3D модель и заказчик - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > 3D модель и заказчик
Старый 14.01.2008, 11:53 1 |
Господа машиностроители назрел больной вопрос.
Если коротко, ситуация следующая.
Спроектировал "штучку" очень сложной криволинейной формы, которую впоследствии изготовили прямо по модели на ЧПУ, чертежей не делал.
Все бы хорошо, но заказчик настаивает на том, что чертежи должны быть ему предоставлены. Как нарисовать чертеж на это нечто, так, чтобы по нему можно было изготовить, даже не представляю.
Вопрос в следующем: есть ли какой-нибудь нормативный акт, в котором регламентируются вопросы "права на жизнь" 3D модели без чертежа, и как это выглядит с позиций ЕСКД?
Непрочитано 15.07.2013, 16:06
#141
А если вернутся на пол века назад... ручной труд был, иногда, более "экономичнее"?
Вопрос исключительно экономический, что бы сделать точно и повторяемо, нужно обеспечить производство информацией, не только как сделать, но как проверить сделанное.
И самое главное информация для производственников должна быть передана на их языке.
В цехе, на станке, и на рабочем месте контролера, как правило не используют компьютерные файлы в CADовских форматах,
чаще всего это либо плоские чертежи, либо управляющие программы для станков.
Непрочитано 15.07.2013, 16:29
#142
Bull
T-Yoke, для таких случаев делают шаблоны на таких же станках ЧПУ. А сложные поверхности, где шаблон приложить трудно, мерятся на контрольно-измерительных машинах квалифицированным персоналом, "снимая" поверхность в 3D прогу, разработанную для такой машины. Далее проверяется отклонение от мат. модели
PS Где-то уже говорил, что с КамАЗа в 80-х годах ездили в Америку старые знакомые для обмена опытом и заказа какого-то станка с оснасткой. Привезли, поработали, оснастка свое выработала, хотели ремонтировать и попросили чертежи. И сильно удивились, что сделано все без чертежей. В то время это для нас вообще было не представить. Те попросили оплатить дополнительно "очертеживание" оснастки при необходимости. Естественно, сделали своими силами.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 15.07.2013 в 16:34.
Bull вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 16:54
#143
T-Yoke, для таких случаев делают шаблоны на таких же станках ЧПУ. А сложные поверхности, где шаблон приложить трудно, мерятся на контрольно-измерительных машинах квалифицированным персоналом, "снимая" поверхность в 3D прогу, разработанную для такой машины. Далее проверяется отклонение от мат. модели...
Я как технолог работал и теми и темы инструментами. И все равно мне попадались изделия, которые не получалось контролировать ни шаблонами, ни на КИМах.
Сравнивали с эталоном, по определенной методике.
P.S. Пожалуй надо пример такого изделия привести, а то все "в воздухе, да на пальцах".
пожалуйста попробуйте предложить метод контроля внутреннего тракта для прохождения патронной ленты для авиационной пушки.
Как вы понимаете внешние обводы имеют очень широкий допуск, а вот на внутренний контур и размеры допуски довольно жесткие,
и связано это с тем, что патрон должен проходить без заеданий, перекосов и заклинивания по всей длине тракта.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.07.2013 в 18:04.
Непрочитано 16.07.2013, 09:40
#144
Bull
Не знаю, подходит для этого случая или нет, но есть лазерные измерители (так сказать усовершенствованные лазерные дальномеры, грубо говоря). Но они уже для сильно ответственных деталей, поскольку дорогие установки. В условиях же обычного гаражного производства никто не проверяет после ЧПУ. Надежда на точность станка.
Bull вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 17:37
#145
Не думаю что для "гаражного производства" актуальны взаимоотношения конструктор-заказчик применительно к 3D-модели.
Вот для опытно-серийного производства высокотехнологичной продукции вполне может быть, так что если проблема и существует,
то исключительно в промышленности, но никак ни "у мастеров-самодельщиков наколенников"
Непрочитано 17.07.2013, 06:06
#146
а чего тут предлагать? Зарядили макет ленты и подергали, если не заедает, то размеры соблюдены А вообще такие штуки выпускают партиями. Берется партия, выбирается процент от нее и, если не возможно измерить на целом изделии, то можно ведь и порезать... Если выборка по размерам прошла, то вероятность того что и прочая партия с той же линии качественая, очень высока.
Непрочитано 22.07.2013, 13:24
#147
Дубль
а чего тут предлагать? Зарядили макет ленты и подергали, если не заедает, то размеры соблюдены А вообще такие штуки выпускают партиями. Берется партия, выбирается процент от нее и, если не возможно измерить на целом изделии, то можно ведь и порезать... Если выборка по размерам прошла, то вероятность того что и прочая партия с той же линии качественная, очень высока.
Ну в общем близко к жизни, только где тут 3D-модель?
Да и макет патронной ленты, учитывая требования по точности и сложности изготовления, будет сопоставим с патронным трактом по стоимости. А "партия" при отработке компоновки изделия очень и очень не скоро еще будет. Начинается все с одной штучки...
Дубль вне форума
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Ищу модель Toyota Land Cruizer 100 sement Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 28.12.2007 11:08
Модель грунта в Лире Ильнар Лира / Лира-САПР 13 30.11.2007 20:21
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
