Расчет кирпичного здания в STARK ES - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет кирпичного здания в STARK ES
Непрочитано 16.09.2015, 16:05
Julianna
Добрый день! Помогите разобраться!
У меня встала необходимость рассчитать многоэтажное кирпичное (практически ) здание, точнее даже два здания. 15 этажей надземных, включая техэтаж и чердак, и 1 подземный.
В одном здании на первом этаже торговля, во втором - парковка двухуровневая (занимает первый и подвальный этаж). Первый и подземный этажи в монолитном исполнении, верхушка - в кирпиче со сборными перекрытиями.
Здание высотой порядка 49 м - необходим учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки (тем более по новым нормам он нужен так и так)
Железобетон я считала, а вот кирпич приходится считать первый раз. Понимаю, что много всего по идее должно быть учтено в таких расчетах........
Но, как обычно, сроки горят!
Цель расчета (для меня в данном случае) - оценить жесткость и устойчивость здания, определить частоты собственных колебаний для оценки комфортности проживания, а также определить нагрузки на монолитную нижнюю часть и, соответственно, фундаменты (сваи).
И вот, собственно говоря, в чем вопрос(-ы):
1) необходимо ли в данном случае обеспечивать шарнирное сопряжение сборных перекрытий со стенами ?
2) необходимо ли,опять же в данном случае, учитывать разную работу на сдвиг сборных перекрытий ?
3) кладку моделировать линейным упругим материалом с коэффициентом Пуассона (средним)=0,25 и модулем упругости Е=0,8Е0.
Кто как делает подскажите пожалуйста! Из программного обеспечения только STARK ES.
Непрочитано 26.10.2015, 09:53
#141
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Балка высотой 700 мм под плитой. ширина тоже 700. Ну да, учла работу с плитой и понижение временной...
И прогибы по прикидкам небольшие. И арматура не такая "страшная".
Прогибы как определяли?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 10:08
#142
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Прикинула с пониженными модулями упругости и сдвига 0,2Е для плит и ребер, 0,6Е для стен и колонн. Нелинейный не делала для ребер. Только проверка в Диагре.
Обычно для плит такая "прикидка" действует. По нелинейному прогибы меньше получаются. Ну пока что так было ))).
С балками не знаю как
----- добавлено через ~1 ч. -----
Понимаю,что нагрузка перераспределяется и на самонесущие стены. В источниках говорится о том, что при расчете самонесущих стен нужно учитывать перераспределение усилий с несущих стен. А при расчете несущих стен наоборот - не учитывать.
Я усилия не определяю в кладке. Проверочные расчеты стен выполняются отдельно, практически врукопашную. Мне нужны только нагрузки на монолитную часть. Интересно, эти рекомендации относятся и для определения нагрузок
Модули упругости и коэффициент Пуассона ведь не влияют на нагрузку, приходящую на балку?
Julianna вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 12:01
#143
Ayvengo
Электросталь
Физически-нелинейный расчет точнее, учитывает реальное армирование.
Как таковые - нет, разве что в рамках общей пространственной работе каркаса.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 13:17
#144
Julianna
Ну я так понимаю,что влияет при расчете колебаний и устойчивости. Ну и еще на ветровую нагрузку (для нее вообще надо модель корректировать).
Хотите сказать, что нужно нелинейный расчет балок делать?
А как он делается?приблизительно )))?
Материал типа "слоистый" можно задать и для ребер?
Julianna вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 14:08
#145
Ayvengo
Электросталь
Каким образом?
В идеале, надо бы заменить стержни пластинами и сформировать слоистые материалы.
Он работает только линейно.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 14:10
#146
Julianna
Была такая мысль )). А если НЕидеально )?
Каким образом?
Что именно каким образом ) ?
Ну модуль упругости влияет на жесткость конструкции....следовательно на ее колебания и устойчивость. От частоты колебаний выбираем схему для определения пульсац. составляющей ветровой нагрузки ). Вроде как и все )
Поясните, пожалуйста
Julianna вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 14:35
1 | #147
Ayvengo
Электросталь
То оставить так, как сделали Вы.
Вы написали, что для ветровой нагрузки надо корректировать модель. Что Вы имели ввиду под этой корректировкой?
См. вложение. Но этот материал не работает по нелинейным диаграммам.
Название: Слои для ребер.jpg
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 15:17
#148
Julianna
Типо похоже на правду ))) ? Истина где-то рядом )
ааааа.... ой там страшные корректировки ))))
не разобралась сильно, но смысл в том что нужно исключать из работы перемычки над и под окнами...думаю еще кучу всего...правильно заданные модули упругости....они разные.
ААА, поняла, что имели ввиду
В каких случаях его применяют тогда?
Julianna вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 16:11
#149
Ayvengo
Электросталь
Действительно, рекомендованные в СП52-2007 коэф-ты снижения 0.2-0.3 для преимущественно изгибаемых элементов дают хорошую сходимость с результатами физически-нелинейных расчетов. Другой вопрос, что в СП63 соответствующие пункты не вошли...
Я Вам скажу так - для ветровых динамических воздействий чем больше периоды низших форм колебаний, тем консервативнее будет решение.
Пока не в каких!)))
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 16:50
#150
Julianna
Пока не в каких!)))
Как так? Хотят что-то придумать ))?
----- добавлено через -----
Потому и спорят некоторые что не надо снижать
Julianna вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 16:54
#151
Ayvengo
Электросталь
Полагаю, для нелинейных расчетов будущего.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 17:56
#152
Julianna
Ayvengo, Вы устанавливаете эксцентриситеты, когда например под балкой стоит стена?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Балка соответственно тоже под несущую стену на 14 этажей
----- добавлено через ~3 ч. -----
Ayvengo, при проверке прочности ребер плит и на раскрытие трещин какая арматура задается (диаметр) ? Максимальная из принятого верхнего и нижнего армирования? И где располагаются сечения? По какому принципу?
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 21:40
#153
Julianna
Какие-то странные штрихи при выводе отчета о раскрытии трещин, не пойму что значат
Название: 2015-10-26 21-32-57 Скриншот экрана.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 00:59
1 | #154
Ayvengo
Электросталь
Честно говоря, не понимаю, зачем нужна балка, если под ней идет стена... Если работает балка, то стену, полагаю, более корректно было бы задать нагрузкой.
Да, максимальная. А сечения располагаются по длине каждого КЭ, по умолчанию - 2.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 01:10
#155
Julianna
Стена допустим толщиной 300 мм. Выровнена по грани перекрытия. Сверху стоит стена кирпичная 510 мм-несущая на все этажи. Слишком большой эксцентриситет для монолит. стены получается, хотелось выполнить какое-то утолщение...наподобие балки... Стены монолитные толщиной 500 мм по периметру - слишком уж шикарно. Общая высота стен более 7 м.
Название: 2015-10-27 01-04-13 Скриншот экрана.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 01:17
#156
Ayvengo
Электросталь
Мне кажется, будет проще и точнее просто стену не довести на высоту балки.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 01:22
#157
Julianna
Не учитывая, что она как бы "помогает" чуть-чуть балке ))?
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 02:49
#158
Julianna
При расчете в Диагре выскочило такое сообщение (первый раз встречаю). С чем может быть связано, вроде бы все как обычно... считает только по двухлинейной диаграмме (версия 2011 года).
В другой версии расчет прошел с теми же данными (версия 2015).
Если в некоторых РСУ запись "решение не найдено", число итераций приличное - 1000. Это плохо?
Название: 2015-10-27 02-44-06 Скриншот экрана.png
Последний раз редактировалось Julianna, 27.10.2015 в 09:27.
Julianna вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 10:10
#159
Ayvengo
Электросталь
На практике, скорее всего, "помогать" она будет через зазор, который кое-как замажут...
Выложите файл из Диагры.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 10:23
#160
Julianna
Откуда этот зазор? Если выпуски сделать, да и балка частично будет "лежать" на стенке этой
Julianna вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
