В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 16:05
#141
Dmitrii_konstr, это решение скорее для гражданских и общественных зданий. В промке один раз видел.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 16:12
#142
Dmitrii_konstr
Конструктор
см. вложение в сообщении 136.
Спасибо, посмотрел. Но там в узлах нарисованы "обрубки" профилей или даже шарнирные опоры. Это уже не чисто подвесной фахверк. Вертикальную нагрузку он не передаст вниз, но получается, что некое основание должно быть. Получается, можно попробовать использовать плиту пола. Но опять же, для крупного здания это не лучший вариант, а в мелком можно попробовать и "по-тупому" опереть фахверк на плиту или цокольную балку)
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 16:16
#143
wvovanw
Dmitrii_konstr, точно всё посмотрел? Везде зазор по вертикали присутствует (на листе справа).
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 16:20
#144
Dmitrii_konstr
Конструктор
Ну, я тут расслабился конечно, параллельно читаю тут/пишу и пытаюсь работать) Но по-моему там указан зазор для самого фахверка, обозначенный дельтой, а ещё есть ответная часть, которая должны крепиться к основанию. Вот только самый верхний эскиз (справа) - нарисована ниша, где низ стойки просто болтается. Что-то страшное решение.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 15:36
#145
Узлы крепления второстепенных балок к ригелям рам.... какая точность разбивки осей и монтажа должна быть?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:40
#146
eilukha
- снизу колонн шарнир - подогнут.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 15:42
#147
eilukha, это как? Раму не оттняешь сильно... и не надо это делать. Рычажный эффект края листа. И как их заводить когда расстояние в свету по краям поясов верхних на ригелях меньше чем расстояние по стенкам?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:54
#148
eilukha
сильно
- сильно не надо, просто верх сместить мм 15-20 .
eilukha вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:55
1 | #149
vv_77
заказчик
Ярославль
Мож там не фланец у второстепенной балки, а 2 уголка. Тогда вопрос точности монтажа теоретически снимается. Или прокладки сразу предусмотрены с запасом.
Интересно, балки вразбежку хоть стоят? А то вообще адовый монтаж получается.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 15:55
#150
- сильно не надо, мм 15-20 .
Ну допустим... а если колоннушка уже выверена ( к тому времени должна быть) и подлита?
ФАХВЕРК вне форума
#151
eilukha
Кстати, там ответных рёбер нет в узлах.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 15:56
#152
Дебилушка я... как сразу не догадался... у них же сплошь и рядом такие узелья.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 16:23
#153
sexprisoner
Как мне кажется все ответы можно найти в классических работах или книгах проф. Галамбоса (Theodore V. Galambos), Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures или Structural members and frames.
sexprisoner вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 17:02
1 | #154
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от sexprisoner Посмотреть сообщение
Ребят, не тратьте время на поиск. Там одна голимая теория по расчету и ничего про конструирование.
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 17:24
#155
usernameisden
А как тогда устойчивость рам вдоль здания обеспечивается?
Колонна вообще как балочный двутавр выглядит, продольных связей нет.
usernameisden вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 17:35
#156
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Старо как мир...
По мне, аналогично делают в ЖБ в безбалочных. У Штаермана консоль слева, консоль справа - в середине вкладыш.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
#157
sexprisoner
Конструирование? Наверное обыкновенную книгу Semi-rigid (Rigid, другое название) Connections Handbook.
Непрочитано 18.01.2017, 18:40
#158
s7onoff
просто между торцевой пластиной и стенкой главной балки добавляются монтажные пластины 0..6 мм. И точность выходит строго на тот же уровень, как если бы там были классические узлы с болтами на стенке второстепенной балки.
Непрочитано 18.01.2017, 18:45
#159
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Не добавляют. Клиренс 0,6мм.
(можно посмотреть канал дискавери "Мегастройки" - там иногда показывают монтаж балок)
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 19:01
#160
s7onoff
Где-нибудь в великоточных СШП, особенно для репортажиков дискавери, может и не добавляют, но вот британцы вполне себе не чужды этого дела. SCI-P358, страница 11 (4 End Plates, 4.3 Practical Considerations).
