Мне стало интересно, до какого предела можно дойти при расчете опорной плиты в IS. Оказалось, что в колонне с нагрузкой 110Тс толщину плиты можно принять 14мм, тоньше уже бетон не держит. Фантастика! Хотя может быть именно поэтому На рисунках напряжение в бетоне, при толщине плиты 25мм и 14мм! |
- ничего удивительного, всё по Катюшину (стр. 371, 2 изд.):
Вообще бетон невозможно. Не говоря об железобетоне. В принципе ничего невозможно. Ни сегодня, ни завтра. Мракобесие все это. Костер нужен большой...
Воскресе |
А что мне молодому, дома сидеть телевизор смотреть что ли?
![]() Плита должна быть жесткой - или толстой, или оребренной. Кроме "прочности" важна еще и степень податливости узла. Расчетами нужно обосновывать мощность ![]() ![]()
Воскресе |
Расчет базы колонны из двух двутавров | partietz5000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.04.2017 14:15 |
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны | Tyhig | Металлические конструкции | 10 | 18.09.2016 19:39 |
Расчет базы колонны в роботе 2010. | AspirantMK | Robot | 1 | 09.02.2011 10:51 |
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений | kafyla | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.01.2010 14:54 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
