Сборка нового компьютера. Советы, рекомендации - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Сборка нового компьютера. Советы, рекомендации
Непрочитано 28.09.2023, 11:58
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Доброго времени суток.
Возникла необходимость обновить рабочий компьютер (с ноутбука перейти на стационарный).
Основные задачи и требования:
1. Autocad (файлы до 50-100 Мб), Revit, Scad/ Lira с не самыми сложными расчётами, немного на поиграть
2. Забыть про обновление ПК на ближайшие лет 5 и более
3. Бюджет 120-150 т.р.
Путём тыкания кнопок на сайте сборки ПК получилась такая конфигурация (ссылка):
- Процессор Intel Core i7-13700KF OEM [LGA 1700, 8P x 3.4 ГГц, 8E x 2.5 ГГц, L2 - 24 МБ, L3 - 30 МБ, 2 х DDR4, DDR5-5600 МГц, TDP 253 Вт]
- Материнская плата MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI [LGA 1700, Intel Z690, 4xDDR5-5600 МГц, 3xPCI-Ex16, 4xM.2, Standard-ATX]
- Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 3F
- Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual OC (LHR) [NE63060T19K9-190AD] [PCI-E 4.0 12 ГБ GDDR6, 192 бит, DisplayPort x3, HDMI, GPU 1320 МГц]
- Система охлаждения MSI MEG CORE LIQUID S360
- Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-32] 32 ГБ [DDR5, 16 ГБx2 шт, 5600 МГц, 40-40-40]
- 2000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S2T0BW] [PCI-E 3.x x4, чтение - 3500 Мбайт/сек, запись - 3300 Мбайт/сек, 3 бит MLC (TLC), NVM Express]
- Блок питания DEEPCOOL PK750D [R-PK750D-FA0B-EU] [750 Вт, 80+ Bronze, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin x2 CPU, 8 SATA, 6+2 pin x4 PCI-E]
- Внутренняя звуковая карта Creative SOUND BLASTER Z SE
Но стоимость получается выше бюджета и понимания достаточная это сборка или маловато будет нет.
Прошу прокомментировать сборку или дать какие-нибудь рекомендации.
Пересобрал: ссылка
вот с материнкой пока не понимаю насколько можно её попроще взять
Последний раз редактировалось kacugu, 28.09.2023 в 17:18.
Непрочитано 10.01.2025, 09:20
#141
Когда полез посмотреть на термопасту - она по консистенции больше похожа была на "схватившийся" герметик.
Многочисленные контролируемые тесты показывают, что теплопроводность свежей термопасты и высохшей отличаются в пределах погрешности.
Чистка внутренностей с заменой термопасты помогла
Помогла именно чистка внутренностей.
Ни разу не наблюдал. На домашнем компе старенькая RX 470 и проблем с драйверами не наблюдаю.
Проблемы обычно наблюдаются не с драйверами, а с графикой в САПР.
Непрочитано 10.01.2025, 09:54
1 | #142
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Меня никто не спрашивал, поэтому поделюсь своим приобретением для в компасе 3д и Автокаде гонять (сугубо непрофессиональное использование). Мини компьютер на Рязани 7 7840h с совсем уж неприлично низкой ценой (33к без озу и без ссд). Встроенная графика на уровне 1050ти https://technical.city/ru/video/GeFo...iv-Radeon-780M
Ну и сравнение с конкурентами https://www.chaynikam.info/cpu_comparison.html?Ryzen_7_7840HS&Core_i7-12800H&Core_i5-14500Tconf2=Intel`0`````I5`238.46665954589844`
Можно присобачить сзади к монитору и будет моноблок. Из апгрейда хочу пока только термопасту поменять.
Подставляю панамку.
Первое время стоит поглядывать на температуру ССД, вдруг там отвод тепла не очень организован, тогда нужно будет принимать какие-то меры.
Кореш вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 10:56
#143
Радеоны всегда славились кривыми драйверами при работе в САПР.
Собственно, все. Ну и термопасту нет никакого смысла менять, если она там есть.
По факту измерения теплопроводности термопаст китайских выявлено отставание в разы по характеристикам. Православная кпт на уровне серебросодержащих составов за 1.5к тюбик. Так что смысл, я думаю, есть.
Натсчет драйверов - всю жизнь на амд и ни разу с этими проблемами не сталкивался.
Непрочитано 10.01.2025, 13:16
#144
Бим
пенсионер
Украина
САПР разные ведь есть, там так, здесь эдак.
Бим вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 13:23
#145
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Вижу - разбираетесь в вопросе. Стоит ли переживать, что использовал православную КПТ по назначению, если этот тюбик впервые был вскрыт лет эдак десять назад? Консистенция вроде норм...
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 13:29
#146
Консистенция нужна в момент обмаза, чтобы создать слой минимальной толщины. Потом не влияет никак. Если температура держится в норме - никаких проблем не будет.
Прям в разы?
Непрочитано 10.01.2025, 13:37
#147
tigra-18
- если проц мощный, то даже вчера открытая православная КПТ уже офигенный повод для беспокойства. У современных ЦП кристалл крайне небольшой относительно теплораспределительной крышки, и православные 0,8 Вт/(м·К), сильно ограничиваю кол-во числодробительных кобыл в проце.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 14:08
#148
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Разница между КПТ-8 и какой-нибудь MX-4, у которой теплопроводность в 10 раз выше, в тестах 3-4 градуса.
Не совсем понятно, при чем тут это? Термопаста, нанесенная на крышку теплораспределителя, вообще никак не влияет на передачу тепла от кристалла к крышке.
Задача термопасты вообще не в том, чтобы передать тепло от крышки к подошве кулера.
Непрочитано 10.01.2025, 14:21
#149
Komplanar
Очень даже причём, как высыхание термопаст, так и теплопроводность, 7-е поколение Райзенов и этак три-четыре поколения Интелов, а так же пара поколений видеокарт - это не про 60 Вт на всю теплораспределительную крышку, это 200-300-400 Вт, порой сосредоточенные в очень узком пятне. Засохшая термопаста на старом процессоре и засохшая термопаста на каком-нибудь 14900К - это сильно разные вещи... Когда топовые процессоры долбятся в 100 градусов на трехкулерном водяном охлаждении - тут мелочей не бывает. А уж на Райзенах, на любом поколении, 6-8 ядер, формально тепловыделение маленькое (65-105 Вт), но площадь кристалла крохотная, и на дешевой термопасте будет картина "горячий проц - холодный кулер". Когда при малейшей нагрузке, даже однопоточной, и 200-250 Вт кулере, температура процессора за секунду вырастает с 40 градусов в простое до 60-70, то напрашивается, что слабым местом явно является "ничего не значащая термопаста".
Komplanar на форуме
Непрочитано 10.01.2025, 14:50
| 1 #150
tigra-18
- фига се наброс . Как раз это ее задача, потомучто чем горячее проц, тем меньше в нем работающих блоков. Исправный проц никогда сам не сгорит от перегрева, он тупо поотключает все свои ядра
tigra-18 вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 14:59
#151
Да и хрен с ним, пусть вырастает. 70 градусов - далеко не критичная температура.
У меня Ryzen 7 1800X (95 Вт) и Zalman CNPS10X Performa под TDP 180 Вт. Стоит на КПТ уже много лет подряд. Температура выше 65 градусов поднимается очень редко, только в задачах типа перекодирования видео или рендеринга. Что я делаю не так?
Да, только при чем тут термопаста. Термопаста не передает тепло с камня на кулер. У нее теплопроводность в десятки раз хуже никеля крышки. Термопаста должна заместить микропузырьки воздуха в пятне контакта. И вот тут без разницы, в 40 раз у нее теплопроводность лучше, чем у воздуха, или в 140.
----- добавлено через 57 сек. -----
Нет. Тепло от процессора должно передаваться на подошву кулера. См. выше.
Непрочитано 10.01.2025, 23:10
#152
Прям в разы?
Ты чет седня в ударе. Ясен хрен в разы. Я бы даже сказал в десятки раз.
Arctic MX-2 2019— 5.6 Вт/мК, в качестве наполнителя оксид алюминия
ZF-14/ZF-EX— 14.6 Вт/мК
КПТ-8 "GMInform"— 0.7-0.8 Вт/мК
Ну и единственная задача этой пасты передать тепло от крышки проца до подошвы кулера.
У проца имеются режимы работы, когда несколько градусов критичны. Это в районе под 100с. Ну и криворукие сборщики с дешевой китайской пастой могут эту разницу легко до 20+ градусов довести.
Если удалось раздавить до тонкого слоя, то вполне себе можно спать.
Непрочитано 10.01.2025, 23:40
| 1 #153
И? Температуры процессоров при их использовании тоже в разы отличаются? Или, все-таки, на проценты?
Третий раз пишу. Нет. Задача пасты не работать вместо металла. Задача пасты работать вместо воздуха. Если геометрия теплораспределителя камня и подошвы кулера нормальная и пасты не с палец намазано, то вместо воздуха отлично справится практически любая паста.
Непрочитано 11.01.2025, 12:55
#154
Komplanar
Ну так первое поколение было самым холодным и делалось на техпроцессе 14 нм. У меня первый райзен работал на дешевеньком кулере 95 Вт теплоотвода, но воткнув уже Ryzen 3600, пришлось озадачиваться заменой кулера на помощнее. Ну и банальное перемазывание с дешевой термопасты на MX4 сняло 5 градусов и позволило использовать кулер 220Вт в пассивном режиме большую часть времени, когда до температур ниже 60 градусов вертушка вообще не крутится. С дешевой термопастой это не прокатывало - проц грелся, а кулер нет. Проблема Райзенов ещё и в том, что пятно теплоотвода приходится обычно на одну крайнюю тепловую трубку из-за смещения ядра процессора, поэтому вопрос хорошей термопасты стоит ещё острее. Поэтому охладить 150 Вт Райзен воздушником так же сложно, как 250 Вт Интел...
Ну и "никель хорошо проводит тепло, медь хорошо проводит тепло, а термопаста плохо проводит тепло" вообще не вяжется с "ну исходя из этого, ваще пофиг, хороша термопаста или нет, до никеля ей не дотянутся, поэтому мажем хоть сапожной пастой". Тут должно быть "значит, надо максимально усиливать слабое звено в процессе теплопередачи".
Последний раз редактировалось Komplanar, 11.01.2025 в 13:32.
Komplanar на форуме
Непрочитано 11.01.2025, 13:07
#155
Дошло сегодня. Буду мучить.
ID:	266241  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266242  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.01.2025, 13:34
#156
nickname2019
Интересен вопрос - будут ли в автокаде тормозить привязки? У меня в 2021 автокаде были проблемы с привязками, на больших чертежах привязки плохо срабатывали (приходилось долю секунды ждать, чтобы привязка появилась, промахивался часто), поэтому я и купил дискретную видюху, после чего проблема исчезла.
Встроенная видюха была Intel UHD 770.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 11.01.2025, 13:48
#157
Естественно. Например, максимально выровнять пятно контакта, чтобы максимизировать площадь соприкосновения металл-металл и по максимуму убрать термопасту.
Непрочитано 11.01.2025, 15:01
#158
Сергей812
термопаста еще от микроперекосов подошвы радиатора охлаждающего кулера защищает, имхо
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.01.2025, 15:06
#159
А это чего такое? Битковен майнить?
Непрочитано 11.01.2025, 15:56
#160
Komplanar
Оперативка и SSD в комплекте есть?
Komplanar на форуме
Апгрейд существующего ПК или сборка нового? Yur.OK_SPb Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 26 12.09.2023 13:44
Нужна помощь в выборе компьютера Ekaterina0000 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 6 20.08.2019 15:36
Обсудим оптимальную сборку нового компьютера по разумной цене? Очкарик студент Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 151 24.02.2019 20:29
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? drill_man Инженерные сети 1 02.10.2010 10:51
