----- добавлено через ~6 мин. ----- Если можно, укажите точнее где про это говорится в Гореве. |
Внешний крутящий момент определяется как произведение силы на расстояние от неё до центра изгиба, равного a= 2.56 (см). То, что по краям закрепление от кручения осуществляется только за стенку принципиальной разницы нет.
- с. 130, 131 в 1 томе. Можно и далее полистать после 131.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - учтено, что нет закрепления от деланации сечения? Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 22:16. |
Очень спорное утверждение. Кроме того при таких размерах этот опорный столик уже как стержень-то и рассматривать нельзя из-за не выполнения принципа Сен-Венана.
Нет, тоже плывут, просто на картинке виден малонагруженный шов по перу. Толщина швов взята по катету, возможно надо принимать 0.7k, но тут надо думать что там с жесткостями будет. Вообще считать швы по МКЭ это неправильно в принципе, так как по СП шов у обушка не проходит в 1.2 раза.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Да. Если принять шов по обушку меньше 10мм, а по перу 4мм то швы полагаю должны потечь. |
Конечно. Расчётная схема швеллерной консоли - однопролётная балка, имеющая жесткие заделки в вертикальной плоскости, шарниры в плоскости полок и не имеющая раскреплений от депланаций.
И правда, приплыли ... О принципе Сэн-Венана Вы, видимо, никогда не слышали. Печально... Цитата:
Для пластики не 0,7 а Rs=0.58Ry
Имеем требуемый катет шва по обушку 123*0.7/2/(3.2*0.58)/24=0.97=1cм по перу 123*0.3/2/(3.2*0.58)/24=0.97=0,41cм=0,4см можете попробовать - думаю, получите ~100% использование прочности уголков, фасонки и швов. |
Не, машина за критерий начала пластических деформаций берет эквивалентные напряжения, а в них уже учтен каоэфф 0.58
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? | serega123494 | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.11.2020 10:01 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
почему напряжения по узлам и по элементам разные? | 555 | ANSYS | 1 | 28.08.2012 11:46 |
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза | Яковлев Вадим | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.08.2012 09:12 |
