Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
Непрочитано 20.09.2021, 16:03
eilukha
Имеется одноэтажное холодное здание без крана, площадка строительства несейсмическая, ветровой район - 3 и более.
Если подходить формально, то прочность базы на сдвиг (по СП 43) от действия горизонтальных сил без использования упоров не обеспечена даже для рядовых (несвязевых) колонн. Упоры значительно увеличивают размер подоконника.
Вопрос: стоит ли надеяться на восприятие сдвигающих усилий конструкцией пола и не устанавливать упоры хотя бы для рядовых колонн, где усилие сдвига сравнительно невелико?
Прим.: подбор анкеров с учётом работы из на сдвиг (через усилие затяжки) обычно даёт очень большие диаметры и требует контролируемого натяжения гаек.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.09.2021 в 16:15.
Непрочитано 09.10.2021, 22:43
#141
v.psk
Псков
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Я не участвую в ваших с Тухингом компульсиях
напрасно, в соавторы запишут...
на худой конец в рецензенты
v.psk вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 22:45
#142
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- а какая глубина выкола? Равна глубине заделки упора?
Достаточно знать, что не менее заделки. Точнее нужно знать в аптеке.
Есть затухающее напряжение смятия, и соответствующая зона с тенденцией к выколу. Поди пощитай точно...
Зачем нам эта глубина? Надо чтобы не выкололся вообще, иначе процесс продолжится.
Смяться бетон в зоне максимума (у поверхности) локально может - произойдет перераспределение и процесс остановится.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 22:47
#143
Tyhig
Реально, никаких аналогий?
в колодцах под упоры связевых колонн на всю глубину выкола
Verloc, вся Россия делает упоры в колодцах ?
Мне надо было догадаться ?
А зачем вы их в колодцах делаете ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 22:52
#144
Ziabz
Ну если вы имеете сборную конструкцию, вам нужно это все размещать в колодец, вероятно потому ?
Ziabz вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 22:55
| 1 #145
v.psk
Псков
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
необязательно сборную, довольно распространено решение с гнездами под упор в монолите.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 23:01
#146
Ziabz
Чтобы уровень было проще выровнять?
Ziabz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 23:04
#147
eilukha
- т. е. если заделка 1 метр, то сетки на высоту 1 метр ставить?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.10.2021, 00:10
#148
Старый Дилетант
Дилетант
Лично считал фундаментный болт М30 Ст3 при вылете до нагрузки 100 мм.
По какой схеме?
кое кто даже обрез ж/б фундамента не армирует...
Вернее сказать кое-кто армирует. У Вас часто обрез не проходит по смятию бетона?
Вообще желательно любые грани жб армировать.
Зачем, например в случаях, если растяжение отсутствует?
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
России как правило армируют(5 сеток ВР-1 шаг 100х100), можешь записать ,
В России дури хватает.
----- добавлено через ~23 мин. -----
минимальная прочность бетонного сечения на поперечную силу согласно СП 63 равна 0,5*Rbt*Асеч, где Асеч - площадь передачи поперечки, т. е. площадь сжатой области под плитой.
Нет. Окружающий бетон тоже работает.
Сообщение от Старый Дилетант
тенденция уменьшения размера подколонников вплоть до размеров базы
Я всегда так делаю.
Т. е. Размер базы = сечению подколонника? Подливать не удобно и защ. слой обеспечивать.
в разных странах живём. В моей Росссии всё как-то иначе
Да. В своем соку варимся в каждой конторе "всегда так делали" по-разному. К тому же выросло не одно поколение понятия не имеющее, что такое серия. И поколения гатжетов.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.10.2021 в 21:16.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.10.2021, 00:38
#149
Tyhig
По какой схеме?
Вроде по поперечной силе, но уже не помню.
Схема - консоль на изгиб.
Ну есть же ещё минимальные расстояния от фундаментых болтов и кратность 300 мм. Да ещё у наших КМ-щиков привычка ставить раком КЖ-шников и сближать болты. Получается от 900х900 мм подколонник, с упорами от 1500х900 мм. Для больших баз побольше.
Но большие базы мне не доверяют. Боятся.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.10.2021, 10:24
#150
Старый Дилетант
Дилетант
Ну есть же ещё минимальные расстояния ...... Получается от 900х900 мм подколонник
Подход самый стандартный. Сечение солидное. Отступ от края не критичный, чтобы заморачиваться.
Непрочитано 10.10.2021, 11:06
#151
Tyhig
У меня получается, что критичный. 250 мм маловато, если без учёта арматуры.
Вон, файлик поюзайте в даунлоаде.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.10.2021 в 11:54.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 06:12
#152
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
ну понаписали
Как вариант, вопрос с выколом решается анкерным колодцем под опорной плитой и "зубом", приваренным к опорной плите. Сам зуб и бетон на местное сжатие считаются элементарно. Из минусов - устройство колодца (трудоемко) и качество подливки и заполнения колодца (если не безусадочной смесью, то сложно выполнить и проконтролировать).
Если шпоры классические (прокатные профили по бокам опорных плит), то минус в методике расчета на выкол (отсутствие официальной методики, например до сих пор неоднозначный вопрос передавать поперечку на 1 упор или на 2. Мнения в разных методиках/сериях разнятся).
Как поступаю я: считаю шпору по металлу, по шву - тут проблем нет. Краевое расстояние и глубину заделки принимаю по Харьковской методике (за неимением адекватной альтернативы) с небольшими своими внутренними доработками. Сетки на смятие в последнее время не ставлю, т.к. класс бетона ниже В25 последнее время не попадается, хотя согласен, что не лишние.
Расстояние от шпоры до подколонника стараюсь в таких случаях принимать не более 150 мм.
Методику Tyhig пару страниц выше еще не изучал
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 16:13
#153
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет конечно. Я говорю - не надо знать эту глубину. Надо армировать верхнюю грань (обрез). Если верх не уходит, то что все глубже никуда не уходит.
У вас часто обрез не проходит по смятию бетона?
"вас" пишется с мелкой иногда для подчеркивания неуважения. Иногда это неграмотность. Будем считать, что и то и другое. Смятие бывает от вертикальной (от колонны, а бывает вбок от шпоры/болта или что там работает у Вас на сдвиг. Я про смятие второго типа. Действую по принципу: есть усилия вбок - ставь сеточку-фторую под обрез фундамента. Offtop: Не армируют обрез только редиски.
Армируют не только "от растяжения". Если не знаете теорию, можно просто почитать требования норм нащод армирования граней, в т.ч. массивных.
Я недопонял таки - а ф чом соственно праблема-то? Шпору-швеллер выдавливает что ли? Толщины бетона (от швеллера до грани) мало что ли? Если вопрос только в этом, привари один швеллер к другому чем-нить - да той же арматурой, на усилие сдвига - и счастье конструкторское в кармане. Оба швеллера же ТОЧНО НИКАК не "выколются - так ведь? Или ЭТО ТОЖЕ надо "расчодом обосновать"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 16:32
#154
Tyhig
Ильнур, в ж.б. не всё так просто. Арматура, имхо, на выкол будет работать не в полной мере. Рекомендации ограничивают прочность бетона на растяжение коэффициентом 0,5. Если тот же коэффициент применить к предельной относительной деформации бетона, распространить на арматуру, учесть напряжения в бетоне от нагрузки, то получится совсем небольшая добавка к выколу. Думаю, как это прикрутить.
Думаю, за годы нормы языка изменились. "Вас" писал Пушкин, сейчас "вас". На форуме вообще "ты" иногда с обидными идиомами.
Оба швеллера тоже выколются. Пирамида выкола более податливая, сначала выколется один упор, а потом на второй придётся х2 нагрузки. Понятно, что некие запасы здесь тоже есть, но всё же и обратное верно. % соотношения никто не знает.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2021, 16:37
#155
eilukha
- единственное надёжное решение. Только элемент объединения должен быть в 3-5 раз больше по площади чем требуется, чтобы не трещало вокруг упора.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 16:39
#156
Tyhig
Оно не даст бесконечного запаса по выколу. Выкол всё равно произойдёт и его надо ограничивать. См. выше.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 20:51
#157
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ты публично и толсто намекаешь, что я в жб неспец? Какого лысого тогда по личке зовешь в тему? Нехорошо это, как минимум...
В полной, неполной...начинается - хочешь точнейших физрасчетов? Обратись к разработчикам ансис/плаксис - сделают тебе приложение.
Нет, сейчас не "вас", и не надо "сейчас лгбт", и тд.
У-у-у...как говорится, с Вами все понятно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 23:24
#158
Старый Дилетант
Дилетант
Очень многие очень много армируют всуе.
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) 1978.
3.10. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование:
а) в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
б) в местах изменения высоты стен (на участке не менее 1 м) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа;
г) в конструкциях, подвергающихся воздействию динамической нагрузки;
д) у растянутой или менее сжатой грани внецентренно-сжатых элементов, если в сечении возникают растягивающие напряжения менее 10 кгс/см2; при наибольших сжимающих напряжениях более 08 Rпp
3.31. Подколонники, если необходимо по расчету, должны армироваться.....
3.32. Если в железобетонных подколонниках сжатая арматура по расчету не требуется, а сечение растянутой арматуры необходимо по расчету не более 0,3 % площади поперечного сечения бетона, то допускается не устанавливать продольную и поперечную арматуру по граням, параллельным плоскости действия изгибающего момента (по длинным сторонам поперечного сечения подколонника).
3.39. Стенки стакана допускается не армировать, если толщина их поверху более 200 мм и более 0,75 глубины стакана.
Часто для армирования фундаментов и ростверков под колонны бывает достаточно только сетки подошвы.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2021 в 00:51.
Непрочитано 12.10.2021, 08:24
#159
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Очень многие очень много армируют всуе..
На том и стоит жб.
Раз здесь речь о фундаментах, то не только общее надо читать, а еще и вот эти:
Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий.
Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений.
Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений.
Да и эта сетка не всегда нужна. А плотины ГЭС вообще не армируют
Короче: фундамент делать надо добротно, на века - на нем все стоит.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.10.2021 в 08:37.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 12:14
#160
Старый Дилетант
Дилетант
а еще и вот эти...
"А еще и вот эти" переписали все перечисленные пункты слегка перефразировав.
Гарантированно не нужна, если отношение высоты уступа к вылету составляет больше 1,5:1.
Но не обязательно при этом пихать всюду арматуру, где не надо и ставить упоры на все рядовые колонны.
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? eilukha Основания и фундаменты 23 14.09.2021 10:15
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? eilukha SCAD 7 16.08.2017 14:13
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? Vofff4ik Основания и фундаменты 1 20.03.2013 18:54
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11
