CAD под Linux - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > CAD под Linux
CAD под Linux
Непрочитано 24.02.2008, 18:57
#141
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
ННННЕЕЕЕААААААААААААААА!!!
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 24.02.2008, 22:56
#142
Хворобьевъ
Сгодятся ли для экспертизы? Экспертизе - SCAD в зубы и идите подальше.
Главная штука - сгодятся ли для работы, а это и есть самое главное.
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Посмотрел немного Code_Aster.
Классическая академическая разработка -- с жутковатым интерфейсом и огромным потенциалом :=)..
Вообще -- безусловно достойна инвестирования времени. Есть нелинейность, преднапряжение, трещины и т.п. Вот это понравилось:
Интерфейса то нет вообще, как такового. Но академической я бы его не назвал. Академическая - это FeliX, CalculiX, Impact.
А Aster как две капли воды походит на отечественные аналоги для атомной промышленности - типа CAN.
К слову то, что он разрабатывался специально для расчетов АЭС и в связи с этим сертифицирован под ISO (сомневваюсь, что у нас что то сертифицированно под ISO, кроме того же CAN-а, в основном "СертификатГосстроя"-аналог справки из Жилкомхоза за бабки), говорит уже что то о его качестве.
Непрочитано 24.02.2008, 23:01
#143
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
В качестве сомнений нет.
На основании того, что я уже через пять минут смог отойти от ступора и интерактивно ввести узлы в Gmsh -- что-то вроде интерфейса таки есть :=)
Последний раз редактировалось Александр Бауск, 24.02.2008 в 23:17.
Непрочитано 25.02.2008, 05:44
#144
Profan
Если ваши программы не годятся для экспертизы, то грош им цена. Вы можете, конечно, заявить, что это экспертизе - грош цена, да и Госстрою тоже. Так докажите это экспертизе и Госстрою, а не отдельно взятым личностям, которым и так наплевать на экспертизу и Госстрой.
Profan вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 08:24
#145
Хворобьевъ
Сертификат ISO по масштабности гораздо выше. Поэтому - годятся.
ANSYS по моему тоже не сертифицирован по Госстрою, однако по ISO и по Атомнадзору - да. И ANSYS используется широко именно для расчета ответственных сооружений.
Кстати, спокойно сдаю экспертизе расчеты в том числе в несертифицированных программах, ни разу не получил нарекания. Потому как нормальная экспертиза пересчитывает по надобности сама, в чем хочет, а прверяет конструкции прежде всего а не факт расчета в той или иной программе.
Непрочитано 25.02.2008, 09:45
#146
Хворобьевъ
Александр, если вам будет интересно, вот выложил о CAN
http://dwg.ru/dnl/3527
Непрочитано 25.02.2008, 10:33
#147
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Конечно, интересно, большое спасибо.
Я в ИБРАЭ узнавал о том, на чем они считают (КОКОН), а с CAN я не знаком.
Непрочитано 25.02.2008, 10:36
#148
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Profan, вы скажите, пожалуйтся, что вы понимаете под "годиться" -- иметь пресловутый сертификат соответствия -- или?
Непрочитано 25.02.2008, 10:53
#149
Хворобьевъ
КОКОН - это же вроде программы для расчетов коэффициента концентрации напряжений (формулы из Петерсена и типа того?). Я имел в виду специализированные МКЭ-комплексы.
Сертификат соответствия конечно нужная вещь, коль речь идет об официальном использовании. У пищевых продуктов тоже есть сертификаты. Но мы колбасу покупая, на вкус ее пробуем, т.к. вкус определяет качество. А траванувшись уже идем спрашивать про сертификат (который чаще всего в полном порядке).
В данном случае для меня как потребителя вкус первичен.
Александр: доков много еще, верификационные примеры и т.д., но самой программы у меня нет.
Непрочитано 25.02.2008, 11:07
#150
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Читаю. Безумно интересно. У нас такого нет.
Непрочитано 26.02.2008, 14:10
#151
Profan
Экспертиза, на которой я был, признавала только Лиру и МОНОМАХ. Как вариант SCAD.
Profan вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 15:14
#152
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Так это клиника либо сговор. Зачем тогда сертификаты соответствия выдают?
Непрочитано 27.02.2008, 09:40
#153
Хворобьевъ
Code-Aster интерфейса как такового действительно не имеет. По сути это решатель, ориентированный на использование нескольких программ. В качестве пре- постпроцессора выступают Salome или GMSH. Первый естественно предпочтительней, т.к. мощнее. Строите кад-модель, разбиваете сетку, создаете именованные группы (из примитивов кад-модели - поверхность, объем, линия, точка). Мешируете, сохраняете меш. Далее создаете .comm файл Code-Aster. Есть в нем для этого программа Eficas (к несчастью пока франкоязычная, однако в инете валяется какой то файл, который переводит кое-что из интерфейса, а скоро обещают сделать и на английском нормально, как ASTK - управляющий интерфейс Code-Aster). Eficas по сути генерирует фрагменты кода .comm файла (это текстовый файл). Например заходите в материалы, задаете Е и Пуассона, а Eficas соответственно генерирует фрагмент типа:
[Выделить все]
MA=DEFI_MATERIAU(ELAS=_F(E=70e3,
			 NU=0.3,),);
При задании нагрузок оперируете с именами групп. Например "группа "pres" - давление 0.3, ключи такие то". там же параметры постпроцессинга, если не ошибаюсь.
Потом собираете это все вместе : файл меша и комм-файл и считаете.
А результаты просматриваете в Salome или GMSH.
В Salome-MECA (куда входит и Aster тоже) есть визард для задания ГУИ и формирования comm-файла. Но этот визард только для частных случаев (объемная задача, плоская задача и т.д.) по сути для обучения новичков предназначен.
За последние пару лет данный пакет набрал довольно неплохие обороты (в смысле стал ближе к массовому пользователю) за счет проекта www.caelinux.com . Есть у Aster плюс тот, что он не слишком далек от строителя, есть например вантовые элементы, стержни нескольких видов и т.д. Если в ближайшее время появятся дополнительно новые примеры на английском, можно будет лучше понять, что это за зверь в реальности, хотя уже ясно что это неплохой софт.
А по поводу сертификата соответствия госстрою: не знаю сколько точно он стоит (он же на время выдается как лицензия), но по моему не дороже чем один -два ключа рядового коммерческого пакета.
Не очень разбираюсь в тонкостях лицензий GPL , но некоторые позволяют после доработки продукта продавать его или какие то надстройки к нему. Возможно найдутся на пространстве СНГ дельцы, которые сочтут возможным осуществлять его поддержку и обучение за бабки. Это почти как деньги брать за пятигорский Провал.
http://www.nrctech.ch/en/ предлагает обучение (Лозанна), но, не думаю что оно из дешевых. да и не всякий инженер владеет английским или французским настолько, чтобы слушать лекции на нем и все понимать.
Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 27.02.2008 в 10:55.
Непрочитано 27.02.2008, 11:37
#154
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
Э-мммм... сертификат госстроя дается на конкретные СНиПы, так?
Поэтому для внедрения прежде всего нужны надстройки, реализующие ж/б и стальные СНиПы. Сам Aster -- это пока программа для исследования/анализа, не проектирования.
А стоимость сертификата я смотрел где-то на сайтах сторонних контор (т.е. через посредника). Там цифры от десяти тысяч RUR и до фига (в зависомости от размера программы и количества утверждаемых нормативов). Пакет типа Aster потянет на несколько тысяч долларов как минимум.
А Profan вон пишет, что некоторые вообще только Лиру признают.
Непрочитано 27.02.2008, 11:47
#155
Profan
Я это могу объяснить только тем, что эксперт сам (сама) кроме Лиры ничего не знает. Однако, это странно.
Profan вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 12:23
#156
Хворобьевъ
Пакет типа Aster потянет на несколько тысяч долларов как минимум..
В нем нет никаких снипов, так что выходит, что сертификация к нему вообще не имеет никакого отношения (если расчетное ядро, т.е. программа для решения линейных уравнений не сертифицируется госстроем). Обычный, к примеру, линейный расчет, берете моменты и дальше сами считаете арматуру (или пришете свою надстройку типа в маткаде).
Некоторые признают только Лиру, другие только СКАД, третьи - майкрофе, четвертые - anSYS. У нас вообще экспертиза не обращает внимания на факт расчета в той или иной программе - главное чтобы результаты были выданы в понятной, проверябельной форме (что говорит о высоком уровне наших экспертов).
В других городах, возможно, какие то мальчишечки или девченочки с бабушками анализируют сертификаты и лицензии и дырки от бублика, за пять минут (а потом получают трансваали).
Непрочитано 27.02.2008, 15:52
#157
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Согласен. Пироги должен тачать пирожник. Я имел в виду -- если прикрутить к нему (Aster) СНиПЫ на манер CivilFEM.
Просто в мэйнстриме сейчас -- комплексные комплексы :=).
А разве не сертифицируется?
В этом случае можно вообще без сертификата обойтись, если пост-МКЭ расчет будет понятно оформлен.
Непрочитано 27.02.2008, 16:30
#158
Хворобьевъ
Я по большей части считаю несложные стержневые схемы и мой интерес к данной программе число умозрительный. Вроде "катания шаров" в соседней ветке.
Но именно Aster интересен как я считаю не только и не столько СнИПами, сколько общими расчетными возможностями и своей доступностью. Как бы это сказать: пока нет инструмента, не возьмешься и за работу. А когда он есть, то работа сама подворачивается.
Непрочитано 01.03.2008, 07:39
#159
Хворобьевъ
Сообщение от freeman Посмотреть сообщение
При экспорте в STEP/IGES появляются сообщения об ошибке? Куда пытаешься сохранять экспортируемый файл? ...
Уф! Разобрался. Все естественно работает, просто при эксорте того или иного примитива надо выделять его в "дереве". Т.е. экспортируется любой промежуточный или окончательный кусок, а если выделение не активно то экспорт вообще не фурычет (и предупреждений не показывает).
Сетку он недурственно делает, как свободную так и свипленную. Только настроек много всяких, надо разбираться.
Посчитал простые примеры, которые сам придумал: плиту на три контура, частоту колебаний конического стержня. Все это - с помощью визарда пока. Eficas смотрю пока как баран на новые ворота за абсолютным незнанием французского.
На сайте http://codeaster-intl.sourceforge.net/ , который вроде как призван интернационализировать астер ничего пока нет, одна вода.
Непрочитано 01.03.2008, 09:44
#160
freeman
На самом деле проблема не в самом Eficas, а во французской документации.
В Eficas в каждом вложенном меню есть замечательная кнопка ссылки на соответствующий раздел документации.
Для понимания интерфейса Eficas достаточно французско-русского словаря.
После более глубокого "знакомства" с Gmsh и Salome я стал замечать, что они хорошо друг друга дополняют. В каждой программе есть кое-что "вкусное".
freeman вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Linux + CAD. Возможные варианты и с чего начинать Denido Прочее. Программное обеспечение 71 15.05.2010 12:11
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
помогите настроить cad под себя water AutoCAD 8 26.09.2006 11:55
