача тормозных (это тебе не балку удержать слегка) на верхнюю систему, без восприятия вертикальных. Такого же смысла листовые шарниры применяются и в верхах фахверкковых колонн, и вообще везде, где оно надо. Например, для раскрепления НП балки. Офигенный к слову способ, дешевый и эффективный. Не то что порнопаутина в виде ГС.
Сообщение от IBZ
к сумме примеров отношусь весьма скептически.
Зря. Я выложил лишь часть результатов (муторно это), а на деле щупал по-разному. Никаких симптомов того, что в целом здесь "вектор не туда", не имеется.
Разумеется есть небольшое (те самые "до~15%") расслабление из-за разбега точек перегиба ВП и НП - но для существенных отклонений от "абсолютно идентичной раскрепленности" (со СП) расчетная схема должна быть сильно нереалистичной - с разнобойной расстановкой точек, непостоянность сечения, разнобойные нагрузки и т.д. Принципиально не получится развести точки перегиба далеко друг от друга путем изгиба.
По поводу РАЗЛИЧНЫХ реплик Разработчика - еще он говорил так, отвечая на вопрос - а надо ли доп к вбок ВП еще и от кручения крепить: "по СНиП этого не требуется, но я бы крепил". Возможно он имел ввиду возможность отловить некие "15%", которые появляются (тоже), если сосредоточенная нагрузка и точка раскрепления ВП не совпадают.
Выгнутые, легшие, перекрученные и т.д. от сжатия/изгиба элементы можно наблюдать везде. Но эти деформации неопасны, если для их дальнейшего развития НЕТ ПУТЕЙ/ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Как виде прямых упоров-препятствий, так и косвенных. Потеря устойчивости - это приобретение новой формы положения, весьма устойчивого. Лишь бы деформации не исчерпали прочность (что обычно и происходит). Остановившийся процесс - признак устойчивости (хоть и временной). При неустойчивости все заканчивается тут же (по времени).
Поэтому нужно анализировать возможность дальнейшей деформации, ну и смотреть на напряжения. Если деформации видимо-безобразные, скорее R уже исчерпано, и пошла пластика. Это - предельное состояние скорее. Без запасов.
За ориентир можно взять какие-то выгибы/прогибы типа 1/100 например. Или углы закручивания типа 10°. Все это - только для принципиальной ориентации.
P.S. Сам Разработчик явился.
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
...картинки для Ильнура, который засомневался в механике по результатам расчетов в Скаде. Я думаю, что он просто неудачно закрепил верхний пояс. Ведь если закрепить хотя бы 2 точки в сечении, то оно перестанет вращаться и получится другая форма потери устойчивости.
Я закрепил именно так, как задумал: 1. ВП ТОЛЬКО вбок 2. сечение ТОЛЬКО от поворота (за 2 точки) . Во втором случае 1-я форма идентична второму случаю.
Не понял - прогон с подкосом (только от поворота) - не сопоставим с раскреплением только сжатой полки (по СП)? Скад дает те же картины, что и у Вас на 1-й и 3-й картинах. А что за раскрепление на 2-й? просто несмещение середины стенки?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2019 в 14:03.
Ильнур вне форума
Старый 12.12.2019, 16:36
#148
румата
Этот узел не извращение...
Хорошо, пусть не извращение. Надеюсь в своих скадовских расчетах вы задавали такой шарнир под прогоном.
румата вне форума
Старый 12.12.2019, 18:32
#149
Jndtnxbr
Ильнур
Ну да. Форма потери устойчивости считается с точностью до константы, но константы одной(!). Т.е. сами числа условные, но отношения между ними истинные. Если посмотреть на этих графиках тета/v то видно, что для первой и третье это порядка 10^-3, а на второй - порядка 10^-1, т.е. закрепленный пояс по горизонтали практически не смещается, а вся балка продолжает крутиться, как и свободная. А т.к. именно вращение сечения дает смещение нагрузки по вертикали то и эффективность закрепления только от вращения намного выше закрепления только от смещения по горизонтали. Более того, если поставить несколько таких закреплений только по горизонтали, то результат будет практически тот же, т.к. вертеться ей они не мешают.
Jndtnxbr вне форума
Старый 12.12.2019, 19:29
#150
csp
Вы в одну корзину сложили смещение на 40 мм и смещение 1,0 мм.... Заводы катают с большим отклонением ... см ГОСТ на балки.... кривизна по госту 0,2% от длины допускается
csp вне форума
Старый 13.12.2019, 06:32
#151
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...именно вращение сечения дает смещение нагрузки по вертикали...эффективность закрепления только от вращения намного выше закрепления только от смещения по горизонтали...
Вот это главное. Правда, в наших случаях невращение сравнивается с несмещением вбок конкретно сжатой полки (а не стенки), и они практически равноценны.
Сообщение от румата
...Надеюсь в своих скадовских расчетах вы задавали такой шарнир под прогоном.
В этих что по теме? Нет, и это в плюс. кроме того, я задавал односторонне, т.е. прогон НЕ МОЖЕТ получить существенный отпор от балки в пределах своей изгибной деформации. Кроме того, введение такого шарнира ТОЛЬКО улучшает ситуацию по устойчивости - изгиб прогона не "подкручивает" балку.
Я к слову и на деле делаю так (где-то выкладывал см. пример) - ставлю ОДИН подкос к ОДНОМУ концу прогона без листового шарнира. Нехай на 0,5° "крутится" - это граничное явление, на устойчивость практически не повлияет.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.12.2019 в 06:58.
Ильнур вне форума
Старый 13.12.2019, 07:09
#152
румата
В этих что по теме?
Ни в каких других.
Нет, и это в плюс
Свежо преданье, да верится с трудом
румата вне форума
Старый 13.12.2019, 09:33
#153
Старый Дилетант
Дилетант
Узел смотреть вверх ногами.
"Листовой шарнир" в этом узле работает как пружина и в равной мере передает на подкос горизонтальные и вертикальные усилия.
Податливость узла в обоих направлениях одинакова.
Я тоже ставлю один подкос в узле (правда не вижу ничего зазорного поставить подкосы у обоих концов), но строители иногда из перестраховки не спросясь ставят 2 подкоса. Но я ро этому поводу не переживаю.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.12.2019 в 10:24.
Старый 13.12.2019, 09:45
#154
IBZ
Расчетчик МК
Да нет, обидеть меня можно только аббревиатурой "ЛСТК"
Если не трудно, выложите еще результат с двумя 12-и метровыми балками, закрепленными по концам и соединенными прогонами с подкосами с шагом 3 метра. Нагрузка должна быть приложена на прогоны - так как оно собственно в жизни и бывает. Ну и без всяких объединений перемещений. И заодно обязательно приведите значение крутящего момента в балке.
Последний раз редактировалось IBZ, 13.12.2019 в 09:55.
IBZ вне форума
Старый 13.12.2019, 10:35
#155
UnAtom
Offtop: Жду, когда начнут обсуждать вариант с подкосом не только вниз, но и вбок
UnAtom вне форума
Старый 13.12.2019, 11:26
#156
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Податливость узла в обоих направлениях одинакова....
Ну и хорошо, что одинакова. Усилие, которое нужно для удержания НП, и усилие от "грузового прогона" разнятся на порядки. Главное - не опереть прогон на балку ЧЕРЕЗ подкос.
Кроме того, это при крутом угле подкоса "одинкова". Можно подкос сделать под 30.
Можно ограничить ход шарнира сообразно величине прогиба прогона в точке крепления.
Можно придумать тыщу иных узлов и схем.
Одна из таких схем - как раз односторонний подкос.
Не причины для невыполнения задания надо искать, а методы выполнения.
Сообщение от IBZ
Если не трудно, выложите еще результат с двумя 12-и метровыми...
Чуть позже. Моменты можно брать только из стержневых, а я оболочками. Могу напряжения привести. Отдельно и приведенно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 13.12.2019, 11:50
#157
Jndtnxbr
csp
Какие мм, какие %? Это формы потери устойчивости, все с точностью до коэффициента,
который не определен. Точно так же в картинках Ильнура можно отмасштабировать
так, что прогиб будет больше длины
Jndtnxbr вне форума
Старый 13.12.2019, 12:35
#158
Snajper
КМ
Киев
На мой взгляд хорошо работает схема с подкосами от прогона к низу балки с двух сторон из листовой стали. Тогда получается работа по типу крестовых связей, одна сторона "выключается", а вторая работает только на растяжение, в зависимости от того, куда гл.балка "хочет" потерять устойчивость.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Старый 13.12.2019, 13:53
#159
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
На мой взгляд хорошо работает схема с подкосами от прогона к низу балки с двух сторон из листовой полосовой стали. Тогда получается работа по типу крестовых связей, одна сторона "выключается", а вторая работает только на растяжение, в зависимости от того, куда гл.балка "хочет" потерять устойчивость.
Вот человек позитивно мыслит, и у него есть решение. Берите пример, панимаш.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 13.12.2019, 14:31
#160
румата
...у него есть решение
Решение с использованием мгновенной изменяемости это как-то даже не прилично. Не буду брать пример .
румата вне форума
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
