100 вопросов по Robot Millenuim - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Непрочитано 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 12.11.2009, 13:30
#141
palexxvlad
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Интерестно, а какой запас прочности предусмотрен по этим нормам?
Интересна постановка вопроса, однако. А по "нашим" нормам какой запас прочности предусматривается?
Непрочитано 12.11.2009, 13:36
#142
DDlis
А в 2006-ой версии есть расчет такой балки, если есть, то подскажите пожалуйста с чего начать?
DDlis вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 13:37
#143
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
"Перфарированная балка" в Роботе есть, если что.
P.s. Для того, чтобы расчёт н.с. соответствовал нормам, можно сделать только одно - посчитать по этим нормам.
Робот, Лира и т.д. - программы для оценки НДС конструкции численным методом, а не для проектирования. Их авторы могут заявлять что угодно, но пока это именно так.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 13:39
#144
DDlis
Фиг знает, но насколько я слышал у них металл работает на пл текучести, а по нашим нормам мы до нее не доходим, поэтому и запас у нас офигенный.
DDlis вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 13:46
#145
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Понятия "запас" в нормативах нет с шестидесятых годов, когда изобрели предельные состояния и частные коэффициенты надежности.
Непрочитано 12.11.2009, 14:55
#146
palexxvlad
...но насколько я слышал у них металл работает на пл текучести...
Не только. По Еврокоду можно выполнить упругй расчет, упругопластический, и т.н. жесткопластический.
Непрочитано 13.11.2009, 15:43
#147
DDlis
У меня такой вопрос: это только у меня слетает программа после обновлений или нет?((((( За день раз 7 закрывается. Если можно что-то с этим сделать подскажите пожалуйста.
DDlis вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 15:47
#148
palexxvlad
Вот это то самое, что сильно разочаровывает в Роботе, у меня тоже такие глюки. Сделать ничего не смог, надо менять комп .
Непрочитано 13.11.2009, 15:58
#149
DDlis
Весь или дело в видюхе?
DDlis вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 16:00
#150
palexxvlad
И в ней тоже ....
Непрочитано 16.11.2009, 10:56
#151
DDlis
А кто-нибудь перебрасывает из tekla в robot, если да то каким образом и как перебрасываются нагрузки? Пробывал через экспорт, жал на форматы совместимые с роботом, пишет ошибку, может там нужно еще как-то настраивать все.
DDlis вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 23:38
#152
sasha480
Здрасте. Есть 2 вопроса:
1. При расчете балки в робот никак не могу найти опцию, чтоб задать сварной каркас?
2. Почему в роботе при расчете в меню: Расчет-> Опции расчета-> Поперечная арматура площади сечения стержней не соответствуют СНиП и др. литературе
Фото http://s60.***********/i169/0911/f6/f67d0221c2de.jpg
sasha480 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 10:06
#153
Regby
р. Татарстан
sasha480,
1 не найдете
2 что неправильно?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 12:29
#154
sasha480
sasha480,
1 не найдете
2 что неправильно?
1 Значит в робот совсем нет сварных каркасов (в лире и вмономахе вроде было)
2 Уже разобрался, извиняюсь
sasha480 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 12:53
#155
Regby
р. Татарстан
sasha480, а в чем разница армирования каркасами или отдельными стержнями?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 13:43
#156
DDlis
Здравствуйте! У меня вопрос, я считаю декоративный элемент фасада, типа дерево из металла, на данный момент мне нужно посмотреть напряжения, так вот, в панели ЭПЮРА написано МПа, а в правом нижнем углу экрана Smax. 1MN/m^2, так куда смотреть, в чем оно тут отображается?
DDlis вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 13:57
#157
Regby
р. Татарстан
DDlis, ну а в чем у вас силы отображаются? В настройках что?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 14:05
#158
DDlis
Все, изменил настройки, теперь все к КН ))) Спасибо.
DDlis вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 11:41
#159
papasha
St-Petersburg
Всем здрасте!
Знатоки, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность рассчитать в роботе постнапряжение?
Если да, то как оно задается?
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем сказать и развеять все сомнения.
papasha вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 11:50
#160
Центр Циклона
обследования заний
Беларусь
Кто-нибудь знает, как можно изменить знак усилий на противоположный? Рассчитал ферму, а значения N в нижнем поясе со знаком "-", в верхнем "+". Может где-то в настройках можно привести эпюру к привычному виду (растянутый пояс со знаком +, сжатый -)?
Центр Циклона вне форума
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
