Не знаю, именно так можно ли перефразировать. В статье же говорится, что при близко расположенных опорах линия продавливания фактически соединяет край опоры и колонны, и угол получается меньше. А также при таком близком расположении несущая способность увеличивается до 2-х раз.
maks-ufa, как можно ? Это где написано, что можно ?
Чего, вот так как на рисунке можно ?
Но можно провести дополнительные испытания арматуры на загиб при радиусе оправки равным 3d, и тогда получится почти как у А240. Если же использовать хомуты вместо шпилек, то тогда все Ок. |
О, интереснейшие цифры по поводу прочности бетона при передаче усилия в гнутом стержне. Чую, они теперь будут много где всплывать... Потому как единственная ранее существующая цифра - это диаметр гнутья периодики 10d из Пособия по конструированию из узлов балок.
А вспомнил. Я на этой таблице сделал пометку, что она не соответствует ГОСТам на арматуру и СП 63, и забыл про нее))
В ГОСТ 34028-2016: 5.7 Требования к изгибу и изгибу с разгибом 5.7.1 Испытание на изгиб проката класса А240 проводят в холодном состоянии на угол 180° вокруг оправки диаметром, равным . 5.7.2 Испытание на изгиб проката классов А400 и А500 проводят в состоянии поставки на угол 180°; проката классов А600 и Ап600 - на угол 90° вокруг оправки диаметром, указанным в таблице 6; проката классов А800 и А1000 - на угол 45° вокруг оправки диаметром, равным 5 . Ну и в старом ГОСТ Р 52544—2006 на А500 тоже самое было: 5.5 Арматурный прокат должен выдерживать одно из следующих испытаний: - на однократный изгиб в холодном состоянии до угла 180° вокруг оправки диаметром, равным 3dн; А они с СП70 смешали в одну кучу А500 и А600. |
То есть если есть две нормы ГОСТ и СНИП и одна говорит А=1, а вторая, что А=2, то надо брать не худшее требование, а то, которое больше нравится ?
Так а чем хомуты лучше шпилек ? И там и там есть крюки с 135-180 градусов. Можно не больше 90 градусов. И там в хомутах тоже надо охватывать стержень. Да, можно вынести крюки за охватываемый стержень, как при кручении. Это удорожание. Ты так делаешь ? По твоему новому письму можно испытывать и делать меньше диаметр оправки. Ты вживую глазами видел такие вот испытания ? Это не испытания по ГОСТ. По ГОСТ арматуру гнут с оправкой 3d... Это просто некие испытания. Которые делать необязательно и которые не подтверждены нормами. Вот пункт СП 63 на который ссылается директор НИИЖБ Давидюк Цитата:
"по вопросу 3 В соответствии с 10.3.33 диаметр оправки может быть изменён по результатам испытаний... Рекомендуется не рекомендуется..." То есть директор НИИЖБ Давидюк нагло лжёт. СП возможности снизить диаметр оправки по результатам испытаний не содержит. Я же почему сопротивляюсь. Учёные сами не знают как надо гнуть. Ходят слухи, что последний ГОСТ писал не НИИЖБ. И будет сопротивляться этому 180 градусам и дальше. Якобы там уменьшится прочность стержня из-за микротрещин.
Ну где ты, а где он. Конечно я последую твоему совету)) |
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате | swell{d} | SCAD | 321 | 23.01.2018 13:23 |
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? | DenTen | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 14.02.2013 13:45 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. | Fellini | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.04.2010 10:48 |
Результаты армирования по РСН и РСУ | Astrea | Расчетные программы | 8 | 10.09.2008 10:27 |
