Так если можно, тогда почему прогиб стержня нельзя ограничить его предельной гибкостью? При постоянном модуле упругости. И к какой группе ПС предельных будет относится такое ограничение, если ограничение гибкости = ограничение прогиба? Цитата:
Никакого повреждения терминологии, тем более умышленного, не было. Если принять изгибаемый стержень в виде опоры для чего угодно, что фактически и происходит, то гибкость стержня это и есть его податливость, т.е. величина обратная жесткости, т.е. это прогиб(перемещение) от действия единичной силы при условии однородного материала(константа) стержня. Или еще поспорим на эту тему, которая выеденного яйца для балки не стОит? Эта мантра насколько бесспорная, настолько же и бестолковая. Потому как здесь не рассматривают гибкость в виде изолированной от всего остального характеристики. Здесь рассматривают ограничение гибкости для изгибаемых стержней. И то, с какой целью это ограничение предпринимают. И в данном контексте это ограничение тождественно ограничению прогиба для изгибаемого стержня. |
Это было бы замечательно и сняло бы извечную проблему малонагруженных стержней с гигантскими гибкостями. Увы, нормы нам велят на сегодня в большинстве случаев, несмотря на все предложения в течении нескольких десятков лет, учитывать и степень загружения всех элементов системы. Иными словами, применять расчётные значения длин и, соответственно, гибкостей. А раз так, то сечения стержня и места его расположения маловато будет.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Уж приводил пример некорректности такого обобщения: момент инерции и площадь сечения изменились в 10 раз. При таком раскладе гибкость осталась неизменной, а прогиб изменился именно в 10 раз. То есть, зная гибкость, оценить прогиб, вообще говоря, невозможно. Последний раз редактировалось IBZ, 12.08.2022 в 10:02. |
Гибкость - не состояние. Тема про группу состояний. К слову, в жб в зависимости от состояния меняется даже жесткость. Топикстартеру надо подумать - а не замутить ли тему "покруче"? ![]()
Воскресе |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось румата, 12.08.2022 в 10:23. |
Вот балка. Гнется поперек. Известно что λ=200, при условии что Lef=L. Чему равен максимальный прогиб оси балки?
Воскресе |
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Не бывает конкретной гибкости при продольном изгибе без одновременно соответствующих только ей прогиба и прочности. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Ну конечно без знания напряжений в сечении(нагрузок) и знании одной лишь гибкости... ни-зя. Это просто глупо. Разве я где-то говорил о том, что так можно делать? ----- добавлено через ~47 мин. ----- А вот ограничить какой-то предельной величиной гибкости прогиб - можно. Но только для случая нагруженного, и не теряющего устойчивость, стержня. |
Вы меня не правильно поняли.когда я говорил о поперечном изгибе, то имел в виду под гибкостью отношение длины стержня к моменту инерции, а не к радиусу инерции. И вообще разговор о поперечном изгибе был начат ради аналогии ограничения прогиба как конкретной величиной, так и ограничением погонной геометрической гибкости/податливости или погонной геометрической жесткости.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Ежели случится выбирать между двумя - какую лучше брать: ту, что потолще, или ту, что подлиннее?
? Регистрация: 17.06.2014
Жёсткость, податливость, гибкость - связанные понятия теории стержней. Ни к каким группам не относятся.
Если перед ними поставить "предельная", то получится 2 ГПС. Гибкость связана и с понятием "колебания".
Ну тогда так: Цитата:
Не думаешь же ты, что гибкость колонн/связей и прочих серьезно сжатых элементов лимитирована "штоп не дребезжало"? И тем более "штоп не криво смотрелось"... Так интересно? ![]()
Воскресе |
Ни в коем случае. Ради колебаний всё и замышлялось.
Кто ж спорит? Нет. При растяжении устойчивость гарантирована при любой гибкости. На фига тогда лимитируется гибкость растянутых стержней? А никто и не спорит. Цитата:
Ну вот, совсем другое дело. Теперь можно заканчивать.
Вряд ли. Особенно когда речь о связях с лямда 200 и более. И вообще, если уж говоришь об колебаниях, то нужно озвучить частоты/амплитуды или что там именно "регулируется" через гибкость. Так то все равно все колеблется, хоть какой гибкости. Надо расшифровать - о каких колебаниях речь, о каких динамических воздействиях и т.д.
А замышлялось принципиально ради устойчивости. Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.08.2022 в 18:26. |
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) | семерка | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2013 12:04 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Коэффициенты метода предельных состояний | dear_evan | Машиностроение | 7 | 13.12.2012 17:23 |
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? | Владимир1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 22:37 |
