Телефон потребовавшего это дать? = )) заказчики - они ж такие.. "Либо ты сделаешь так, как мы хотим - либо так, как мы хотим, сделает другой человек" (с) Спорить бесполезно.
Вообще, эти треугольники размечаются на разметочном столе. Если он есть, конечно. Конкретно этот размер - проверочный, по нему проверяется точность разметки катетов. Поговори со старыми спецами из цеха, расскажут и про осевые риски, и про разметочные столы, и про разметочные шаблоны... Мне это все расписывать лень. Да и ни к чему, наверное, сейчас это очень мало кто и мало где умеют делать (о чем я и писал выше), технологи на змк сейчас все равно переделают разметку под ортогональную от базовых сторон (а то и вообще на плазму загонят в нарушение 23118) |
Красноярск
У нас по треугольникам делали и ругались (не сильно), если наоборот. Столов у них нет специальных, какой то шаблон-угольник сделали и с ним все прекрасно размечают.
Беларусь
С чертежа в масштабе распечатать, сделают шаблон, но полградуса погрешности уже с десяток миллиметров неточности может дать.
Допуск на расстояние между колоннами миллиметров 15 вроде, на гипотенузе миллиметров 5 точно вылезет. Как они их собирают вообще? Колонны ломом не шибко раздвинешь/сожмешь, чтобы болт встал как надо, а газом нельзя. |
Прекрасно собирают..= ))
Вот такая задача. Есть колонна, внизу заделка, вверху - свободный конец (мы ж только монтируем, правда?). Скажем, 40Ш1. Высота.. ну, скажем, 10 метров. Требуется определить, какое горизонтальное усилие надо приложить к ее оголовку, чтобы перемещение составило 15 мм. И вторая задача. Есть колонна, которая поставлена на выверочные шайбы, но гайки не затянуты. Требуется определить силу трения опорной плиты колонны по выверочным шайбам. Колонну принять из задачи №1 - 40Ш2, 10 м высотой. |
Беларусь
Если балкой колонны стягиваются на высоте 9м и связи вертикальные, то в какой очередности монтаж ведут? Сперва балку, потом связи или наоборот? Если балка, то верхний конец уже не свободный. Если первыми связи монтируют, то вопрос по совпадению отверстий уже на балку переносится.
Вживую не видел просто ни разу, а по порядку монтажа пока ищу только информацию, поэтому и спрашиваю, не обессудьте уже. упс, разность отметок верха колонн каждого яруса 0,5n+9, отклонения осей колонн в верхнем сечении для 9м - 20мм ![]() все еще хуже, чем я думал Последний раз редактировалось poobschatso, 01.05.2018 в 10:34. |
А как ты представляешь позиционировать детали на листосверлильном станке?! Там две оси в декартовых координатах.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Так завод просит ортогональные, ну а
![]() Последний раз редактировалось Chebyn, 01.05.2018 в 17:56. |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Небольшой листосверлильный станок на заводах есть почти везде, где в большом количестве обрабатывают много мелких деталей вроде фасонок. Где там в посте про ЧПУ. Там по разметке предлагают. Читай в этом посте выше - устаревшие пафосные технологии, рассчитанные на много дешёвой квалифицированной рабсилы, работающей за идеи.
Колян, плазма - обработка термическая, продавливание и сверление - механическая. Хотя бы так попроще.
Offtop: Я помню были и тема на форуме и разговор оффлайн на эту тему. У меня в кабинете стояло несколько образцов с вырезанными плазмой отверстиями. Я категорически против резки плазмой отверстий. Готов изменить своё мнение, если вы мне покажете реальные заключения что так безопасно и можно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
2. А если без ЧПУ, "вручную".. То где разметчик по керну молотком хренакнул - там и сверли, в чем проблема. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.05.2018 в 16:41. |
Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом? | Timofei154 | Металлические конструкции | 9 | 16.02.2018 08:29 |
Какие сваи выбрать при проектировании в текучих суглинках? | Бетон88 | Основания и фундаменты | 8 | 22.01.2018 13:44 |
Какие существуют особенности устройства рабочих швов зимой? | LastHope | Технология и организация строительства | 2 | 21.06.2016 23:00 |
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? | Сава | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.10.2011 15:49 |
На какие СНиПы нужно ссылаться при проектировании канализациии | TARGET | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.06.2011 08:10 |
