LISP. Замена текстового стиля - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Замена текстового стиля
Непрочитано 18.09.2008, 17:53 16 | 1
VVA
Инженер LISP
По мотивам Замена текстового стиля
Команды CTS и CTSU подверглись косметическим улучшением.
Добавлена команда TSUP - изменение начертания текстов, атрибутов на основе установок выбранного стиля (начертание, сжатие, угол наклона).
Использована функция ru-textstyle-update любезно предоставленная ShaggyDoc
Описание команд:
Как это работает - см пост #12
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
CTSU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов
TSUP - Для выбранного стиля изменяется начертания всех существующих ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ во ВСЕХ примитивах, включая блоки в соответствии с установками стиля (начертание, сжатие, угол наклона). Сначала с помощью команды _style задаем необходимые установки стиля (шрифт, наклон, сжатие/растяжение). Затем командой TSUP для всех текстов и атрибутов, вычерченных этим стилем, устанавливается наклон, сжатие/растяжение такой же как и в определении стиля.
UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
Допустим у Вас текст, вычерченный стилем Стиль1 с углом наклона 15 градусов. Вызываем команду _style и выставляем в стиле Стиль1 угол 0. В тексте угол остался прежним 15 градусов. Чтобы синхронизировать параметры текста с параметрами стиля (наклон, сжатие/растяжение) и вызываем команду TSUP.
Возможный вариант макроса для пунктов 3-5
[Выделить все]
(if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "*");_.PURGE;
***Изменения
22.10.2008 Добавлена обработка форматирования МТЕКСТОВ для Автокада с 2008 версии (выравнивание влево, вправо, посередине, по ширине, распределенное)
02.12.2008 Изменена ф-ция cts:msg-yes в соответствии с постом #46 Диалог строится не VBA, а лиспом (dcl)
26.02.2009 Версия 1.3 Исключена обработка блоков внешних ссылок (Спасибо Sleekka). Добавлен выбор игнорируемых стилей
16.03.2009 В версии 1.3 CTSU исправлена ошибка с разным количеством аргументов
05.02.2010 Добавлена обработка дополнительного форматирования в ф-цию mip_MTEXT_Unformat (см. сообщение wetr)
09.03.2010 В версии 1.4 в TSUP исправлена ошибка обработки примитивов только на текущем листе
03.06.2010 Отдельная команда для удаления форматирования мтекста
23.12.2011 UNF-MTEXT (vla-SetCellState item row col acCellStateNone) Снятие блокировки ячейки
21.11.2013 Добавлена обработка MLEADER. Команда CTS
20.04.2016 Добавлена функция CTS:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
http://forums.autodesk.com/t5/visual...s/td-p/4365165
26.12.2017 Добавлена для таблиц vla-put-RegenerateTableSuppressed
03.06.2019 Обновление артибутов блоков, включенных в другие блоки
24.12.2021 Обновлена ф-ция mip_MTEXT_Unformat, обработка форматирования //PI
03.04.2024 Изменения в функции CTS (формулы в таблицах остаются) https://forum.dwg.ru/showthread.php?...77#post2065477 post #306
Описание
DESCRIPTION
StripMtext v5.0b Copyright© Steve Doman and Joe Burke 2010
StripMtext is an AutoLISP program that runs inside AutoCAD 2000 or above and enables the AutoCAD user to quickly remove unwanted Mtext formatting embedded in Mtext, Mleaders, Dimensions, Tables, and Multiline Attributes objects.
Оригинальный пост (требуется регистрация)
В версии 1.5 добавлена отдельная команда UNF-MTEXT для удаления форматирования MTEXTa
В версии 1.6 добавлено снятие блокировки ячейки таблицы при установке связи Datalink
Важно!!! Начиная с 2021 Автокада может не срабатывать команда stripmtext. Решение - установить системную переменную LISPSYS=0
См пост #281 и #282 или гугл
Тип файла: lsp StripMtext v5-0c.lsp (60.1 Кб, 26770 просмотров)
Тип файла: lsp change text styles (cts) 2.0d.LSP (44.5 Кб, 5535 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 03.04.2024 в 08:14. Причина: см пост #290
Непрочитано 29.11.2012, 14:40
#141
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
А как бы еще сделать поправку на определенное значение после замены текстового стиля?
Подробнее:
например имеется "стиль1" и вставленные в чертеж тексты с разными коэффициентами сжатия (КСЖ). 0.8 ; 0.765 ; 0.95 и т.д. естественно и с разной высотой текста и др. свойствами.
и имеется "стиль2" под который нужно все перегнать, НО вдобавок ко всем КСЖ прибавить поправку 0.2. Т.е. был текст с КСЖ 0.8 стал 1.0. был 0.765 стал 0.965 и т.д.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 10:33
#142
sertor
Геодезист
Ухта
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, возник вопрос такого плана. Прислан чертеж от субподрядчика. При использовании вышеописанной программы выполнил очистку форматирования Мтекста и замену текстового стиля. Но, как оказалось, полностью решить вопрос не удалось. В чертеже остались символы "№" с начертанием стиля автора чертежа. Может быть в используемом шрифте отсутствует "№"? Но тогда как сделать замену этой части текста? Программа AutoCAD Civil3D 2012 SP2. Спасибо.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (340.9 Кб, 5506 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 05:58
#143
Киренга
Подскажите, пожалуйста, а как выполнить задачу, решаемую командой TSUP, применимо к таблицам?
Киренга вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 13:02
#144
sertor
Геодезист
Ухта
Ну и в продолжение #142. Возможно ли откорректировать программу (внести дополнение) так, чтобы обрабатывались только однострочные тексты (поскольку некоторые многострочные "ломаются")? И еще такой момент. В предыдущих постах поднимался вопрос об автоматической загрузке стиля текста при открытии "чужого" чертежа. Так вот, к чему я веду. Может быть есть такая возможность заложить в самой программе указание стиля текста и шрифта по умолчанию и замену непосредственно при открытии чертежа "со стороны"? (это конечно в идеале). В нашей организации, (я думаю и не только) используют один стиль текста с одной высотой и начертанием (в пространстве модели). Спасибо.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 12:47
#145
VVA
Инженер LISP
Нужно подумать. Пока у меня нет времени. Где-то числа 17.06 планирую, что появится немного больше свободного времени, гляну что можно сделать
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 23:10
1 | #146
VVA
Инженер LISP
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
В шрифте simplex.shx отсутствует символ №.
1. Использовать шрифт с символом №
2. перед очисткой форматирования и заменой текстового стиля набрать в командной строке _find Заменить № на N
VVA вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 16:46
#147
mechos
Ведущий архитектор
Заголовок окна во всех командах читается некорректно (видимо проблема с кодировкой)
Это Windows 8 rus (русифицированная), чистая, без каких-либо надстроек и твикеров, AutoCAD 2013 x64 английский, так же абсолютно чистый.
Что там написано разобрался, заглянув в lsp файл. Просто довожу до сведения обнаруженную неприятность
Изображения
Тип файла: jpg CTS_Window.jpg (95.8 Кб, 1180 просмотров)
Последний раз редактировалось mechos, 14.08.2013 в 17:11.
mechos вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 16:58
#148
mechos, AutoCAD, поди, английский?
Непрочитано 14.08.2013, 17:10
#149
mechos
Ведущий архитектор
Да ! Это нормально для него ? До этого работал со сторонними скриптами только на английском, соответственно, такая проблема возникла первый раз.
mechos вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 17:56
#150
VVA
Инженер LISP
Сообщение от mechos Посмотреть сообщение
AutoCad 2013 En, проблемы с кодировкой в программах
Похоже что пока нормально, к сожалению.
VVA вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 01:07
#151
alldmc
Ростов
Выполнил форматирование текста, но некоторый текст остался жирным, а некоторый отформатировался нормально, хотя стиль у всех одинаковым стал. Как убрать жирный текст?
alldmc вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 01:26
#152
alldmc, координату Z у жирных текстов обнули
Nike на форуме
Непрочитано 01.10.2013, 15:41
#153
lemurz9
Нижний Новгород
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возник вопрос по этой программке:
воспользовалась командой _TSUP, предварительно задав для своего тестового стиля наклон 15 и коэф-т сжатия 0,8. В результате, угол наклона применился ко всем текстовым объектам, а сжатие нет. В чем может быть дело?
Если открыть этот мтекст и просто выбрать тот же самый текстовый стиль, то сжатие срабатывает. Но не открывать же их все. Файлик прилагается.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (1.01 Мб, 4554 просмотров)
Последний раз редактировалось lemurz9, 01.10.2013 в 16:18.
lemurz9 вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 11:42
#154
pentaone
Добрый день, скажите а данная программа не заменяет текстовый стиль у мультивыноски?
pentaone вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 15:02
#155
VVA
Инженер LISP
Сообщение от pentaone Посмотреть сообщение
Уже заменяет. Обновил до версии 1.7 Правда пока только в командах CTS и CTSU
VVA вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 17:17
#156
zvyagaaa
А можно сделать, чтобы и в настройках размерных стилей тоже менялся текстовый стиль?
zvyagaaa вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 19:54
#157
kifa
Добрый день! А форматирование в многострочных атрибутах, как я понимаю, это лисп не обрабатывает?
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 16:48
#158
VVA
Инженер LISP
kifa, Поподробнее. Какая именно команда. Желательно приложить dwg c примером
VVA вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 18:38
#159
kifa
TSUP вот это командой пробовал.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=211 вот в этой теме боролся с глюком.
в итоге заменил шрифт и вычистил все руками. Почему то не убрать форматирование было с помощью команды
kifa вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 09:18
#160
Alexander88
CTS -CTSU - TSUP - purge - CTS -CTSU - TSUP - purge - как было 30 стилей, так и осталось...Как они не удалялись, так и не удаляются....
Alexander88 вне форума
Замена текстого стиля Shoorup Программирование 43 19.05.2015 09:22
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 dextron3 Программирование 16 23.06.2008 20:54
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Настройка "Стандартного" текстового стиля. Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 6 23.10.2003 22:49
