Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций.
Непрочитано 01.12.2015, 11:10
PSI
Здравствуйте. Подскажите как можно отредактировать встроенные спецификации. Во вложенном файле в строке марка элемента длинная марка, и она выходит за границы столбика, где можно либо увеличить ширину графы, либо повернуть марку на 90 градусов?
Тип файла: pdf спец.pdf (20.0 Кб, 1270 просмотров)
Непрочитано 10.11.2018, 22:46
#141
АВД1301
Доброго времени суток!
В ведомости "Paint" надпись выходит за пределы ячейки. Просмотрев предыдущие вопросы темы так и не понял как сделать шире ячейку.
Заранее спасибо.
АВД1301 вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 09:13
#142
Alexmf
Сообщение от Mirosh77 Посмотреть сообщение
. Не хочет заполняться спецификация "Требуется изготовить" (чертежи, модель обновлял по всякому) Создал отдельный прототип листа с ней, тоже ничего.
Столкнулся с той же проблемой на AS2017. Вы решили этот вопрос?
Кто-нибудь, выложите пожалуйста спецификацию "TrebuetsyaIzgotovit", только не из AS 2018 - уже пробовал, она вообще не вставляется в AS2017.
В посте 86 лежит архив BOM, но там только TrebuetsyaIzgotovit_exact
Спасибо.
Последний раз редактировалось Alexmf, 12.03.2019 в 09:19.
Alexmf вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 06:28
#143
ШАР
Попробуйте использовать прототипы AS2014
ШАР вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 09:04
#144
Alexmf
Сообщение от ШАР Посмотреть сообщение
Вопрос решен прототипом из AS 2015
Alexmf вне форума
Непрочитано 17.03.2019, 22:16
#145
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый.
Подскажите. Можно ли в редакторе применить деление?
Суть вот в чем. Есть плотность материала, есть его вес. Хочу поделить ВЕС на Плотность и получить тем самым объем.
И какая формула для округления до определенных знаков?
Последний раз редактировалось erikbond, 17.03.2019 в 23:23.
erikbond вне форума
Непрочитано 12.06.2019, 04:49
#146
АВД1301
Подскажите пожалуйста, как изменить массу наплавленного металла на 3%.
Изучил внимательно данную тему, делал всё по аналогии. Не получается..
Прикладываю сделанную мной ведомость.
DWG 2013
VyborkaMet_kolich -03PROC.dwg (67.8 Кб, 65 просмотров)
АВД1301 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 12:29
#147
Alexmf
Подскажите пожалуйста. Заказчик запросил ведомость деталей с отнесением каждой детали к конкретной марке. Допустим есть деталь поз. 1. с общим количеством по проекту___, из материала___, размерами___, эта деталь присутствует в отправочных марках таких-то ___. Можно ли такую таблицу получить средствами адванс? Или по отправочным маркам придется вручную расписывать?
Alexmf вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 12:45
1 | #148
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Вот.
В основном в Адвансе можно сделать все.
Для 2013-го
Перевод на ваше усмотрение
DWG 2007
Detail 1 brutto.dwg (81.7 Кб, 127 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 16:13
#149
Alexmf
Большая благодарность Вам. Файл "распробую" дома, на работе блокируют закачку файлов формата dwg.
Подскажите, а где можно почитать про создание своих спецификаций или редактирование встроенных? С чего начинать...чем продолжить...как закончить...?
Откуда то люди приобретают такие знания!
Alexmf вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 16:37
1 | #150
Vavan Metallist
Україна, Львів
Брать файлы из бом темплейт, пересохранять и методом тыка ковырять. Найдете литературу - скиньте сюда, пжалуйста
Непрочитано 02.07.2019, 16:06
#151
крокодил
Народ есть у кого рабочие шаблоны спецух для АС 2017? Выложите если не трудно)
крокодил вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 13:25
#152
Const.sv
Всем привет! Перерыл кучу материалов в сети, но не смог найти ответ. Как можно разделить длинную спецификацию на две-несколько. Она просто не помещается на листе.
Const.sv вне форума
Непрочитано 08.09.2019, 07:45
#153
alex_koll
никак- если автоматом хотите... ну или взорвите и делите.
еще как вариант, плагин для адванса появился. там спецификации делятся.
Спецификации... правда не помню есть там спецификация отпр. марок ....
плагин - титан называется
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 08.09.2019 в 07:57.
alex_koll вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 19:53
#154
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Народ, всем привет!
Интересно, а есть ли у кого шаблон (BOM Template) "Технической спецификации металла"-?
Перешел на эдванс 2020, а АС-металла к нему еще нет
Ну или, если у кого есть (с ключом), поделитесь плиз )))
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 10:26
#155
Alexmf
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, как в спецификации отправочной марки упорядочить расположение деталей по возрастанию номера деталей. Где-то на форуме решался данный вопрос, не могу найти где. Спасибо.
Последний раз редактировалось Alexmf, 22.07.2020 в 17:34.
Alexmf вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 18:39
1 | #156
Leo.ru7
Посмотрите здесь
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...7&#post1549627
Leo.ru7 вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 12:28
#157
Alexmf
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
на скрине в верхнем сообщении видна кнопка с сортировкой, на ней AZ написано и стрелочка, она определяет порядок многоуровневой сортировки в спецификациях BOM on drawings.
Приветствую всех. Поясните пожалуйста, как пользоваться это сортировкой. Устанавливаю в окне сортировку по номеру детали, что бы упорядочить номера деталей в спецификации отправочной марки по возрастанию. При создании марки нумерация по прежнему хаотична. Перенумерация модели так же результат не дает. Спасибо.
Так это же сортировка спецификаций BOM! И к стандартным отношения не имеет. Не ужели номера деталей не упорядочить по возрастанию?
Мне в принципе это не мешает. Заказчик просто попался с такими требованиями.
Последний раз редактировалось Alexmf, 27.07.2020 в 15:40.
Alexmf вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 23:49
#158
Alexmf
Подсказали:
Настройка сортировки деталей по возрастанию в спецификации отправочного элемента
1. Открываем шаблон спецификации SpecifOtprElem.dwg
2. Переходим на вкладку "Вывод" панель "Спецификация на чертеже"
3. Нажимаем на команду "Содержимое и сортировка ведомости"
4. Из правой части окна убираем сортировку по "Наименованию" и добавляем сортировку по "Позиции"
5. Сохраняем шаблон
Последний раз редактировалось Alexmf, 18.08.2020 в 23:56.
Alexmf вне форума
Непрочитано 28.11.2020, 21:57
#159
ame47
Здравствуйте, форумчане. Прочитал тему, но не встретил ответ. Хочу в спецификации выборка металла в столбике примечание получать профиль в погонных метрах. Подскажите, пожалуйста
ame47 вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 10:07
#160
PAG_Andrey
ame47, у меня получилось это сделать но в миллиметрах, вот глянь мою тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=159529
PAG_Andrey вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
